Bonjour à tous,
Quelqu’un peut il m’aider à la réalisation d’une scène permettant d’ouvrir et de fermer une électrovanne à différents moments de la journée :
Je souhaiterais en une seule scène :
            A 6h00 ouvrir l’électrovanne pendant 10 min.
            Ensuite la fermer
            A 7h00 ouvrir l’électrovanne pendant 10 min.
            Ensuite la fermer
            Et idem à 8h00 et 09h00
Ca peut paraitre simple pour la majorité d’entre vous, mais pour moi, ca ne marche pas
Un tout grand merci à qui veut bien me donner un coup de main
hello, voici ce que j'utilise comme scenario :
-- creation variable timestart du type HH:MM
local currentDate = os.date("*t");
local timestart = string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min)
-- A effectuer toutes les minutes
fibaro.call(36"Sonde_temp_lect")               --lecture sondes T° Jeedom
--  à effectuer à 06H00
if timestart == "06:00" then                      -- Lancement chauffe eau
    fibaro.call(37"cha_start")
--  Levé du Soleil
if  timestart == api.get("/settings/info").sunriseHour then
    fibaro.call(229"turnOn")                      -- Securité ouverture porte garage clé
    fibaro.setGlobalVariable("nuit_jour""0")      -- mise à 0 = jour  1 = nuit
-- A effectuer toutes les heures (termine by 05)
    if  tonumber(string.sub(os.date("%H%M"), -2)) == 5
    then
    local sunset_time = api.get("/settings/info").sunsetHour
-- A effectuer toutes les  5 minutes
    if tonumber(string.sub(os.date("%H%M"), -1)) == 0 or tonumber(string.sub(os.date("%H%M"), -1)) == 5
    then
        --suivi seche linge (annonce TV et lampe rouge)
        if fibaro.getGlobalVariable("seche_linge")+0 > 0 then
            fibaro.call({248}, "suivi_seche_linge")
        -- Suivi T° en cas de gel affiche couleur rouge ou verte
        --fibaro.call(410, "suivi_gel")
et voici pour le déclencheur :
  conditions = { {
      isTrigger = true,
      operator = "match",
      property = "cron",
      type = "date",
      value = { "*""*""*""*""*""*" }
  operator = "all"
Le script tourne toute les minutes, tu peux définir ce que tu désires toutes les minutes.
En espérant que cela pourra te servir
ouah merci pour votre réponse, malheureusement, je n'y connais rien en LUA, j'essayais juste de faire une petite scène toute simple en bloc graphique, je suppose quece doit être possible
Désolé, j'ai laissé tomber les blocs scenes il y a 4 ans pour passer au LUA.
Il est vrai que cela n'est pas 100% évident, mais nécessaire, après tu fais ce que tu désires sans aucune contrainte.
Pour commencer, tu demande la traduction d'un bloc scène que tu a développé en mode Lua et tu analyses, modifies, testes et tu apprends comme cela.
En scène bloc, je pense qu'il te faudrait plusieurs scènes.
Une à 06h00 pour allumer et une 06h10 pour éteindre et ainsi de suite pour le reste.
merci de ta réponse, une pour allumer et ensuite éteindre cela marche, mais je m'y perds dans le rallumage, etc...
un tout grand merci pour aide, je vais essayer de suivre ta procédure en LUA
Au total, il te faudra 8 scènes. 4 pour allumer et 4 pour éteindre. Rien de compliquer. L'idéal c'est de le faire en LUA comme l'indique @ericl78.
Il est possible et d'éteindre dans la même scène, j'y suis arrivé, ce que je pensais c'était de te poursuivre en rallumant un certaint temps apres, merci pour votre aide, me suis achetté un bouquin de LUA pour m'y mettre, car j'ai d'autres soucis
Le 01/08/2022 à 11:58, Phil1789 a dit :
un bouquin de LUA
=> Google is your friend ...
Tu pourrais tou faire en une scène qui se déclenche à 6h:
- 6h : ouvrir la vanne
- attendre 10 min : fermer la vanne
- attendre 50 min (iil est donc 7h) : ouvrir la vanne
@Phil1789 si tu es plus à l'aise avec les scènes blocs, voici ce que tu peux faire :
Il suffit de remplacer "VMC" par le module qui gère ton électrovanne et de reproduire la même chose pour 8h et 9h.
Modifié par oliv33
merci, c'est un peu ce que j'avais fait tout en écourtant le temps pour faire le test mais les deux premières lignes fonctionnent, mais pas les suivantes :
oui c'est normal que ça ne fonctionne pas car le délai qui tu mets dans la partie rouge doit être compté depuis le début du lancement de la scène.
Dans ton cas, il faudrait mettre dans la dernière action 40s pour avoir un allumage à t=30s et une extinction 10s après.
