Bloug Posté(e) le 31 août 2022 Signaler Posté(e) le 31 août 2022 Bonjour, Un pro de Grafana ou en SQL peut il m'indiquer comment dans un graphique de type " BAR CHART " je peux limiter ma serie au 7 dernier jours ? c'est possible en option dans un graphique de type BAR GAUGE ( Limit - Max number of rows to display ) SELECT date AS "time", sum_value FROM domocharts_water_day WHERE device_id = 511 ORDER BY date merci Ps : Domocharts c'est d'la tuuurieeeee
jjacques68 Posté(e) le 31 août 2022 Signaler Posté(e) le 31 août 2022 (modifié) SELECT TOP 7 ou LIMIT 7 après le ORDER BY Date à essayer, je suis pas un pro ça dépend après du SGBD... Normalement tu trouves facile sur google... Modifié le 31 août 2022 par jjacques68 1
CharlesO Posté(e) le 31 août 2022 Signaler Posté(e) le 31 août 2022 SELECT top 7 date as 'time' , sum(value) FROM domocharts_water_day Where device_id = 511 Group by date Order by date 1
Bloug Posté(e) le 31 août 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2022 merci beaucoup @jjacques68 & @charlesO ! effectivement jjacques68 , LIMIT 7 ! SELECT date AS "time", sum_value FROM domocharts_water_day WHERE device_id = 511 ORDER BY date LIMIT 7
Lazer Posté(e) le 31 août 2022 Signaler Posté(e) le 31 août 2022 En MySQL et MariaDB, c'est bien LIMIT qu'il faut utiliser. Le TOP X n'est pas supporté à ma connaissance. Par contre ce n'est pas performant du tout, car le moteur va exécuter la requête, filtrer tous les résultats, et seulement à la fin il ne conservera que les 7 premiers comme indiqué par la clause LIMIT 7. Donc charge processeur et mémoire. Si tu LIMIT 7 éléments sur quelques centaines ou milliers, c'est sans grande importance. En revanche si la requête sort plusieurs millions de lignes, ça peut devenir très lent, auquel cas il faut utiliser des requêtes imbriquées, plus complexe à écrire (mais plus performantes). 2
Bloug Posté(e) le 31 août 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2022 (modifié) Demain c'est la rentrée.... Modifié le 1 septembre 2022 par Bloug 1
Lazer Posté(e) le 31 août 2022 Signaler Posté(e) le 31 août 2022 Fun fact : mon tout premier achat chez Amazon, à l'époque où c'était une librairie, c'était un bouquin de SQL. En 2001 ! Le souci avec ces bouquins génériques sur le SQL, c'est que ça ne prend pas en compte les spécificités de tel ou tel moteur. Du coup aujourd'hui je n'utilise plus que Google. 2
