Lazer Posté(e) le 2 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2022 Rien à ouvrir pour TeamViewer, c'est lui qui va se connecter dehors pour établir la communication. Par contre il faut bien être présent pour autoriser l'utilisateur distant à prendre la main sur le PC le moment venu. 1 1
Did Posté(e) le 2 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2022 Merci @Lazer pour ces précisions, je vais installer ça sur un PC.
Nico Posté(e) le 2 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2022 Yes, et je pense qu'ils se connecteront ensuite en SSH sur ta box.
Did Posté(e) le 9 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2022 Ouf, c'est enfin rétabli sur ma box de secours. J'ai choisi un rendez- vous dans la tranche 11h-15h le jeudi ou le vendredi. Je devais leur envoyer mon identifiant et password TeamViewer 5 minutes avant le RDV. Le gars a installé Putty et m'a remis un compte superuser, nickel. Pour le coup, bravo à Fibaro pour dépaner une box de 2013. J'ai eu un coup de chaud quand je l'ai remis à sa place centrale dans la maison (mêmes symptômes que l'autre box: leds qui défilent et tout s'éteint), j'ai vite remis l'alim. de la HC2 branchée sur l'onduleur. Je dois avoir un problème avec l'alim. secourue chinoise, je lui ai pourtant changé la batterie il y a moins de deux mois. J'ai un module, un VD et une scène à remettre (qui n'étaient pas dans la dernière sauvegarde) et je vais regardé après l'ancienne box si je peux faire quelque chose. Est-ce que ça pourrait venir de la RAM? Je peux y brancher un clavier en USB? 1
Nico Posté(e) le 9 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2022 Excellente nouvelle ! Pour l'autre, tu as qque chose à l'écran ou plus rien ? Si rien à l'écran, c'est pas la RAM. Tu as des bips CM ?
mprinfo Posté(e) le 9 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2022 La hc2 c'est un pc donc tu peux brancher ce que tu veux.Pour moi c'est pas la ram. Si écran noir c'est carte mère hs ou alimentation défectueuse.J'ai supprimé mon alimentation secourue depuis un moment car j'avais des soucis là box s'allumait normalement et au bout de quelques heures elle merdait. J'ai remis l'alimentation d'origine et plus aucun soucisEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 9 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2022 Ou peut être le pile du BIOS ?
Did Posté(e) le 10 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2022 La pile du bios est remplacée, je l'ai aussi changé sur celle qui tourne. J'ai pris des logements pour CR2032 que j'ai soudé sur les fils rouge et noir de l'ancienne pile comme ça je pourrais facilement les remplacer. Je pense aussi à l'alim. chinoise, il faut que je remette la main sur celle fournie avec ma première HC2 pour faire des essais. Et j'en ai profité pour faire une sauvegarde sur leurs serveurs et une autre en local l(e fichier .fbi).
Did Posté(e) le 17 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2022 Une nouvelle HC2 de secours est arrivée, et ajoutée à mon compte Fibaro. Elle va retourner maintenant dans sa belle boîte et attendre (le plus longtemps possible) sur le banc de touche. Et pour la box malade, j'ai toujours les leds qui "chenillent" et qui s'éteignent mais rien sur la sortie VGA, je vais encore essayer la sortie DVI et peut-être la sortir du boîtier alu, lui virer la carte Zwave et la clé USB. Je sens que la RAM va finir dans la HC2 de prod. 2
Gwendal Posté(e) le 3 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2022 Salut les filles, me voilà de retour après 6 ans d'absence Bon je vous passe les détails de mon absence... Mais là j'ai le même problème que toi @Did sur ma box j'ai les leds qui "chenillent", qui s'éteignent et plus rien... @Did Tu as réussi a réparer ta box depuis ?
Did Posté(e) le 4 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2022 Non, pas réussi à avoir quelque chose sur la sortie VGA ou DVI.
Gwendal Posté(e) le 7 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2022 il faudrait que j'essaye de le brancher en VGA ou DVI pour voir si j'ai quelque chose
