bonjour,
je cherche à trigger une scene sur n'importe qu'elle valeur sur un door/windows sensor FGDW-002.
En fait que la scene se déclenche que la valeur passe de true à false ou de false à true.
Sur la HC2 il suffisait de faire ça :
117 value
%% events
%% globals
%% autostart
mais sur HC3 je galère. Ca déclenche bien si je mets "value = true" ou bien "value = false" mais cela ne déclenche uniquement quand la valeur passe à "true" quand "true" est renseigné et inversement pour false.
Comment faire pour déclencher si la valeur de l'état change (en "true" et en "false")?
voici le code que j'ai tenté mais en vain.
  conditions = { {
      id = 117,
      isTrigger = true,
      operator = "!=",
      property = "value",
      type = "device",
      value = ""
  operator = "any"
Merci par avance de vos idées.
this is the code:
conditions = { {
id = 117,
isTrigger = true,
operator = "anyValue",
property = "value",
type = "device"
operator = "any"
[\code]
Bonjour @morpheus75
merci beaucoup pour ton code il est nickel exactement ce que je cherchais.
Je trouve ton code quand même bien plus propre que celui que je m'étais résolu à mettre (je vais donc changer par le tien) :
  conditions = { {
      id = 117,
      isTrigger = true,
      operator = "==",
      property = "value",
      type = "device",
      value = false
      id = 117,
      isTrigger = true,
      operator = "==",
      property = "value",
      type = "device",
      value = true
  operator = "any"
Modifié par chrisalex
