HC3 : Liste des devices et leur ID
J'ai déjà posé la question, et on m'a donné la réponse : le code LUA d'une scène, mais je ne le retrouve plus :94:
Donc sur la HC2, on avait un script qui générait un tableau avec le nom des devices et leur ID technique.
C'était super pratique, comme ça dans GEA, je faisait mes règles oar rapport au nom, et si l'ID était modifié, pas de soucis. De plus, la règle était plus lisible.
Merci pour votre aide
local hidden = false --- true pour exporter les devices cachés
local dead = false -- true pour exporter les devices morts
local excludeType = {"com.fibaro.zwaveDevice", "weather", "HC_user", "iOS_device", "com.fibaro.voipUser"}
local excludeID = {}
local devicesJSon = api.get("/devices")
local devices = {}
local names = {}
local rooms = {}
function addName(name, roomname)
	if (type(names[name]) == "nil") then
		names[name] = true
		return name
	else
		return addName(name.."_"..roomname, roomname)
function getRooms()
	local roomsJSon = api.get("/rooms")
	rooms[0] = "inconnu"
  	for k, v in ipairs(roomsJSon) do
    	rooms[v.id] = v.name
function rename(name, roomname)
  local name = name:upper():gsub("[éêèë]", "E"):gsub("EE", "E"):gsub("[ûüù]", "U"):gsub("UU", "U"):gsub("[àâä]", "A"):gsub("AA", "A"):gsub("[öô]", "O"):gsub("OO", "O"):gsub("[îï]", "I"):gsub("II", "I"):gsub("%W", "_")
  local roomname = roomname:upper():gsub("[éêèë]", "E"):gsub("EE", "E"):gsub("[ûüù]", "U"):gsub("UU", "U"):gsub("[àâä]", "A"):gsub("AA", "A"):gsub("[öô]", "O"):gsub("OO", "O"):gsub("[îï]", "I"):gsub("II", "I"):gsub("%W", "_")
  return addName(name, roomname)
getRooms()
for k, v in pairs(devicesJSon) do
    local doit = (hidden or v.visible) and (dead or not v.dead)
  	if (doit) then
  		for h, w in pairs(excludeType) do
      		if (v.type == w) then
        		doit = false
    	if (doit) then
			for h, w in pairs(excludeID) do
        		if (v.id == w) then
          			doit = false
  	if (doit) then
		table.insert(devices, v)
table.sort(devices, function(a,b) return a.roomID<b.roomID end)
local result = "<BR><BR>-- IDs générés le : " .. os.date("%d/%m/%y à %X")
local room = -1
local lastinfo = "";
result = result .. "<BR><BR>local id = {"
for k, v in ipairs(devices) do
  	if (room ~= v.roomID) then
    	room = v.roomID
    	result = result .. "<BR>--"..rooms[v.roomID].."<BR>"
  	lastinfo = rename(v.name, rooms[v.roomID])
	result = result .. lastinfo .. " = " .. v.id .. ", "
result = result .. "<BR>}"
result = result .. "<BR>"
result = result .. "<BR>-- usage :"
result = result .. "<BR>--     fibaro:getValue(id[\""..lastinfo .."\"], \"value\")"
result = result .. "<BR>--     GEA.add(id[\""..lastinfo .."\"], 30, \"\")"
print(result)
salut @jojo, c'est ca que tu cherches ?
  • Thanks 1
