impossible de declencher une scene sur conso prise
Bonjour à tous
voilà, je voulais faire une scène pour éteindre une prise qui descendrait en dessous d'une certaine consommation.
et ca ne marche pas, à savoir que quelque soit le résultat de la condition, la prise s'éteint.
J'ai loupé un truc ?
Ca a l'air simple portant.
Tu as sélectionné la mauvaise mesure, il y a 2 indices sur ta capture d'écran :
  • Consommation d'énergie
  • Unit : kWh
Alors que tu tu veux faire ton test sur la puissance, en unité W.
Je n'utilise pas le mode bloc, mais regarde ce qu'il te propose parmi les conditions de test, tu dois avoir un truc du genre "puissance instantanée" ou un truc similaire.
salut
Tu penses bien que j'ai également essayé.
J'ai tout essayé, en cochant ou pas la case déclencheur, résultat dans tous les cas, la prise passe sur OFF
c'est comme il ne tenait pas compte de la condition.
Ah... étrange alors
Je n'utilise pas le mode bloc, peut être un bug ?
Mais sinon, dans le panneau de propriété de la prise, sur le graph de suivi de consommation, il n'y aurait pas un moment, même ultra bref, où la mesure de puissance passe en dessous de 4 W ?
Sur l’icône de la prise en question, tu as bien une valeur de puissance supérieur à 4W ?
non il y avait vraiment une conso >4 W, mais je vais continuer mes tests, en transformant le scénario bloc en LUA.
et je verrai bien si ça réagit pareil.
Mais j'y connais rien en LUA, je vais apprendre....
Au cas où tu veuilles te mettre à GEA, ça te permet de faire des scénarios puissants sans connaitre le LUA.
Et ce que tu veux faire présentement se fait en une règle d'une seule ligne avec GEA.
Je confirme les propos de @Lazer, tu pourras faire cela très simplement avec GEA même sans avoir de grande connaissance en LUA.
Par contre, un conseil, si tu décides d'utiliser GEA, commence par le fichier syntaxe car il est bourré d'informations et d'exemples utiles.
