je cherche à mettre en place une sonde de niveau pour un réservoir d'eau.
Je voudrais pourvoir consulter sur mon téléphone à tytout moment le dit niveau et placer des alertes en cas de passage en dessou de certains palier d'eau.
est ce que c'est réalisable ?
merci d'avance.
Obz
Tout à fait, il y a 2-3 topic sur le fofo avec des techniques et modules différents pour la mesure, cherche avec le mot clef puits.
Le 30/09/2022 à 17:24, jojo a dit :
et avec un FGBS-222, tu as des entrées analogiques 0-10V
Je suis vraiment novice.
C'est assez complex pour moi là et après lecture je vois déja que pas mal de produits sont non disponibles.
c'est quoi la question ?
(P.S. il est inutile de citer le message juste au dessus, ça alourdit la lecture)
comme je l'ai expliquer dans mon poste et qui fonctionne
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/12220-indicateur-de-niveau-deau-en-z-wave/
il faut un capteur de pression de ce type
https://fr.aliexpress.com/item/1005002430706407.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.571c4aeczyu0X0&aem_p4p_detail=202107071038022392553577038800052949086
Attention a bien choisir un 0/10V et le model en fonction de la profondeur de la cuve
et un RGBW de chez fibaro ou un  smart implant FGBS-222 qui on tous deux une entrée 0/10V pour convertir la tension en M3 par exemple dans une HC2 ou HC3
Modifié par flacon030
