geekofrun Posté(e) le 20 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2014 Bonjour, Je me suis équipé récemment d'une HC Lite mais je butte sur la création de scènes. Je suis parvenu à en créer quelques une très simples (allumer les lampes à telle heure, ouvrir les stores à telle autre etc. ...) mais je ne parviens pas à créer des scènes dont l'exécution soit liée à un événement précis. Par exemple, j'ai tenté de créer une scène dont l'objet est d'allumer une lampe et d'activer une prise si un mouvement est détecté par le capteur Fibaro FGMS001. Je vous joins une capture d'écran de la scène telle que je l'ai créée. NB : lorsque je coche la case "triggering device : Eye TV (le FGMS001) et que je sauve, l'option n'est pas mémoriée et la case est décochée lorsque je reviens vérifier. Merci d'avance pour vos conseils.
Steven Posté(e) le 20 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2014 Ta scène dit : toute les minutes vérifie si le détecteur est activé. Le détecteur n'est donc pas le déclencheur. De plus le détecteur est habituellement activité que quelques secondes donc comme ta scène ne vérifie qu'une fois par minute, il y a peu de chance que cela fonctionne. Dans un premier temps. Met juste comme condition : ton détecteur est en alerte... allumage des lumières. Si ça marche essaie ton détecteur puis l'intervalle. Des fois cela change complètement le code généré est différent.
geekofrun Posté(e) le 20 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2014 Merci beaucoup. Effectivement, le changement de paramètre par "en alerte" fonctionne. Malheureusement, ton hypothèse sur le timing s'avère juste aussi. Dès lors, que faire. Je ne veux pas que ce scénarion s'exécute la journée et que la lum!ère s'allume inutilement en plein jour.
Steven Posté(e) le 20 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2014 As-tu essayé d'inverser les conditions, d'abord le détecteur puis le timer ? Je suis pas àla maison donc impossible de tester moi-même.
Steven Posté(e) le 21 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2014 J'ai fait des test et je suis arrivé a quelque chose de concluant .. mais je suis sur une HC2. J'ai créer une scène Similaire à la tienne mais en mettant d'abord le détecteur. Décocher le lancement au démarrage de la box, sauver Cocher la case "triggering device : Eye TV (le FGMS001), sauver (en espérant que tu puisse le faire) A la lecture du code que cette scène génère cela devrait être bon.
geekofrun Posté(e) le 21 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2014 Bingo ! Je ne comprends pas bien pourquoi mais le tout est que la solution est la bonne. Merci beaucoup
Steven Posté(e) le 21 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2014 C'est le code généré derrière tout cela qui est un peu tordu mais c'est cool si c'est bon.
