mprinfo Posté(e) le 19 mars 2022 Signaler Posté(e) le 19 mars 2022 Compteur d'énergie monophasé avec afficheur et sortie impulsion - ORNO REF : ORN_WE503 Prix : 20.96 euros https://www.planete-domotique.com/compteur-d-energie-monophase-avec-afficheur-et-sortie-impulsion-orno.html Les points forts de Compteur d'énergie monophasé avec afficheur et… Module rail DIN de comptage de l'énergie Écran rétroéclairé avec lecture de la consommation en cours Deux compteurs : l'un totalisant la consommation mesurée et l'autre, temporaire, qui peut être remis à zéro Sortie impulsion permettant de l'interfacer avec une carte dédiée de gestion de l'énergie (IPX800v3, ECODEVICES, Web Energie Superviseur...) Présentation Le module ORN_WE503 est un compteur pour la gestion de l'énergie. Il permet de surveiller votre consommation électrique pour avoir une idée du cout sur un circuit, ou dans une utilisation industrielle, la durée de fonctionnement d'une machine par exemple. Pour une utilisation domotique, vous pourrez le combiner avec une carte IPX800v3, un module ECODEVICES ou un serveur de gestion de l'énergie SERV_WES. Cela vous permet de mesurer la consommation de votre installation. Le compteur dispose d'un écran rétroéclairé pour une lecture aisée.Deux compteurs sont disponibles, un totalisateur et un "temporaire" qui peut être remis à zéro en cliquant simplement sur le bouton reset. Caractéristiques Techniques Tension nominale: 230 V AC + / - 30% Intensité Nominale : 5A / Max 50A Précision de mesure: 0,05 Fréquence nominale: 50/60 Hz. Consommation: < 0,8 VA / 0,4 W Classe 1 (correspond à une erreur de mesure de <1%) LCD kWh affichage 2x 5 +1 chiffres avec rétroéclairage Indicateur impulsion LED Plage de température : -20 ° C à 65 ° C Plage de température de stockage: -40 ° C à 70 ° C Poids: 130 gr Dimensions: L x H x P 36mm x 97mm x 61mm Largeur de montage: 2 TE ( 36 mm) Sections de conducteur jusqu'à 6 mm² Nombre d'impulsion : 1000 Imp. / KWh (t = 90ms ) Documentation Vous pouvez télécharger le manuel utilisateur : ICI
mprinfo Posté(e) le 19 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2022 Compteur d'énergie monophasé MID 40A avec afficheur et sortie impulsion - ORNO REF : ORN_WE521 Prix : 20.96 euros Les points forts de Compteur d'énergie monophasé MID 40A avec… Module rail DIN de comptage de l'énergie avec certification MID Sortie impulsion permettant de l'interfacer avec une carte dédiée de gestion de l'énergie (IPX800v3, ECODEVICES, Web Energie Superviseur...) Compteur totalisant la consommation mesurée Puissance Maximale de 40A Présentation IMPOSSIBLE DE REMETTRE A ZÉRO. AUCUNE RÉTRACTATION N'EST POSSIBLE SUR CE PRODUIT. Le module ORN_WE521 est un compteur pour la gestion de l'énergie. Il permet de surveiller votre consommation électrique pour avoir une idée du cout sur un circuit, ou dans une utilisation industrielle, la durée de fonctionnement d'une machine par exemple. Pour une utilisation domotique, vous pourrez le combiner avec une carte IPX800v3, un module ECODEVICES ou un serveur de gestion de l'énergie SERV_WES. Cela vous permet de mesurer la consommation de votre installation. Il dispose de la certification MID, ce qui indique des mesures fiables et réalistes, similaires à un compteur d'énergie EDF. Vous pourrez donc connaître le montant de votre prochaine facture ou la consommation d'un appareil avec une incroyable précision. Il intègre un écran LCD rétroéclairé qui affiche en temps réel la consommation d'énergie. Mesurer la consommation d'appareils jusqu'à 40A Maximum. Caractéristiques Techniques Écran : LCD (nombre de chiffres 5 + 2) Courant de base : 5A Courant maximum : 40A Courant minimal : 0,25A Fréquence d’impulsion : 1000 imp / kWh Sortie impulsionnelle : 12 ~ 27V (alimentation), jusqu’à 27 mA (courant), 90 ms (impulsion) Classe de précision : B Boîtier : largeur de 1 module Degré de protection : IP51 Rail : DIN-TH35 Dimensions : 18 x 110 x 60 mm Alimentation : 230V
