mprinfo Posté(e) le 22 mars 2022 Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 Le début de la fortune Tu travailles quand pour ton patron Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1
mprinfo Posté(e) le 22 mars 2022 Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 @Lazer j'attends depuis la tombée de la nuit le score.Combien de MagaWatts aujourd'hui Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
flacon030 Posté(e) le 22 mars 2022 Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 La magie des premières Kw produit
Lazer Posté(e) le 22 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 Alors, bilan de cette 1ère journée parfaitement ensoleillée avec seulement 4 panneaux actifs : 5,60 kWh Soit moins de 2 minutes d'éclairage de la Tour Eiffel offerte ce soir, profitez c'est cadeau, c'est moi qui régale Pic à 960 Watts entre 13 et 14h. Soit 240 W maxi par panneau. Sachant que les panneaux font 405 Wc et les micro-onduleurs IQ7+ 290W maxi, je suis en dessous, c'est normal, mois de mars, soleil encore relativement bas et toujours mal orienté par rapport aux panneaux. Le premier Wh est produit le matin dans le 1/4 d'heure suivant le lever du soleil, et le soir jusqu'au quart-d'heure précédent le coucher du soleil. Donc c'est plutôt très bien je pense. A ces 2 moments là les panneaux ne reçoivent aucun rayon du soleil, c'est la luminosité ambiante qui suffit à réveiller les micro-onduleurs. Luminosité excellente d''ailleurs, ciel dégagé du matin au soir aujourd'hui, c'est assez exceptionnel pour la région parisienne... Le matin pendant 2-3h on voit clairement sur le graph l'effet de l'ombre d'un arbre que je n'ai pas encore coupé : 1
Lazer Posté(e) le 22 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 Un truc bête avec le compteur à impulsion Orno, c'est qu'il compte les impulsions quel que soit le sens du courant. Donc la journée il compte la production solaire, et la nuit... il compte la consommation des équipements inactifs (essentiellement les 2 Q-Relays Enphase de découplage). C'est pas grand chose, mais ça consomme quelques Wh, donc ça fausse les mesures. Il faudra que j'essaye avec un tore sur l'IPX800 pour voir comment il se comporte. Pour rire, c'est pas demain la veille que la production solaire aura compensé la consommation de la voiture.... :
Nico Posté(e) le 23 mars 2022 Signaler Posté(e) le 23 mars 2022 Et le panneau HS, tu as trouvé pourquoi ? Souci de branchement ?
Lazer Posté(e) le 23 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2022 Non je ne sais pas, ce week-end j'irai voir sur le toit, débrancher le panneau et l'onduleur, puis rebrancher, ou bien intervertir l'onduleur, bref je ferai des tests pour identifier le problème. Vu de la passerelle Envoy, elle dit que le micro-onduleur ne communique pas. Elle le détecte, mais ne communique pas avec. Peut être un souci de connexion avec le panneau, mais sans certitude...
Lazer Posté(e) le 26 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2022 Bon j'ai résolu le souci, je n'avais pas enfiché le connecteur DC du micro-onduleur jusqu'au déclic, du coup il n'était pas alimenté par le panneau. J'ai corrigé ma boulette, maintenant le panneau produit bien. Par contre incroyable, en à peine 5 jours, les panneaux déjà posés étaient recouverts d'une fine pellicule de sable.... et je crois qu'ils en annoncent encore un peu dans les jours à venir. J'ai également installé 3 panneaux supplémentaires aujourd'hui, ça me fait donc un total de 8 panneaux, demain ça va bien produire, surtout qu'ils annoncent encore une belle journée ensoleillée Il reste donc 6 panneaux à poser.... à suivre. Sinon j'ai créé un nouveau QuickApp pour Enphase sur HC3, car celui partagé sur le forum officiel (et le market) ne me plaisait pas du tout. Je le laisse tourner quelques jours, puis je ferai un partage+tuto.
mprinfo Posté(e) le 26 mars 2022 Signaler Posté(e) le 26 mars 2022 8 panneaux intéressant tu pourras me dire combien cela produit demain STPCool pour ton pb de panneaux ce n'était donc pas trop grave Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 26 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2022 C'est simple tu prend la production partagée quelques messages plus haut et tu multiplies par le nombre de panneaux, la météo sera identique, ça a été constant toute la semaine. Mais ça reste une info qui ne te sert à rien. Si tu veux savoir combien TOI tu auras, va faire un tour sur PVGIS, tu en as pour 30 secondes 1
Lazer Posté(e) le 27 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2022 Je suis content, j'ai terminé la pose de tous mes panneaux. Journée production donc aujourd'hui, puisque j'ai ajouté les 6 panneaux sur le versant sud-est du garage. Il fait une chaleur sur le toit, ça doit être la 1ère fois de ma vie que je choppe un coup de soleil au mois de mars... à Paris Pose des crochets : Pose des rails : Pose des 6 panneaux... on aperçoit les panneaux de l'autre versant, sous cet angle on voit bien que j'ai triché en jouant sur la hauteur des crochets afin de donner 2° de pente en travers du toit, afin d'optimiser (un peu) l'orientation vers le soleil. C'est beau ce reflet du soleil sur des panneaux tous neufs, pas une poussière : Pour Pascal, voici la production du jour, encore une journée de mars bien ensoleillée avec 8 panneaux, soit 11,67 kWh. L'ombre de mon sapin géant est toujours aussi gênante, un de ces jours il va se faire ratiboiser ! J'ai branché les 6 nouveaux panneaux quand il faisait nuit, donc forcément, production à 0. Demain ça va donner avec 14 panneaux, j'ai hâte de voir ça Mon routeur a été expédié d'Angleterre, je devrais le recevoir dans la semaine, ensuite il faudra le souder, le monter, le tester, le régler, et ensuite je pourrai enfin commencer à optimiser mon autoconsommation, injecter juste ce qu'il faut dans le chauffe-eau, pour ne rien laisser partir chez Enedis
mprinfo Posté(e) le 28 mars 2022 Signaler Posté(e) le 28 mars 2022 @Lazer merci pour l'informationTu produits avec 8 panneaux ce que je consomme presque en 24hJe vais avoir du mal à atteindre mon objectif de 30% de consommation Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 28 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2022 Déjà encore une fois, ce sont mes chiffres de production, qui seront forcément différents chez toi, il faut que tu fasses la simulation avec PVGIS pour savoir ce que tu vas produire. Ensuite ce sont des chiffres avec une météo idéale, ciel bleu pendant 1 semaine, c'est rarissime. Cela sera forcément moins les autres jours. D'ailleurs aujourd'hui avec mes 14 panneaux ça a démarré très fort ce matin, puis dans l'après-midi le temps s'est couvert, donc mécaniquement la production baisse. Enfin, j'ai pris le temps de décrire ma méthode pour estimer le taux d'autoconsommation, tu ne peux pas juste simplement dire que ça sera 30%. Il faut comparer la production, et la consommation, pour commencer à avoir un début d'estimation de ce fameux taux. Et puis moi je suis en tout électrique (chauffage, eau-chaude, voiture, etc...), donc c'est relativement facile via la domotique et le futur routeur d'optimiser en lançant un maximum de consommateurs en journée. Toi tu as relativement peu de consommateurs électriques, donc forcément, ta situation est complètement différente, tu ne pourras jamais avoir un bon taux d'autoconsommation, sauf à avoir une toute petite installation solaire. Comme je te le disais, avec 1 seul panneau, c'est facile, puisqu'en gros ça va gommer le bruit de fond, c'est à dire la consommation minimale de la maison. Avec 8 panneaux, soit 3 kWc, c'est déjà une installation moyenne, donc moins facile à optimiser. C'est peut être même trop puissant pour toi.
mprinfo Posté(e) le 28 mars 2022 Signaler Posté(e) le 28 mars 2022 @lazer je sais j'ai très bien compris ton explication je suis aussi allé sur PVGIS après les graph ça me parle pas vraiment. Lorsque tu me donnes ton nombres de Kw par jour c'est plus parlant pour moi tout en sachant que je n'ai pas les mêmes condition Si j'ai mis 8 panneaux c'est parce que je vais installer une clim réversible et un ballon eau chaud électrique Pour la clim je vais partir sur 3 splits au RDC car pour l'étage c'est trop chiant a installer et il me faudrait un gros groupe car j'aurais plus de 100m2 Pour le ballon je pense partir sur un système hybride avec un ballon de 500 à 1000 l et mettre des panneaux ECS. l'eau sera chauffé par 3 sources ECS, Solaire avec une résistance et en dernier lieu par ma vieille chaudière. Samedi je vais chez nico pour qu'il me montre son installation et dimanche il m'aura fait changer d'avis
Lazer Posté(e) le 28 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2022 Essaye de ne pas faire planter la HC2 de Nico cette fois-ci Pour PVGIS, il te donne la production annuelle (peu utile en fait), et la production pour chaque mois en kWh en bas de la page. Il te suffit de diviser chaque mois par le nombre de jours... donc pour mars, par exemple sur mon installation il prédit 450 kWh, divisé par 31 ça fait donc une moyenne à 15 kWh par jour. Évidement très variable selon la météo, ce n'est qu'une moyenne.
mprinfo Posté(e) le 28 mars 2022 Signaler Posté(e) le 28 mars 2022 Oui j'avais bien compris mais cela reste aléatoire Mon objectif avec le solaire c'est de pouvoir faire tourner une clim en été. C'est justement la que la production et bonne Pour la période hivernal je compte 0kw donc pas super pour du chauffage après en automne et au printemps la production est aléatoire comme la météo donc si je produit ma clim fera un peu de chauffage. La production d'eau chaude ou je passe en électrique c'est plus pour faire du strockage Je vais prendre ma hc3 au cas ou . Par contre avec lui il va falloir que je fasse attention il a tendance a tout surdimensionné. tiens d'ailleurs j'ai fais quelques tests pour la consommations des switchs unifi Ce que j'ai relevé a un wallplug La nouvelle génération consomme un peu moins car il n'y a plus les ventillateur Je suis donc parti sur USW-24-Pro pour les 2 SFP+ et une consommation de 12w USW-24-POE qui a 16 ports POE+ et 8 normal pour 96w le petit défaut c'est pas de SFP+ mais c'est pas grave vu le débit de mes périphériques POE qui consomme 12w UDM Pro SE qui a 2 ports POE+ et 6 Ports Poe par contre les 8 ports sont 2.5g et 1 SFP+ et une consommation de 36w
Nico Posté(e) le 28 mars 2022 Signaler Posté(e) le 28 mars 2022 Yeahh, tu verras, tu vas abandonner ton chauffe eau thermodynamique, aucun interêt, alors que la résistance dans le ballon tampon, ça oui ! Tu autoconsommeras 100% de sûr si tu mets de la clim pour l'été.
mprinfo Posté(e) le 28 mars 2022 Signaler Posté(e) le 28 mars 2022 J'ai jamais voulu de thermodynamique chez moi c'est inutile. Je parle d'un ballon tampon avec une résistance électrique est un serpentin pour l'eau chaude et un autres pour l ecsEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 28 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2022 Alors aujourd'hui avec les 6 nouveaux panneaux orientés sud-est, ça a démarré très fort le matin, puisque la production est plus que doublée. C'est normal en fait. L'après-midi ça s'est effondré, parce que le ciel s'est couvert, donc sur l'après-midi ce n'est pas mieux qu'hier. On voit bien le comparatif sur le graph. Bilan 16,65 kWh sur la journée. A partir de demain le mauvais temps arrive, pluie annoncée l'après-midi, on verra ce que ça donne.... ça ne sera pas terrible forcément. 1
mprinfo Posté(e) le 28 mars 2022 Signaler Posté(e) le 28 mars 2022 Ça va devenir une traditionTu vas être tatania silva du kw Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 28 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2022 Ah tiens je ne la connaissais pas... il a fallut que je fasse une recherche Google... 1
