IPX800 V5 Carte relais Webserver à 296.10 euros
PX800 V5
Carte relais Webserver autonome - GCE
Lien du deal
Présentation
La nouvelle version de la carte relais IPX800V5 apporte un niveau de sécurité jamais vu ! Le serveur Web embarqué par l'automate IPX800V5 intègre la sécurité HTTPS.
De nouvelles fonctionnalités font leur apparition ! Les Links, des liens entre périphériques vous permettent de créer des scénarios simples et rapides sans avoir de connaissances particulières. Faites interagir des appareils entres eux simplement en les associant.
Voici un exemple du Glissé Déposé pour la création de scénarios sur IPX800!
Action On
Couleur Rouge
Le Dashboard Liveview de l'IPX800V5 vous permet de mettre une photo de votre maison, d'un local ou de votre jardin en fond de dashboard et de placer les Widgets à l'endroit de votre choix ! Idéal pour gagner du temps.
Liveview IPX
Avec le système d'import et d'export, vous pouvez partager vos widgets IPX800 v5 avec la communauté, mais aussi les scénarios, thèmes etc.
Nativement compatible MQTT et Philips Hue, les possibilités sont nombreuses pour adapter l'automate à tous vos projets.
Toujours en évolution, la carte relais GCE IPX800V5 reçoit des mises à jour régulières pour une meilleure stabilité, mais aussi pour ajouter de nouvelles fonctions !
Rétro-compatible, toutes les extensions de l'IPX800V4 (sauf GSM) sont compatibles avec la carte IPX800 V5. Idéal pour améliorer votre système existant sans avoir à tout changer.
L'API Rest permet d'interagir avec l'IPX800V5 depuis un logiciel externe, une CRM ou des applications domotiques.
L'interface est adaptée à tous les supports : PC, Tablette et mobile. Prenez le contrôle de votre automate IPX800 V5 sur tous les supports
Application pour ordinateur PC ou Mac - Exemple PixelBookClavier d'ordinateur portable Pixel BookApplication pour smartphone Android ou iOS - Exemple Xperia 1II
Caractéristiques Techniques
  • Nom : IPX800V5
  • Marque : GCE
  • Processeur : ARM 32 Bits 480 Mhz
  • Gestion : IPV4 et IPV6 Ready
  • Api : RESTFull
  • Https : Oui
  • Sorties relais : 8 Sorties contact inverseur 10A (cos phi1)
  • Entrées digitales : 8 entrées TOR (protection surtensions 15 VDC)
  • Entrées analogiques : 4 entrées 0/3.3V 16 Bits
  • Entrées : 2x2 TOR 0/30 VDC Optoisolées 5kV
  • Sorties collecteurs ouverts : 4 Optoisolées 5kV
  • Sortie modbus : 1
  • Bus ebx v4 : 1
  • Rj45 powered ebx : 2 connecteurs
  • Bus ext : 1
  • Réseau : 10/100 Mbits
  • Alimentation : 12 à 18 VDC
  • Consommation : 1 à 4W avec 8 relais activés
  • Os : IPXOS5
  • Mémoire : Flash
  • Protection : IP20
  • Montage : Rail DIN
Documentation
Documentation PDF Vous pouvez télécharger le manuel utilisateur : ICI
  • Like 2
