Hello,
Tout est dans le titre. Que choisir entre un groupe électrogène, à régulation AVR et Inverter ?
l'idée
installer un groupe et un inverseur de source (réseau/groupe), en manuel.
les caractéristiques aux quelles je pense :
- essence
- 4 tps
- monophasé
- entre 6 et 7 kW
- démarrage électrique
- 4 heures d'autonomie mini
- régulation : AVR ou Inverter ?
- une prise CEE 32 A
- l'inverseur de source serait placé juste après le disjoncteur principale, donc avant le tableau.
- piquet de terre pour relier le groupe à la terre
D'après mes recherches :
il a 3 types de régulation :
- mécanique
on oublie
- AVR :
il semblerait qu'on arrive à une régulation de tension à  + ou - 2%.
mais la fréquence n'est pas parfaitement lisse.
- INVERTER :
régulation "parfaite" et fréquence lisse.
à savoir que la tension du réseau peut varier de + ou - 10 %
Et quand est-il de la propreté de la fréquence du réseau ?
le choix de la régulation influence fortement sur le prix du groupe, évidement...
Maintenant la majeur partie de mon matériel, dit sensible (informatique), est derrière un onduleur.
Mais un congélo, un frigo ? l'IPX (qui n'est pas derrière l'onduleur) ? les éclairages LED ? un PC pas sur onduleur ?
la logique serait de prendre un INVERTER, mais si un AVR suffit...
Qu'en pensez-vous ?
merci d'avance :)
Modifié par jjacques68
Moi je vais récupéré un AVR sous peu là, suffisant pour moi, car les choses importantes sont sur onduleur derrière.
Récupéré donc pas pu choisir le modèle, mais pour faire un premier essai ce sera largement suffisant. En max il sort 2700W, 2500W en standard. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas de démarrage électrique, mais tant pis, cela fera l'affaire pour commencer.
6/7 kw en mono, il y a peu ou pas de modèle dispo, ils basculent vite en tri à cette puissance. Tu as du tri chez toi ?
Après l'idéal sinon, c'est de partir avec de la techno ATS et là tu fais tout en auto avec un boitier et un câble vers le générateur, c'est mon objectif à terme :
https://www.agrieuro.fr/boitier-ats-monophase-pramac-pour-groupe-electrogene-ws-6200-es-ats-p-34486.html
et :
https://www.agrieuro.fr/groupes-electrogenes/groupes-electrogenes-essence-c-46_1821.html#tech1713=1
La c'est top.
Ah ces alsaciens ils veulent leurs indépendance
La meilleure solution c'était de ne pas fermer votre centrale nucléaire
Chez nous en Lorraine on a toujours nos 4 reacteurs.
Vous comprenez maintenant pourquoi on n'a jamais voulu s'associer avec l'Alsace
  • Haha 1
Comme dit, moi de l'AVR cela suffit, mes baies info principale et secours sont ondulés, donc aucun souci.
Et oui, il y a coupure de courant, ce n'est pas fait pour éviter cela, mais pour prendre le relai. Le reste c'est toujours l'onduleur qui fait son job. Après quand le secteur revient, je pense que c'est de l'ordre de la micro-coupure par contre le retour.
j'ai discuter avec un electricien, il prétendait qu'un tel montage n'était pas accepter pas les assureurs...
bon ben il me reste plus qu'à appeler mon assureur pour savoir !
ça va être marrant de leur expliquer le truc :)
Donc c'est un produit homologué, aux normes françaises et ce ne serait pas autorisé... Cela m'étonne. Car du coup tout inverseur de source devrait être interdit...
 Aucune idée, je ne suis pas assureur. ;)
Juste une conviction, c'est que si l'installation est réalisée par un électricien habilité, je ne vois par pourquoi l'assurance n'accepterait pas, il saurait se retourner vers sa décennale en cas de litige.
@jjacques68, alors, tout est en place ?
Moi cela devrait être terminé d'ici 2-3 semaines, car pas de temps avant pour tout installé.
Je mettrai à jour mon topic maison une fois que c'est fait. J'ai donc pris en matos :
-Bullmatch 12500 mono
-Boitier ATS Bullmatch
-Le groupe étant dehors dans un coin, il aura son petit toit et je mets des prises mâle/femelle 32A afin que l'entrée dans la maison fasse propre, pareil pour le câble ATS ou j'ajoute une prise murale
-Câblage tableau électrique ATS en 10mm², 1m de distance et ensuite câble du mur extérieur vers le boitier ATS en 6mm²
Et ensuite restera à tester tout ça :)
Niveau domotique :
-Un tore supplémentaire sur l'arrivé vers le boitier ATS pour avoir la production par le groupe
-Et ensuite je vais voir comment je peux récupérer l'état du groupe en repiquant sur l'ATS
-Un jour : Voir si je peux ajouter derrière la clef du boitier ATS un FGS afin de pouvoir commander le fait d'être en bascule auto ou non à distance.
alors moi j'attends que l'électricien m'installe le sélecteur de source avec la prise 32 A (+ une rallonge de 25 m).
visiblement il y a un délai de dingue (plusieurs moi) pour le sélecteur (Hager)
Apparement on est pas les seuls à vouloir ce genre de chose.
perso j'ai mis de côté le boîtier ATS, ce sera à la mano...
