Domodial Posté(e) le 20 août 2022 Signaler Posté(e) le 20 août 2022 (modifié) Salut à tous, Dernièrement j'ai installé 9 roller shutter sur 10. Disons que le dizieme m'a juste peté un VR. A la fin de l'apprentissage vers le bas, le relais claquait et a chaque impulsion le moteur du VR claquait aussi mécaniquement parlant. Puis, j'ai entendu un gros CLAC et je ne peux plus le remonter. De ce que j'ai compris car je ne peux le démonter, c'est comme si l'entraînement était sortit du tablier. Je ne sais pas si je suis clair...comme si j'avais déraillé avec avec ma chaîne de vélo. Quelqu'un a déjà vu ce phénomène ? C'est un volet qui fait 3 mètres de long a peut près. Modifié le 20 août 2022 par Domodial
Bloug Posté(e) le 20 août 2022 Signaler Posté(e) le 20 août 2022 (modifié) Aie désolé de te lire ... C'est quoi la marque ? Pour la longueur je ne pense pas pas que sa joue. Le volet de ma baie fait 4m ( moteur somfy) Modifié le 20 août 2022 par Bloug
Nico Posté(e) le 20 août 2022 Signaler Posté(e) le 20 août 2022 J'ai déjà eu cela sur un volet manuel dans un ancien appart, cela peut arriver et tu peux le remettre dedans en ouvrant sans soucis. Quand tu lances la remonté, le moteur tourne toujours correctement non ? Après pas sûr que cela vienne du RS. C'est de la buté manuelle ou de la butée mécanique ?
Domodial Posté(e) le 20 août 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2022 Re, il semble que ce soit la marque Eveno et je ne sais pas si la butée est mécanique ou manuel. J'y connais fichtrement rien... Le moteur tourne toujours oui, mais dans le vide.
TonyC Posté(e) le 20 août 2022 Signaler Posté(e) le 20 août 2022 (modifié) Sur les volets roulants il y a des attaches qui jouent le rôle de « fusible » pour éviter que tout casse lorsque le moteur force, elles ont très probablement lâchées. Il va falloir ouvrir le coffret et les remplacer, regarde bien le modèle avant d’en racheter, il y en a plusieurs. généralement des languettes métalliques ou plastiques lorsqu’elles sont anti effraction. Modifié le 20 août 2022 par TonyC 2
Domodial Posté(e) le 21 août 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2022 Merci pour ta réponse, En fait les volets sont garantie 5 ans, j'ai remplit le formulaire qui va bien mais toujours pas de réponse des sous-traitant de Eveno (sous traitant garantie www.garantie-5ans.com) Bon c'est les vacances 1
Domodial Posté(e) le 3 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 3 octobre 2022 Je reviens sur le sujet pour alimenter. La résolution a été effectué après pas mal de temps. Le gars sillonne la France pour les reparations. Des plaques avait sautés avec la pression du roller shutter. Elles n'ont pas cassées. Le mec a du coup remis le truc et a changer une traverse (dsl je ne comprends pas car a distance,) de façon à ce que ce soit plus rigide. Et il a aussi enlevé 2 lames superflu.
