Poseidon Posté(e) le 6 mars 2022 Signaler Posté(e) le 6 mars 2022 Bonjour, On vient m'installer 3 nouveaux volets sur 3 fenetres séparées mais commandée par un seul commutateur (Haut/bas). Ex-Volet Somy by RTF mais mais pas intégré à HC2. Dois-je prévoir 3 modules FGR-223 ou un seul suffit ? Je n'ai pas besoin d'ouvrir ou fermer séparément vu que c'est 3 fenetres l'une à coté de l'autre (logia). Merci de vos avis éclairés
Lazer Posté(e) le 6 mars 2022 Signaler Posté(e) le 6 mars 2022 C'est bien des volets filaires ? Il faut impérativement 1 module par volet, donc dans ton cas 3 modules. Si tu as 1 seul interrupteur, tu pourras le connecter à l'un des 3 modules, et réaliser une association directe entre ce module et les 2 autres pour que cet interrupteur continue de faire office de commande centralisée.
Poseidon Posté(e) le 6 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2022 il y a 28 minutes, Lazer a dit : C'est bien des volets filaires ? Il faut impérativement 1 module par volet, donc dans ton cas 3 modules. Si tu as 1 seul interrupteur, tu pourras le connecter à l'un des 3 modules, et réaliser une association directe entre ce module et les 2 autres pour que cet interrupteur continue de faire office de commande centralisée. Oui, ce sera 3 volets filaires
