Bonjour, a tous j'ai une HC3 et je n'arrive pas a faire la dernière mise a jour, j'ai toujours le même problème "erreur de communication"
j'ai rebooter manuellement, et remis même la dernière sauvegarde datant de février soit la 5.090.17.
je tiens a préciser que ma box et câblé au réseau ethernet et non en wifi.
Si quelqu'un a des infos je suis preneur.
bien cordialerment
pascal
Merci pour les infos j'ai re-essayer ce midi ne fonctionne tjrs pas.
a suivre....
J'ai eu un souci similaire, et cela venait de la passerelle réseau qui n'était pas bonne.
Essayer de revoir votre configuration réseau et si la HC3 est en DHCP voir si la passerelle réseau remonte bien comme il faut.
Non non pas la peine de se prendre la tête, lisez bien le lien que j'ai donné, tout y est expliqué, le problème vient du serveur de mise à jour de chez Fibaro.
Bref, attendez patiemment, c'est Fibaro hein, pas l'équipe de développement la plus réactive qu'on connaissance...
Salut j'ai eu le même problème la semaine dernière. J'ai tout de suite pensé à un problème des serveurs Fibaro.
Je viens de faire un essai et l'erreur 500 à disparue.
Voilà, juste un peu de patience car comme dit @Lazer, l'équipe de développement n'est pas la plus réactive!
Salut a tous çà y est pb résolu mise a jour effectué avec succès sur ma HC3 merci encore pour les infos.
