J'ai un scénario qui s'active après un redémarrage (plantage et reboot). Ce qui me gène c'est que c'est l'ouverture de mon portail...
J'utilise ce scénario avec un widget sur mon téléphone ou un autre scénario déclenché par une télécommande. Est-il possible de ne pas actionner la scène au redémarrage?
je ne suis pas sûr de tout comprendre.
Tu as 2 scenari diffférents ?
Quoi qu'il en soit, peux-tu mettre tes code avec un ctrlC/CtrlV plutôt qu'une copie d'écran que je ne sais pas lire. Merci
  • 8 mois après...
Hello,
Je reviens a la charge avec mon soucis (ue je n'avais toujours pas corrigé).
Sauf que maintenant j'ai un chien et que l'on vient de se faire peur car la box a redémarré et le portail c'est actionné...
Petit coup de stress, on ne l'a pas encore éduquée pour ça!
Voici mon code (qui n'est plus dans la box a ce jour mais sur Notepad++...
DECLARATION
  isTrigger = false,
  operator = "match",
  property = "cron",
  type = "date",
  value = { "30", "12", "14", "5", "6", "2021" }
ACTIONS
local http = net.HTTPClient()
http:request("http://***********************", {
    options = {
        headers = {
            Accept = "text/html",
            Authorization = "Basic ".."****************" --login:pass codé en base64
        method = "GET"
    success = function(response)
        if response.status == 200 --Doorbird is answering
        then --To confirm to user actions are done
            fibaro.debug("Scene13", "response status: ", response.status)
            fibaro.debug("Scene13", "headers: ", response.headers["Content-Type"])
            fibaro.alert("push", {[1] = 25}, "Portail actionné")
        else --Doorbird is not answering in the good way
            fibaro.warning("Scene13", "Error: status = ", response.status)
        end --End of answer from Doorbird
    end,
    error = function(error)
        fibaro.warning("Scene13", "Error: "..json.encode(error))
En fait, cette scène appelle une requête http pour taper sur le relais 1 de mon doorbird. Elle ne s'effectue (en théorie) que sur appel d'une autre scène qui elle est appelée lorsque j'appuie sur ma télécommande (aeotec ZWA003).
Avez vous une idée de pourquoi cette scène s'active après un redémarrage? Je précise que son activation est aléatoire, elle ne s'active pas a chaque redémarrage de la box... histoire que ce soit simple a piéger XD
je viens de voir que tu étais encore sur HC2. Je suis sur HC3, alors vu les différences ce sera difficile pour moi de t'aider +
Elle s active au démarrage parce que tu lui as dit de ce lancer au démarrage tout simplement
Pour connaître le déclencheur tu peux t'inspirer de ce tutoriel
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14375-scene-hc3-comment-connaitre-la-source-du-d%C3%A9clenchement-dune-sc%C3%A8ne-sourcetrigger/
Pour le lancement d'une scène au démarrage
 https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14324-scene-hc3-alerte-demarrage-box/
Donc tout à un sens, merci @mprinfo
En fait je n'ai pas fait propre du coup.
Par contre, je n'arrive pas a voir où je demande le démarrage au boot de la box, pourrais-tu m'aider a trouver ce que j'ai mal fait stp?
Malgré les liens que tu m'a donné je n'arrive pas a voir où je pêche
  • 3 semaines après...
Je profite d'un passage ici pour redemander de l'aide, je n'ai pas trouvé pourquoi ma scène se déclenche au démarrage de la box (aléatoirement).
J'ai un peu peur pour mon chien aussi si quelqu'un était de la partie pour m'aider, ce serait cool!
Je rebondis sur mon précédent message. La scène que j'ai précédemment supprimée n'est pas responsable (ou ce n'est pas la seule) a ouvrir le portail a la suite d'un redémarrage de la box.
Comme j'avais dit, la scène est supprimé et suite a un redémarrage le portail s'est encore ouvert.
La seule connexion que j'ai pour ouvrir le portail est le relais 1 de mon doorbird. Je vais regarder les interactions que ce relais a dans ma box. Si quelqu'un a une idée je suis toujours preneur!
  • 3 mois après...
Hello @jojo,
Je reviens un peu tard sur ce post. En fait, j'ai viré toutes les dépendances que j'avais sur le portail et il s'active toujours...
Il faut que je regarde au niveau du câblage car dans la motorisation, j'avais mis un double relais dont une sortie sert pour allumer une lumière près du portail. Je vais vérifier si je n'ai pas câblé la seconde sortie sur l'entrée de commande du portail.
Pour le doorbird, j'avais installé le QA doorbird manager, mais comme je ne l'ai plus et que ce satané portail s'ouvre encore, ça doit venir d'autre part!
