le mot qu'il faut implémenter pour déclencher, c'est "active" ou "activate" ? et on est d'accord qu'il faut bien le mettre dans la routine à la place du "HC3" d'avant ?
ça ne fonctionne pas.. j'ai bien un retour sur l'appli qui me dit "c'est fait" mais rien ne se passe...
Sur mon applet, je vois bien qu'elle a été lancée 3 fois mais ça n'arrive pas jusque mon device....
Où ais-je merdouillé ???
:15:hmmm...
tu vois que l'applet a été exécuté.
tu vois l'info arriver dans le QA.
Et il ne se passe rien ?
c'est que l'argument transmis au QA n'est pas le bon.
Celui défini dans la partie webhook.
Modifié par jjacques68
Bonsoir à tous,
je veux juste appuyer sur le bouton d'un VD.
je n'arrive pas à voir ou se situe l'erreur (ça fait 36 soir que je passe dessus :angry:).
Si quelqu'un visualise le défaut je lui tire mon chapeau :2:
@lamparo, j'ai plus de HC2 pour tester, mais visiblement dans l'URL, tu cibles le bouton dans le VD, alors je ne comprends pas trop à quoi sert la valeur dans le "Body" de la requête... ?!
Au cas où, tu as pensé aux droits d'accès au VD pour ton user ?
EDIT : j'essayerai en supprimant le body et/ou en utilisant le GET au lieu du POST
Salut jjacques,
j'ai essayé tellement de config. J'ai pris exemple sur ce qu'a écrit Yannick.
En fait le profil de l'user est celui de l'admin, donc il a tous les droits, non?
j'ai ce message quand je check l'applet:
Modifié par lamparo
@lamparo : l'erreur 405 est justement que la méthode POST/GET n'est pas bonne.
OK pour le profil admin.
il faudrait essayer sans passer par IFTTT/GH.
tu peux copier/coller ton URL complet dans un navigateur pour voir le résultat ?
Il y a 15 heures, jjacques68 a dit :
:15:hmmm...
Salut @jjacques68, non justement il ne se passe rien dans le QA. il ne bronche pas comme si aucune info n'arrivait de l'applet.
Oooops désolé, je suis dyslexique des doigts.... j'avais tapé 703 pour le device au lieu de 730... quel couillon... ça fonctionne !!
c'est normal qu'on ne puisse pas modifier les applets une fois créées  ?
A chaque fois que je tape sur update, j'ai le message :
Sorry, there was a problem getting these action details; we are investigating!
suis obligé d'archiver l'applet et de le recréer
Modifié par Yannick
Salut @jjacques68
quand je colle l'URL dans un navigateur la fonction se réalise bien, le volet est actionné.
Je ne vois pas comment passer par une autre méthode que IFTTT pour utilise GH sur mes volet roulants IO :(
C'est bon, ça fonctionne, configuré comme suit:
Merci pour ton aide jjacques :60:
Modifié par lamparo
  • 7 mois après...
Le 04/09/2022 à 21:03, jjacques68 a dit :
oui, je confirme...
58 x collé l'URL vers la HC3...
58 x saisir les arguments transmis à la méthode de QA
par contre il y a plus de réactivité dans l'exécution, ça c'est bien...
je continue ma migration vers la HC3.
Pourrais-tu donner le lien vers le fameux QA ? Merci
Le 20/04/2023 à 21:50, jojo a dit :
j'avais fait ça, mais c'est plus vraiment d'actualité :
personnellement j'ai abandonner la solution google home et ifttt (dommage c’était personnalisable a souhait)
Je suis passer sous alexa avec le skill fibaro qui fonctionne  ( a condition de bien nommer ses modules zwave et ses scènes) ou encore avec hombridge et l'app maison sous ipod ou iphone qui fonctionne aussi très bien avec les mêmes condition que sous alexa
Le 23/04/2023 à 21:39, jjacques68 a dit :
avec beaucoup (trop) de retard : merci
Le 24/04/2023 à 16:28, flacon030 a dit :
ce qui me fait peur du coup, c'est que TOUT est exposé (par exemple, je souhaite pouvoir commander la lumière de mon bureau, mais PAS ouvrant extérieurs)
et avec les routines Google tu peux définir plusieurs alternatives pour la même action (et également finit "ok Google activate blablabla" mais "ok Google blablabla")
@jojo
alors 1 ordre = 1 action.
je sais pas ce que tu entends par alternatives, mais si tu penses à  des arguments, c'est non.
le "activate" peut être éviter si tu passes par les routines.
