Hello a tous !
Après avoir conservé la HC3 sur mon bureau dans sa boite pendant presque 6 mois, je me décide à commencer progressivement à exclure mes modules de la HC2 pour les inclure sur ma HC3 :)
J'ouvre ce post parce que je sens que je vais en avoir besoin ^^.
Et ca commence par mon premier module (est-ce parce que j'ai tout oublié ? Parce qu'avec l'âge les neurones ce sont dégradés ? ou autre ?).
Quoi qu'il en soit, j'ai voulu commencer "simplement" avec un petit module Wall Plug. Et je n'arrive meme pas à l'exclure de ma HC2 :O !? J'ai pourtant suivi la procédure trouvé
EXCLUSION
  • Activez le mode d’exclusion de votre contrôleur / box domotique.
  • Branchez le Fibaro Wall Plug en maintenant le bouton "B" appuyé.
  • Dès que l'anneau devient vert, relâchez le bouton "B" et effectuez un triple appui rapide sur celui-ci.
  • Le contrôleur / box domotique doit vous indiquer la réussite de l’opération.
Mais en fait, ca marche pas !? la HC2 veut rien savoir pourtant je me suis mis bien a coté pour être sur :/
Alors mes chers amis spécialistes :) dites moi si y'a un détail que j'ai omis !? Parce que là je suis pas prêt d'arriver jusqu'au bout :D
Chez moi que ça soit pour l'exclusion ou l'inclusion, j'ai toujours fait uniquement le tripe-clic sur mes Wall Plugs.
1) tu n'es pas obligé de faire l'exclusion sur la HC2, tu peut la faire directement sur la HC3. Ainsi tu as un bonus, ta HC2 ne sachant pas qu'il est exclu (elle le croit juste mort), tu peux encore visualiser tes scènes et VD, surtout pour les scènes en mode bloc.
2) pour le triple click des WP, il faut être très rapide. J'ai trouvé la parade l: je fait un reset du module, et ensuite il passe automatiquement en mode leaarning (=> plus besoin de triple click). Bon ensuite il faut éventuellement le supprimer manuellement de la DB
non, rien a faire :( meme l'inclusion directement sur la HC3 il voulait pas. J'ai réussi a l'inclure sur la HC3 apres avoir fait un reset usine dessus.
Du coup comment je peux le retirer proprement de ma HC2 ?
De mémoire il y a une petite croix en haut des icônes sur la HC2 pour supprimer les modules qui n'existent plus.
Tu peux exclure un module Z-Wave avec n'importe quel contrôleur, peu importe.
En disant cela, je me rend compte d'une chose. Si tu n'as pas exclus ton module préalablement, il est tout à fait normal que tu ne pouvais pas l'inclure sur la HC3.
Hello,
J'ai suivi vos conseils et je poursuis tranquillement la migration des modules en faisant systématiquement une exclusion avant l'inclusion directement sur la HC3 :)
A part mon premier Wall plug qui m'a fait soucis, aucun problème avec tout le reste pour l'instant !
J'ai même fait mes premiers scénarios :p le mode bloc est pas si mal, je le trouve plus propre qu'avant (dès qu'on a compris le fonctionnement).
Je redoute cependant les parties plus "touchy" parce que je m'en souviens plus du tout concernant l'interfacage entre la box et mon alarme diagral :O mais je me garde ca pour la fin :p
Merci ! je poursuis ...
