Bonjour à tous.
Chaud l'été, froid l'hiver, je cherche à mettre en place une climatisation réversible gainable.
Au delà de la marque (Surement du Daikin), je m'intéressais à son intégration avec mon système domotique HC3.
Les systèmes propriétaires Daikin, Panasonic, ... proposent des interfaces pilotables par le smartphone, mais c'est pas ouvert (genre pilotable via API)
Il y a AirZone qui propose des boitiers complémentaires compatibles avec ces climatisations via le Modbus, typiquement le module Aidoo Pro wifi
https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/solutions-de-controle/aidoo/wi-fi/
avec un petit plugin dans les apps Fibaro
https://marketplace.fibaro.com/items/aiido-pro-airzone
Et tout d'un coup, je découvre qu'AirZone a également sorti un tout nouveau module... en z-wave:
https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/solutions-de-controle/aidoo/z-wave/
Avez vous de l'expérience sur ce boitier en z-wave?
Compatible avec nos HC3?
Mieux que le module Wifi avec son plugin?
Merci de votre aide les amis..!! :)
Salut, le system Aidoo est habituellement pour les splits mais effectivement il me semble compatible avec les unités gainable ( en Airzone pour les gainable c'est plutôt la gamme Innobus Pro6. )
j'utilise le QA airzone avec un system gainable et un Webserveur ( Cloud et Local car l'API travail sur du local ! )
Contacte le SAV Airzone, ( ils sont TOP !) pour savoir s'ils préparent un Webserveur en Z-wave pour les installations en gainable ou peut être directement l'ajout d'un Aidoo ?
AZ1.thumb.JPG.027ac46d7009835e2570430c0072b84c.JPGaz2.JPG.cb0d194c15e4d6a9d397f2b2b1403475.JPG
T'es en gainable ou split ?
Le webserveur sur de L'innobus centralise et permet la connection depuis une connexion en local et en extérieur.
Je ne sais pas comment se présente l'aidoo.
