lfl Posté(e) le 11 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2022 Bonjour, voici une petite platine pour adapter un IBT4Z-WAVE (Nice) sur les cartes munies d'un connecteur RJ11 (ancienne version du bus T4). Les commandes ainsi que le retour d'état sont fonctionnels. Aucunes modifications sur les cartes ou sur le module Z-WAVE. Schématique: Schematic_Interface bidi_2022-09-11.pdf Ainsi que le PCB: Fichiers gerber sur demande. Dans le principe, cela fonctionne aussi avec les cartes R10 et IBT4N: possibilité de déporter le module Z-WAVE de la carte lors de problèmes de distance. D'après les normes CANBUS, on peut espérer une longueur de câble de 50m mais pas encore testé (pour le moment ) Bonne soirée. 2
Ironsyb Posté(e) le 28 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2022 Bonjour, Joli travail @lfl, je me lance pour en fabriquer 2 et tester sur mon portail et porte de garage. Je vous tiens au courant. Le PCB ne semble pas à l'échelle par contre, je vais la recalculer. Bonne journée
lfl Posté(e) le 28 septembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2022 Bonjour, merci, je dispose des fichiers gerber si besoin. Sinon je peux te faire un pdf à l échelle pour typon et gravure.
lfl Posté(e) le 28 septembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2022 PCB_PCB_Interface bidi_2_2022-09-28.pdf
Ironsyb Posté(e) le 28 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2022 (modifié) Impec! Je venais juste de le refaire sur easyEDA quand j'ai vu ta réponse ;))) Je vais avoir tous les composants cette semaine. J'ai un NICE SNA20 sans prise RJ11. Par contre le bus T4 est présent ainsi que l'emplacement de la prise. Je vais démonter la carte et voir si je peux ajouter le RJ du bus CAN en croisant les doigts pour que les objets CAN soient les mêmes que les versions plus récentes. Modifié le 28 septembre 2022 par Ironsyb
lfl Posté(e) le 28 septembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2022 Je l avais sur easyeda , j aurais pu te le partager. La SNA2 sans le connecteur RJ11 ne dispose pas du contrôleur Can. Par contre la SNA20 avec ou sans extension/A dispose de la prise RJ11. As tu une photo de ta carte ?
Ironsyb Posté(e) le 28 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2022 J'ai ça. Je partage demain...
Ironsyb Posté(e) le 29 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2022 C'est bien un sna20. Peut-être que le rj se trouve derrière le plastoc. Je vais le faire sauter. Pour le portail je crois que c'est un rba2 donc... c'est mort à moins que le CAN soit tout de même dans l'électronique de la carte auquel cas je pourrais vampiriser la victime...
Ironsyb Posté(e) le 29 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2022 Le plastic c'est fantastique !!! 1
lfl Posté(e) le 29 septembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2022 Nickel, et le module devrait fonctionner sans problème.
lfl Posté(e) le 29 septembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2022 Chez moi en tout cas ça fonctionne, sur SNA20 tu auras juste un défaut lors d une fermeture, tu auras porte en fermeture et puis l affichage bascule sur ouverture mais la porte ferme normalement. Le soft de la SNA20 n est prévue à la base pour certains retour d info et pas mise à jour possible.
Ironsyb Posté(e) le 30 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2022 J'ai eu une petite surprise sur le moteur de mon portail. C'est finalement un RBA3 et quand j'ai ouvert la trappe en plastique il y avait également la prise rj11 bien que le bus T4 ne soit pas prévu ni sur l'étiquette, ni sur la doc. Je vais voir si cela fonctionne tout de même.
lfl Posté(e) le 30 septembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2022 Si tu as la RJ11, ça doit fonctionner car les mots envoyés et reçus par ibt4zvawe sont génériques (les codes hexa pour commandes et retour info). La RJ11 était prévue pour oview et it4Wifi. Tu ne devrais pas avoir de soucis
Bloug Posté(e) le 2 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2022 pour info je viens de commander mes deux bidi zwave sur elec44 , ils sont à 54€
lfl Posté(e) le 2 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2022 @Bloug merci pour l info, il m en faut encore un pour le portail
Bloug Posté(e) le 3 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2022 @lfl J'ai un bon de reduc de 3€ suite a ma commande si tu veux. c'est pas enorme mais autant en faire profiter.
lfl Posté(e) le 3 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 3 octobre 2022 @Bloug merci c est sympa, mais je dois voir quelques autres petites choses avant de le commander. Je te redis d ici quelques jours
Ironsyb Posté(e) le 5 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2022 Ils sont en rupture de stock. Les autres vendeurs le propose à près de 100€!!
lfl Posté(e) le 5 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2022 @Ironsyb le bidi-zwave ? C'est abusé...
lfl Posté(e) le 10 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 10 octobre 2022 Il est dispo à 79.90 au pire..... https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/adaptateurs-controleurs-domotiques/1405-nice-fg-ibt4zwave-interface-bidi-zwave-pour-automatismes-nice-gatedoor.html
Ironsyb Posté(e) le 16 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2022 Bonjour à tous. @lfl J'ai terminé un des circuits. connexion ok, transferts ok, par contre j'ai un retour " ID 154: Application rejected request " quand j'essaie de piloter le SNA20. A contrario, je vois bien le bidi clignoter bleu quand je pilote manuellement le moteur, il voit donc bien passer les trames. Je vais Googliser tout ça.
lfl Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2022 @Ironsyb lorsque tu met ta carte sous tension, bidi-zwave doit clignoter bleu puis une série de clignotements verts. Si tu as un flash vert toutes les 2s environ, le mcp ne communique pas avec bidi-zwave. J ai eu ce problème sur mc824h, il faut modifier une résistance sur le module: R8: il faut en souder une identique en parallèle. 1
soujyu51 Posté(e) le 6 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2023 Bonjour, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que ma carte était une ancienne génération avec un jolie petit connecteur RJ11 Est-il possible d'avoir la liste du matériel pour faire la petite carte RJ11 - CANBUS ? Le Gerber également si possible mais je voudrais pas abusé Les .pdf ne sont malheureusement plus dispos Merci d'avance,
