commander tous les roller-shutters en même temps
Bonjour à tous,
ma question du jour est :
est il possible de fermer tous les volets roulants d'un seul coup en une seul ligne de commande ?
ces modules sont tous pilotés individuellement mais pour une fermeture totale a une certaine heure, faut il obligatoirement passer par fibaro:call (id, "close") pour chacun ou existe il quelque chose du genre fibaro:call (allrollershutter, "close') ?
merci à vous
Modifié par Laurent2a
 Sur l'ancienne appli Fibaro, tu as les modules rangés par fonction et tu peux les commander individuellement mais aussi par pièce, par étage ou même la maison complète.
Sur la nouvelle application c'est possible
En lua il te faudra plusieurs lignes de commande
Soit tu fais une table avec l id de chaque volets
Soit tu fais un filtre via l'api pour récupérer les id
Et ensuite à ma connaissance il faudra faire un call par module
 La nouvelle appli, elle n'a jamais voulu reconnaître ma HC2.
@Laurent2a,
Tu peux aussi commander les volets de ton choix à l'heure que tu veux avec GEA.
Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
c'est bien une solution en LUA que je cherche afin de simplifier un script et éviter de multiplier les call.
@Lazer je vais regarder fibaro:callGroupAction() qui en effet semble correspondre à ce que j'aimerais faire.
merci à vous trois pour votre partage de connaissance ;):60:
à bientôt
