Un peu plus de puissance.
Utile pour les très gros panneaux > 500 Wc, mais c'est pas trop le genre de truc qu'on installe en résidentiel actuellement, donc cet avantage est plus marketing que réellement technique.
Le conseil étant toujours de sous-dimensionner la puissance des onduleurs par rapport à la puissance des panneaux.
Accessoirement un rendement un tout petit peu amélioré (de l'ordre du pourcent)
En revanche, ces micro-onduleurs ont une vraie nouveauté, c'est la possibilité de fonctionner en autonomie, hors réseau.
Mais cela n'est pas possible en France, car il faut attendre qu'Enphase fasse certifier puis commercialise son système en France, et on n'a aucune info fiable sur le délai éventuel.
Concrètement il y aura une sorte d'inverseur de source à installer en tête d'installation, qui sera piloté par la passerelle Envoy qui se chargera de gérer la bascule réseau/local.
Évidemment une batterie Enphase sera indispensable pour fonctionner dans ce mode.
C'est l'équivalent Enphase à ce que propose depuis longtemps certains constructeurs d'onduleurs hybrides comme Victron avec le Multiplus.
=> https://go.enphase.com/ensemble-francais
c'est ce que j'ai, avec mon fronius hybride
Via un contacteur de ligne (entre EDF et le tableau électrique) piloté par l'onduleur, je peut passer en mode autonome en cas de coupure EDF, avec la possibilité le cas échéant de recharger la batterie avec un GE a partir d'un certain seuil de batterie si le courant n'ai pas revenue
Modifié par flacon030
Est-ce qu'avec le système Fronius, tu as une micro-coupure lors qu'il bascule l'inverseur de source ?
Typiquement, est-ce que les équipements sensibles comme les PC rebootent ?
Pour moi, c'est même obligatoire dans la norme je crois, il faut un délai de x seconde avant le bascule d'une source à l'autre non ? En tout cas pour la partie inverseur de source pour les groupes électrogènes, c'est le cas (Boitier ATS). Après de toute façon, pour les groupes c'est différent, il faut qu'il démarre déjà :)
Oui c'est pour ça que je pose la question, c'est une limitation technique des inverseurs de sources, rien que le temps de bascule mécanique, c'est forcément plusieurs millisecondes de coupure.
Après les normes, je ne connais pas.
Je posais la question par rapport à la solution Victron, pour laquelle il n'y a pas de coupure, puisque l'onduleur propose une sortie secourue, un peu comme un onduleur informatique, du coup pas de coupure pour le réseau protégé en cas de coupure secteur générale.
Mais cette sortie secourue es limitée en puissance (3 kVA, 5 kVA, ... selon modèle), et le reste des équipements doit se trouver sur le réseau non protégé et donc subir la coupure.
Ahh oui là c'est différent, on est sur une vraie sortie onduleur du coup, c'est quoi comme techno qu'ils mettent dedans ? Après moi c'est sûr que cela serait top si c'était pour le tout, car cela voudrait dire pouvoir supprimer les différents autres onduleurs de la maison et donc leur consommation...
Cherche le Victron Multiplus pour avoir plus de détails.
La techno est la plus évoluée du marché à mon avis, car ils combinent dans la même onduleur tout ce qu'il est possible de faire.
Une vraie solution d'autonomie, pas mal de personnes utilisent ça en autonomie complète sur sites isolés, et même en itinérant.
C'est assez cher par contre.
Cela dit pas forcément plus qu'une solution Full Enphase (si elle est disponible un jour ici :rolleyes: ) et qui sera de toute façon plus limitée, car je doute que leur inverseur de source permette se s'affranchir de la coupure.
J'avais pas mal étudié les offres d'onduleurs hybride avec stockage l'année dernière, mais là avec le rachat par JPME qui est en train de se mettre en place, il n'y a plus aucun intérêt aux batteries, définitivement.
Et c'est pas plus mal.
Idéalement il faudrait que les voitures bidirectionnelles arrivent dans quelques années, ça permettrait d'avoir du stockage sans devoir installer un couteux système de batteries fixes, qui serait redondant.
Mais peu d'espoir avant 5 à 10 ans...
Voui, ça serait top sur les voitures.
Curieux d avoir ton retour de JPME.
En tout cas la depuis qques semaines, ça tourne top le solaire, ECS comme photo d ailleurs :)
Oui depuis février le soleil est revenu, et il est plus haut, mieux orienté, ça commence à bien tourner... ça fait plaisir de reprendre la 1ère douche gratuite de l'année :D
@augur ah oui, mais bon, ça fait cher après !
Pour les voitures, il faut déjà que les fabricants implémentent la technologie (il n'y a que les Nissan Leaf pour l'instant), que les bornes de recharge domestiquent supportent la fonctionnalité, et enfin qu'Enedis définisse un cadre pour ça... c'est pas gagné vu comment ils mettent déjà des freins au développement du photovoltaïque et du stockage stationnaire sur batteries (voir l'autre discussion)
Mais tient puisque j'y pense, un inverseur de source est une solution technologique permettant d'implémenter du stockage sur batteries sans demander l'aval d'Enedis, puisque par principe, l'inverseur nous isole du réseau :)
EDIT : tu es chez ES toi ?
Ils sont aussi pénibles ?
Modifié par Lazer
Moi j ai rien vérifié du tout sur cette partie.
Mon inverseur de source ATS est tout à fait autorisé en France, même si chez moi c est pour le groupe electrogene.
Et j autoconsomme 100% toute l année, donc la partie batterie c est mort pour le moment.
Idéalement j'aimerai encore ajouter qques panneaux côté est, sur le même IS que ceux du garage, simple à faire. Mais me tâte si je fais ou si je repars pour un tour avec les ABF...
Faux ce sera jamais gratuit une douche
Tu auras au moins l'eau à payer
De plus ton installation est ressente donc il faut déjà l'amortir avant de pouvoir avoir de l'électricité gratuite
A vous entendre on pourrait croire que le photovoltaïque est la poule aux œufs d'or
Ça peut permettre de faire quelques économies sur le long voir très long terme si on a n'a pas de soucis de panne sur notre installation pendant environ 25 ans
Il ne faut pas oublier qu'au départ on a investi plusieurs milliers d'euros et donc les premiers intérêts n'arrivent que 10 ans plus tard
Il y a 3 heures, mprinfo a dit :
C'est marrant c'est exactement ce à quoi j'ai pensé ce matin quand j'avais la tête sous le jet d'eau :2:
C'est toujours de l'argent mieux placé que de le laisser dormir et perdre de sa valeur sur un livret A dès le 1er mois d'épargne :rolleyes:
Quant aux 10 ans, tu es bien pessimiste :P
Mon installation est calibrée pour une rentabilité en 8 à 9 ans.
"Grâce" à la récente hausse des couts de l'électricité j'ai gagné 1 an supplémentaire.
Et la mise en place de la revente à JPME devrait encore accéder ce processus.
Sur les forums, on trouve partout des gens qui ont une meilleure exposition que moi, et rentabilisent en 5 ans, comme ça sera le cas à coup sûr pour Nico qui auto-consomme 100% de sa production.
Après c'est tout bénef... que l'installation tienne 25 ans ou pas.
J'ai fait une nouvelle demande de travaux en mairie, en vue d'augmenter mon installation.
On verra si je fais le projet cette année (surement) ou pas, mais ça me permettra de monter au maximum permis par Enedis de 6 kVA, pour une puissance crête de 8 kWc, de quoi bien produire, et surtout bien vendre le surplus à JPME. Et donc rentabiliser encore plus vite mon installation. Et après, comme dit, c'est tout bénef.
Le 15/02/2023 à 21:11, Lazer a dit :
oui ce n'est pas un système ondulé sans coupure
Mais sur les derniers modèles fronius GEN24, il y a une sortie spécifique de 16A qui elle est alimenté sans coupure, mais cela ne concerne pas toute la maison
  • Thanks 1
@mprinfo j'ai pensé à toi pendant que ma voiture prenait sa douche aujourd'hui, alimenté par une installation photovoltaïque :D
Je l'ai trouvé un peu par hasard, car les panneaux sont totalement invisibles, sur le toit de la station (refaite à neuf l'année dernière)
Il y en a pour 31 kW si j'en crois l'étiquette collé sur l'une des 3 armoires d'onduleurs.
De là à dire que faire son plein d'essence au bord du périf parisien est écologique, il n'y a qu'un pas (que je n'ose pas franchir :ph34r: )
C'est marrant de voir le grand méchant Total se mettre aux EnR.
A ce sujet je lisais un article en début de semaine, des chercheurs allemands ont donné leur opinion de la raison pour laquelle les compagnies pétrolières se mettent aux productions d'électricité renouvelable, associé à des stations de recharges pour véhicules électriques.
Cela leur permet d'émettre des certificat verts d'énergies renouvelables, qui sont achetées par des sociétés qui ont besoin de compenser leur bilan carbone. Exemple flagrant : Air France.
L'article titrait que la transition énergétique finance l'exploitation des ressources fossiles.
Assez cocasse :lol:
[mention=374]mprinfo[/mention] j'ai pensé à toi pendant que ma voiture prenait sa douche aujourd'hui, alimenté par une installation photovoltaïque
Ça confirme ce que je pense EnR c'est un gros business juteux normal que l'on y trouve total. De plus c'est bon pour leurs image.
Lazer, Total déploie cela sur toutes ses stations, c'est pas mal comme principe. Au moins ils le font, les autres ne font rien, donc bon.
Et fin d'année j'aurai un vrai retour, mais oui clairement, je vise la renta en 5-6 ans (Car j'ai dépensé un peu plus du fait du double boitier de protection avec 2 champs etc). Après la vraie prochaine étape, c'est surtout de baisser la conso de la maison, facile sur qques postes, me reste à me motiver à le faire :=)
@nico baisser la consommation ?
Il va falloir que fibaro diminue la fréquence des ces mises à jours même sur la hc3 il y a la fameuse LED
Autrement il y a les alcooliques anonymes
Bah j'ai 300W facile à gratter, mais j'ai pas trop envie... Il y a déjà mon gros onduleur 5000Va qui bouffe 100W à lui tout seul par exemple. Ensuite mon vénérable N54L, qui lui aussi bouffe 60W juste pour accueillir 1 sauvegarde par jour etc. Me reste à faire, ça va venir.
@mprinfo @Nico
Ah mes EnR sont complètement nécessaires, et je suis à 100% en faveur du photovoltaïque en toiture, particulièrement en ville, au plus proche des consommateurs. On en avait même déjà parlé, c'est tellement plus judicieux que de raser des forêts pour y planter un champ de panneaux métalliques...
Ce que je remet en cause, ce sont les certificats d'énergies vertes.
Là on est en plein dans la dérive du système, ça part d'une bonne idée, mais au final, comme souvent, le système est détourné de son objectif initial.
Ce que met en évidence l'article des chercheurs allemands, c'est que les EnR se retrouvent à financer des projets polluants, extraction des ressources fossiles en tête. Un comble !
Il y a 2 ans, le Réveilleur avait fait une vidéo qui présentait ce que sont ces certificats.... en mentionnant à demi-mot leurs défauts. Et bien on est en plein dedans.
Pour le N54L, le miens ne s'allume que pour faire la sauvegarde, puis s'éteint après.
ça serait aberrant de le laisser allumé non stop pour rien, un peu de sobriété ne fait pas de mal :D
T'inquiètes, moi mon N54L il va surtout dégager :)
Sinon la meilleure pour les ENR, la meilleurs des Energie Non Renouvelable reste bien le nucléaire, vivement que chacun est sa centrale portative maison :)
Bah je ne sais pas quoi en faire, il fait plus que sauvegarde et va être remplacé par un petit NAS original, plus le temps de jouer avec les xpeno malheureusement.
Salut @Lazer,
J'aurai voulu avoir ton avis sur des nouveaux panneaux proposés chez Oscaro Power par rapport au TrinaSolar Performance que tu avais privilégié.
Il s'agit des TW Solar Performance, qui sont en ce moment 4€ moins cher que les TrinaSolar pour 10Wc annoncé de plus sur le papier.
A ton avis? Aussi intéressant ou risqués?
Merci d'avance,
PS : je vais poster ma deuxième demande aux ABF demain pour une disposition moins efficace mais j'espère "portant moins atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de mon site patrimonial remarquable!!
Modifié par snyfear
