msevere Posté(e) le 10 août 2022 Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2022 Bonjour à tous, J'aimerai piloter une electrovanne 24v AC depuis un FGBS-222. J'ai déjà : - Un FGBS-222 - Une alimentation 24v DC pour le FGBS J'ai prévu d'ajouter : - Un transformateur 220-24V AC pour alimenter l'électrovanne - Un relai (type finder ?) Avec contact sec pour piloter l'électrovanne depuis le FGBS Je n'arrive pas à trouver un relai avec une sortie en 24v AC (pour l'électrovanne) et une bobine déclencheable en 24v DC (ce sera la sortie du FGBS). Avez vous des conseils pour trouver un relai de ce type ? Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 10 août 2022 Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2022 Pourquoi passer par un FGBS + un relai ? Idéalement tu prends un FGS224 qui fera le tout (Et qui accessoirement te permet d'en contrôler 2). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
msevere Posté(e) le 10 août 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2022 Le FGBS me permet également de brancher une sonde de température (ce qui est un de mes besoins également) et il est moons cher que le FGS224. A condition que je trouve un relai qui fasse l'affaire.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oliv33 Posté(e) le 11 août 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2022 Bonjour, je peux te conseiller le relais finder ref : 13.31.9.024.4300 je l'ai déjà utilisé pour un retour d'état d'un portail coulissant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 11 août 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2022 de mémoire, le FGBS peut être ,alimenté en AC ou DC => un seul transfo 220 - 24 devrait suffir. pour le relais, d'un coté il est en contact sec, et de l'autre ce que tu veux à condition qu'il supporte la charge de courant/voltage de ton EV (donc un relais classique pour couper du 220 Vac, sera ok pour couper du 24V ac) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
msevere Posté(e) le 11 août 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2022 @oliv33 merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais !! @jojo super ton explication je ne savais pas qu'on pouvait mettre la tension que l'on voulait sur le contact et c'est pour ça que je n'arrive pas à trouver le relai, merci ! A priori le FGBS ne peut être alimenté qu'en DC, c'est ma compréhension en tout cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
msevere Posté(e) le 11 août 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2022 Du coup si j'ai bien compris le principe, un plus petit relais conviendrait également du type : 40.52.9.024.000 La tension bobine est en 24dc et l'intensité max est ok. IL semble plus abordable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oliv33 Posté(e) le 11 août 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2022 oui mais le modèle que je proposais possède un bornier à vis alors que le tiens est à monter sur un pcb. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 11 août 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2022 il y a une heure, msevere a dit : on pouvait mettre la tension que l'on voulait sur le contact sur le FGBS, pas de tension, c'est un contact sec. Lis bien la doc elle est très claire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
msevere Posté(e) le 12 août 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2022 Il y a 10 heures, oliv33 a dit : oui mais le modèle que je proposais possède un bornier à vis alors que le tiens est à monter sur un pcb. Oui en effet, c'est plus simple. De mon côté la soudure ne me gène pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
msevere Posté(e) le 12 août 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2022 Il y a 10 heures, jojo a dit : sur le FGBS, pas de tension, c'est un contact sec. Lis bien la doc elle est très claire Oui j'avais bien saisi ça. Je parlais de la tension de contact, où je découvrait qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait sur un relai (donc le relais pour être sur mon 24vac de mon electrovanne). Le contact sec du FGBS me servira à déclencher le relais donc sur le circuit de la bobine du relais (qu'il faudra que j'alimente en 24VDC, comme le Smart Implant). Dites moi si ça vous semble pas bon ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
