Bloug Posté(e) le 27 avril 2022 Signaler Posté(e) le 27 avril 2022 (modifié) Bon c'est la mer*e ! La box a planté et je l'ai retrouvée bouillante ( bon c'est toujours très chaud une hc2 ... ) Les loupiotes au démarrage clignotent puis se fixent les une après les autres jusqu'à la clef à molette ou elle clignote puis toutes s'arrêtent... Dans le doute d'une mauvaise pile cr32 (changé y'a qq mois) j'ai remplacé celle ci..... résultat : PAREIL J'ai branché un écran ( pour la première fois ) Puis redémarrage sur l'écran Intel avec la même chose .... des avis svp ?? merci Modifié le 30 avril 2022 par Bloug
Nico Posté(e) le 28 avril 2022 Signaler Posté(e) le 28 avril 2022 On dirait qu'elle passe de suite en recovery, car pas de détection du disque interne... Effectivement, pas bon signe. J'aurai dis tente encore une autre alim mais la...
Lazer Posté(e) le 28 avril 2022 Signaler Posté(e) le 28 avril 2022 En général quand l'alim est HS, c'est écran noir, reboot automatique, et autre trucs du genre. Sans certitude, je dirais que la clé interne est corrompue. Dans un 1er temps, tu peux faire un recovery pour réinstaller un système propre. Puis mise à jour, et restauration de la sauvegarde. En espérant que ça ne soit pas le disque interne (SSD) qui soit HS. Mais en relisant, tu dis (je cite) " sa reboot idem ", est-ce que ça reboote tout seul ? Dans ce cas commence par changer d'alim, c'est une panne courante.
Bloug Posté(e) le 28 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 avril 2022 merci pour vos retours, Oui elle reboot toute seule en boucle. Je vais acheter une alim demain pour tester et envisager le passage en hc3 merci.
jojo Posté(e) le 28 avril 2022 Signaler Posté(e) le 28 avril 2022 nz serait-ce pas le moment ou jamais pour justifier auprès de madame l'investissement d'une HC3 ? 1
Bloug Posté(e) le 28 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 avril 2022 (modifié) lol c'est la première à me dire vite change .... Le truc c'est que là j'ai pas trop le temps donc d'envisager les exclusions /inclusions j'ai les boulettes.... comme j'ai une config simple j'envisage de faire la bascule de config automatique Modifié le 28 avril 2022 par Bloug
Bloug Posté(e) le 29 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 29 avril 2022 Il y a 18 heures, Lazer a dit : En général quand l'alim est HS, c'est écran noir, reboot automatique, et autre trucs du genre. ...... Mais en relisant, tu dis (je cite) " sa reboot idem ", est-ce que ça reboote tout seul ? Dans ce cas commence par changer d'alim, c'est une panne courante. Bon après changement d'alim c'est pareil
Bloug Posté(e) le 29 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 29 avril 2022 (modifié) Screen Intel.... Booting ' recovery system ' error : no such device :7c6ae8f5-7235-4737-ae25-b6c8490eb86b Elle cherche pas déjà a démarrer en mode recovery vu le log ? => Booting ' recovery system ' avec la procédure avec démarrage des led de gauche a droite idem .... arf normalement la hc3 arrive demain mais le boules de ne pas avoir la hc2 a coté pour décompter les modules et checker les scènes .... en tout cas merci pour vos conseils ! Modifié le 29 avril 2022 par Bloug
Lazer Posté(e) le 29 avril 2022 Signaler Posté(e) le 29 avril 2022 étrange ce message en effet Sinon tu peux forcer le boot en recovery avec le bouton derrière... mais je ne sais pas si ça changera quelque chose
Bloug Posté(e) le 30 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2022 (modifié) en fait j'utilise déjà les boutons ( + et power avec démarrage des leds de gauche vers la droite ) j'ai ajouté les images sur mon premier post Modifié le 30 avril 2022 par Bloug
Nico Posté(e) le 30 avril 2022 Signaler Posté(e) le 30 avril 2022 Pour moi le disque est mort malheureusement...
Lazer Posté(e) le 30 avril 2022 Signaler Posté(e) le 30 avril 2022 Oui on dirait bien.... Tu as encore la clé USB Recovery d'origine ? Il faudrait essayer de booter dessus, mais je ne sais pas si c'est encore possible.
Bloug Posté(e) le 30 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2022 je viens de tester avec la clef usb, et même d'échanger la clef et le ssd... pareil c'est possible de remplacer le hdd ?? Les carottes sont cuites....
Lazer Posté(e) le 30 avril 2022 Signaler Posté(e) le 30 avril 2022 Non, il est associé par numéro de série, seul Fibaro peut le faire. Mais vu les frais de SAV, pas sûr que ça soit rentable par rapport à une éventuelle revente
mprinfo Posté(e) le 30 avril 2022 Signaler Posté(e) le 30 avril 2022 On trouve des hc2 à moins de 100 euros sur le BCEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Bloug Posté(e) le 30 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2022 c'est plus pour rétablir la hc2 et l'installer à mon taff.
Lazer Posté(e) le 30 avril 2022 Signaler Posté(e) le 30 avril 2022 A ton taf une HC3 Lite à 100€ sera mieux et coûtera moins cher que la réparation
jojo Posté(e) le 30 avril 2022 Signaler Posté(e) le 30 avril 2022 Il y a 13 heures, Lazer a dit : Oui on dirait bien.... Tu as encore la clé USB Recovery d'origine ? Il faudrait essayer de booter dessus, mais je ne sais pas si c'est encore possible. si tu veux booter sur la clé, il faudrait peut-être modifier le BIOS ?
Bloug Posté(e) le 2 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2022 oui effectivement à vérifier et a tenter !
Lazer Posté(e) le 2 mai 2022 Signaler Posté(e) le 2 mai 2022 (modifié) Mais ce n'est pas ce que tu avais tenté quand je te l'avais suggéré ? EDIT : c'est vrai que je n'avais pas précisé qu'il fallait aller dans le BIOS pour choisir le périphérique de boot, mais me semblait évident... désolé. Modifié le 2 mai 2022 par Lazer
