Mon HC2 ne répond plus ! HELP ME
ce matin je constate qu'un scénario n'a pas eu lieu, suite à une coupure d'électricité, donc je redémarre mon HC2 en appuyant sur le bouton de derrière.
Mais voilà, elle redémarre avec sa séquence de led, puis affiche uniquement les deux premières leds à droite, et quelque fois celle de ZWAVE.
La carte réseau est bien allumée en vert et clignote, et via finder de chez fibaro je remonte une adresse IP.
Par contre impossible de me connecter sur cette adresse IP, et l'application téléphonique ne fonctionne pas non plus du fait de ne pas trouver la HC2 même en Wifi.
Auriez-vous une procédure de récupération à me donner ?
Merci d'avance.
Je vois que l'adresse IP est 192.168.81.1, hors plage de mon routeur, donc comment la modifier sans accéder à celle-ci ?
mettre simplement ton pc sur le même subnet...et lui donner une adresse type 192.168.81.2 par exemple
Modifié par Cardane
Parfait  Cardane, cela a fonctionné ! Quel petit onduleur ou autre puis je mettre pour absorber une coupure d’électricité de quelques secondes ?,
merci
