J'utilise actuellement une HC3 LITE pour commander plusieurs appareils chez moi.
Jai donc l'application Yubii sur mon smartphone.
Mais je trouve que l'application bug souvent. Surtout des lenteurs pour se lancer ou aucune réaction lors du lancement d'une commande.
Je dois souvent forcer l'arrêt de l'application pour quelle fonctionne de nouveau.
Pareil impossible de faire fonctionner Yubii sur ma tablette.
Avez vous le même problème?
Merci d'avance.
Ou c'est une vraie plaie cette nouvelle application....
Et Fibaro ne semble pas décidé à la faire évoluer. Dans leurs plans, ils veulent ajouter des fonctions inutiles, mais pas corriger les problèmes de base.... :(
  • Like 2
Et vous avez quoi comme souci avec ? C'est quoi le type de bug ?
Sur ma HC2 depuis les dernières mises à jour, elle fonctionne plutôt pas mal.  Après je lance toujours encore l'ancienne plutôt, par habitude.
La nouvelle est plus lente (au démarrage, lors de la navigation entre pages, etc... le chargement du visuel des QuickApp est abominable (chargement de la webview généré par la HC3 en passant par le cloud Fibaro, vu qu'il n'y a pas d'accès direct possible))
La nouvelle application est plus gourmande en ressource, donc elle se fait kiler plus souvent par l'OS (sur Android en tout cas), donc au lieu de résider en mémoire avec accès instantané, il faut attendre le rechargement complet.
De façon régulière et imprévisible, le visuel des QA n'est tout simplement pas chargé. Page blanche. Problème soulevé sur le forum officiel, aucune réponse, aucune prise en compte.
Parfois l'application ne se rafraichit pas, il faut la tuer et la relancer pour qu'elle recharge l'état des modules.
Et j'en oublie...
Bref, elle est insupportable...
Autant la HC3 évolue très bien et Fibaro a mis ses équipes de dev au travail, autant l'application mobile est complètement laissée à l'abandon... c'est triste
  • Like 3
Lazer a très bien résumé les problèmes de cette application.Je trouve vraiment ça dommage car tout le reste fonctionne vraiment nickel le matos est bon mais l'application est pourrie.
Le 19/03/2022 à 17:23, Nico a dit :
Vais rester sur HC2 alors :)
Moi aussi, car avec ma HC2 et l'appli Yubii cela fonctionne pas mal.
  • 4 mois après...
Oui idem. Je fais des tests HC2 et c’est plutôt ok.
Seul truc qui marche pas c est les notifcations GEA il me semble alors que les notifications de. Base comme (intrusion etc .. ) sont bien reçues.
Idem chez vous ?
Il y a une solution "Home Remote Pro"
Mais il faut y passer beaucoup de temps pour construire l'interface ultime.
J'avais fait une présentation je ne sais plus ou ici du travail possible.
Toujours fonctionnel pour la HC2 et plus le courage de tout refaire version HC3.
Mais quand je vois comment Bug Yubii je me pose vraiment la question...
L'énorme avantage c'est de passer directement par la box et non par le cloud.
Modifié par Domodial
J'avais commencé avec Home Remote Pro également mais trop fastidieux!
En ce moment, je test Home Assistant pour créer une interface domotique mais là c'est Fibaro qui n'est pas totalement supporté. Il faut parfois ruser pour obtenir ce que l'on veut.
Sinon c'est plutôt pas mal.
Pour ceux qui serait intéressé voici le lien vers le module Fibaro:
https://www.home-assistant.io/integrations/fibaro
  • 7 mois après...
bonjour, j'ai un HC3 et l'application yubii sur android et IOS
je constate que je ne retrouve qu'une seule section et pas les autres dans l'application smartphone (ce qui n'est pas le cas sur PC avec l'application complète Fibaro)
j'ai étage, mais je ne retrouve pas RDC et sous-sol qui sont avec des modules actifs
de plus comme je n'ai pas les toutes sections je n'ai pas non plus tous les modules.
Ce qui fait que je ne peux pas piloter avec les smartphones les 2/3 de la maison
ai-je loupé un paramétrage ou c'est un bug .
merci de votre aide
Modifié par jluc2808
Tu t'es connecté avec un compte utilisateur sur l'application mobile ?
Car seul l'administrateur a accès à tous les modules par défaut.
Sinon, il faut que tu donnes accès aux modules à cet utilisateur en particulier, dans l'interface Web de la box : Réglages > Accès > Gérer l'accès (bouton situé en face de chaque utilisateur concerné)
Modifié par Lazer
Il y a 15 heures, Lazer a dit :
Ah oui, j'ai pas regardé cette partie, je vais voir si c'est ça (probablement)
ça ne peut être que ça, car chez moi, aucun soucis avec Yubi (et il est possible de s'y connecter sans passer par le cloud Fibaro.)
