Mais qu’est ce qui change entre mon QA et l’original ?
tt ce qui m’intéresse pour le panneau énergie c’est l’énergie
Ne sachant pas comment le panneau « prélevé » les infos et comment il les restitue je ne peux pas avancer
en effet, si je « ponctionne «  une conso en kwh et une prod en kwh toutes les minutes
Sans savoir comment ce panneau calcul, restitue, transforme, compile…..
ça va être compliqué
Modifié par flamalex
OK, mais donc si tu suis la logique du type correspondant au type de mesure dans ton QA, ça va aller tout seul.
EDIT :
il y a 6 minutes, flamalex a dit :
Je n'ai pas compris la question.
De quel original tu parles ?
Je n'ai pas encore partagé mon QA.
Si tu utilises un autre QA, alors je ne sais pas.... car je ne l'utilise pas.
Modifié par Lazer
Une astuce, non pas une "astuce", mais c'est toujours la même chose : il faut surtout écrire un QA avec une boucle infinie qui va lire les valeurs, extraire la bonne information, et la stocker dans la propriété value.
Le 08/10/2022 à 19:23, flamalex a dit :
Le envoy 1.1
https://marketplace.fibaro.com/items/enphase-envoy-monitor
celui du market
sur ts les forums d’utilisateurs, il fonctionne à merveille avec le panneau.
en fw 5 pas en 7
Je viens de recevoir une nouvelle gateway
même si j’ai réussi à « apprivoiser «  l’actuelle en fw7, je vais échanger avec la nouvelle. Ils sont très réactif chez Enphase.
pour info, ils étaient étonné que moi « particulier » je puisse faire la mise à jour en fw7, normalement il y a un protocole entre Enphase et l’installateur.
bref, je n’aime pas les solutions Cloud (c perso) donc ça m’ira bien ´. Reste à brancher et j’espère pas de mauvaises surprises .
Eh ben pas de bol
call me pas de bol
le fw est en 7.0.88
pfffff pour le Cloud c’est mort
quelle perte de temps
Mince...
Par contre moi je me suis créé un compte installateur pour le départ, donc c'est encore un autre type de compte ?
Non justement ils se demandaient comment j’ai fait pour avoir compte installateur
Pcq ça te donne les droits pour mise à jour
mais drôle d’explication.
pour moment, je récupère le json (avec token auth et tt le tralala) sur jeedom et jeedom vient mettre à jour (ttes les minutes) les values et logs des 3 QA energy conso, prod, import
il n’y a que pour l’import ou je ne peux pas recup le log sur la journée.
mon problème est tjrs sur la comptabilisation conso et prod en W instantané et sur conso et pro en wh sur la journée.
les valeurs du panneau énergie sont tjr erronées et l’effacement ne fonctionne pas. Et je ne parle mm pas de l’appli mobile qui m’affiche encore autre chose. Si vous avez des solutions j’suis preneur.
Mais lors de la première installation de la passerelle emphase, j'ai du d'abord créer un 1er compte installateur, puis ensuite seulement un second user... C'était sur le site Web.
Salut @Lazer
Merci pour ton accueil. Est-ce que ca t’embête si j'utilise ton topic pour demander des conseils sur le choix de la toiture sur laquelle je devrai placer mes PV pour avoir le maximum d'exposition?
Ou préfères-tu que j'en ouvre un nouveau?
Si c'est juste une question tu peux la poser ici, mais j'ai l'impression que ta question va déborder largement sur plein d'autres questions pour ton installation toute entière, il est surement préférable de créer un topic dédié.
Après si tu es venu sur le forum juste pour parler photovoltaique c'est cool, mais le forum de référence en la matière, avec tous les experts et de très nombreuses discussions, ça reste https://forum-photovoltaique.fr/
  • Lazer a verrouillé ce sujet
  • Lazer a déverrouillé ce sujet
  • 5 semaines après...
Bonne année les illuminés de soleil :)
Petit bilan de l'année 2022, je suis passé d'une consommation annuelle de :
  • 12618 kWh en 2021
à :
  • 9037 kWh en 2022
Soit 28% de réduction de consommation sur la facture EDF, sachant que je n'ai installé les panneaux que fin mars 2022, et qu'on a un véhicule électrique de plus à charger à la maison.
Gain/économie valorisé à 588 € :D
Taux d'autoconsommation moyen sur 2022 : 72%
Exactement celui que j'avais estimé dans mes simulations décrites dans les 1ères pages de ce topic, sachant qu'il manque les mois de janvier à mars qui feront remonter ce taux :)
Rappel de mon installation : 14 panneaux + MO, soit 5670 Wc pour 4060 VA
Projets énergétiques pour 2023 :
  • en cours : pose d'une seconde pompe à chaleur (quadri-split air/air)
  • probable : ajout de panneaux supplémentaires (dimensionnement à calculer)
  • envisageable : passage en tarification TEMPO (dépendra beaucoup des tarifs à partir de février)
  • en cours : dossier de vente du surplus à JPME
A ce sujet, j'ai souscrit chez JPME à la E-batterie Super+ pour le rachat de mon surplus solaire : https://batterievirtuelle.fr/
J'ai profité de la promo de Noël qui réduit de moitié les frais d'activation du service : 400 au lieu de 800€.
Mais il faudra quand même ajouter 180 € pour le Consuel, que je ne pourrai pas éviter cette fois-ci, donc 580 € en tout.
Le temps que le dossier Consuel soit fait, puis l'activation du contrat de raccordement en production chez Enedis (géré par les services de JPME), ça devrait prendre maximum 4 mois (moins que ça si tout se passe bien), donc ça nous amènera en avril quand je commencerai à avoir un peu de surplus.
Modifié par Lazer
Yo. Petit bug sur les chiffres 2021/2022 non ? Un des 2 ne doit pas coller.
Moi autoconsomation 100%, par contre j'utilise différemment donc il faut attendre le résultat facture. Vu que j'ai installé qu en début d'été et en 2 fois, difficile de juger, j aurai l année complète en septembre avec le tout et Power Reducer.
J avais vu cette histoire de JPME, me demandait si c'était fiable ou non d ailleurs. Pas pour chez moi vu que je consomme tout, mais pour chez un pote. Sous 3 mois j installe aussi chez un voisin, si les pièces arrivent. Les supports à panneaux sont en ruptures partout...
Pour 2023 à voir, si j ajoute encore qques panneaux ou non, batterie pour le moment encore trop chère.
En effet, le 1 s'était fait la malle, tout de suite 10 MWh manquants 2011 ça change tout :lol:
C'est corrigé.
Au moins tu as bien lu les chiffres :)
Vu les frais d'activation du dossier de rachat, c'est clair que ce n'est potentiellement rentable qu'avec un gros surplus.
J'ai eu 1369 kWh de surplus en 2022, donc avec les nouveaux tarifs de rachat à partir du 1er janvier 2023 à 17 cts/kWh, ça fait 233 € annuels, soit 2 ans et demi avant de rentabiliser les frais de dossier.
Et ça reste un gros pari, car JPME est une petite structure dont l'avenir n'est pas assurée, de même que le montant du rachat... même s'il a tendance à augmenter fortement depuis 2 ans, en rapport avec la crise énergétique... parions que ça va durer encore quelques années.
D'où l'intérêt d'installer encore des panneaux supplémentaires, j'en consommerai une partie, et vendrai le surplus, ça ne fera qu'accélérer le retour sur investissement.
Passer en TEMPO peut être intéressant aussi, car aux tarifs actuels, vendre son électricité à JPME est plus rentable que de l'acheter à EDF pendant 343 jours par an ! Et même plus que ça, car dans les 22 jours rouges, sur les HP sont plus chères.
Justement j'attends avec impatience les tarifs de février... enfin, impatience, pas tant que ça, car on paiera plus cher en fait... :huh:
Ah les batteries...
Je lisais un article récemment où le rédacteur faisait mine de s'étonner que les batteries domestiques ne se vendent pas du tout en France comparé aux autres pays du monde... tu m'étonnes, ce n'est pas rentabilisable à l'heure actuelle, la batterie est HS avant d'avoir atteint le ROI (sauf à monter une batterie soi-même avec les cellules importées de Chine... faut être joueur)
On pourrait se dire qu'avec l'augmentation des tarifs de l'électricité, les batteries seront plus rentables, mais même pas, car en 2022 les tarifs des batteries ont explosé. Je n'ai pas l'impression que ça va se calmer en 2023. On verra.
Reste la recherche de l'autonomie pour les sites isolés, la peur de ne pas survivre avec une coupure électrique de 2h, ou d'autres raisons qui font que certains en ont quand même installé, mais ça reste très rare en pratique.
En tout cas avec le rachat par JPME, je vais potentiellement définitivement une croix sur les batteries.
Sinon il y a Urban Solar, qui est plus gros (fournisseur d'électricité) qui commercialise maintenant une offre de rachat du surplus "Boot mon surplus". Mais l'offre est toute nouvelle, et le tarif est variable mois après mois, donc difficile de faire un calcul de rentabilité.
Sinon ils commercialisent l'offre avec batterie virtuelle, mais elle n'est accessible qu'en s'engageant chez eux comme fournisseur. Pour moi c'est bloquant.
@Lazer tu devrais ajouter à ta liste pour 2023
Mise en place d'un système géothermie
Vu que tu as retourné toutes la pelouse l'été dernier
  • Haha 1
Bah justement, c'est là ou j'ai vais un gros doute avec JPME... En gros entre 500 et 1000 € (Quand il n'y a pas la promo, et d'ailleurs la promo dure encore, du coup en 1 mois moins de 250 inscrits). Moi je me suis dis ils signent encore un peu de monde, prennent les frais d'inscription puis ils mettent la clef sous la porte... Après j'avais regardé ça pour un amis, moi de mon côté ma batterie je l'ai dans tous les cas, en été avec ma piscine et l'hiver avec le ballon tampon. Mais pourquoi pas si tu produit trop comme toi.
Ah mais c'est sûr qu'au tarif normal ce n'est pas du tout intéressant, sauf à monter une très grosse installation surdimensionnée avec comme objectif de vendre un maximum de surplus... auquel cas ça devient même plus intéressant que la pose par une entreprise agréée RGE avec vente à EDF-OA.
Mais oui avec JPME il y a un risque certain vis à vis de la pérennité de l'entreprise.
Sur les forums on trouve déjà quelques clients depuis 1 an, qui en sont satisfaits jusqu'à présent.
La semaine dernière, lorsque j'ai souscrit, j'ai posé la question et il restait parait-il une dizaine de places parmi les 250 proposées... bluff ou pas, je ne sais pas...
Pour la batterie, l'idéal c'est la "batterie" naturelle comme tu fais, chauffer de l'eau c'est bien plus économique (et écologique) que d'installer des batteries Li-ion. Du coup même remarque que la vente de surplus, la batterie ça n'est rentable qu'avec un très gros surplus.
Déjà moi je n'ai pas de surplus d'octobre à avril, soit 6 mois dans l'année, donc déjà je sais que la batterie ne tourne que l'autre moitié de l'année... pas terrible.
Sinon faut faire de ce qui est interdit par Enedis : charger la batterie depuis le réseau en HC, et l'utiliser pendant les HP. Mais avec les pertes de charges (environ 20%) et la faible différence de prix HC/HP (20% aussi), ça n'est même pas rentable économiquement, et en plus ça use des cycles de batterie.
Il faudrait une énorme augmentation des prix de l'électricité (pas juste 15%, mais 50, voire 100% comme au UK) pour inverser la tendance en France. Et une politique publique en faveur du délestage/effacement de consommation, donc une franche différence de tarif HC/HP. Avec tout ça, le calcul ne serait plus le même.
@mprinfo au rythme où va le climat, ce n'est pas de la géothermie (chauffage) qu'il faudra bientôt, mais de la "géoclimatisation". Je ne sais pas si le rafraichissement se pratique en géothermie profonde, mais le principe est connu depuis longtemps avec les puits canadien/provençal, c'est réversible par nature.
Justement Nico, ta PAC n'est pas réversible, elle ne sait pas aller puiser la fraicheur en sous-sol l'été ?
Non, jamais vu sur une pac eau/eau. Mais de toute façon c est bof, comme les planchers rafraîchissant, car ça condense vite et la sensation de froid par le sol est vraiment pas agréable.
Par contre le puits canadien c est top, j ai hésité longtemps mais compliqué à faire chez moi.
Hello Lazer,
J'étudie la mise en place d'un chargeur auto a la maison.
J'ai eu beau cherché dans le topic et dans le forum, je n'ai pas réussi a trouvé celui sur lequel tu avais jeté ton dévolu.
Pourrais-tu partager stp que je regarde ce qu'ils font?
J'ai pris le modèle EmonEvse car c'était le seul disponible au printemps dernier (enfin, avec quelques semaines d'attente tout de même) : https://shop.openenergymonitor.com/emonevse-wifi-connected-ev-charging-station-type-2/
Sinon tu as aussi le OpenEVSE, moins cher, et à monter soi-même : https://shop.openenergymonitor.com/openevse-wifi-ev-charging-station-7kw-european-kit/
A part la différence physique, c'est exactement les mêmes composants et même logiciel.
Attention, expédition depuis l'Angleterre, donc taxes d'importations à payer à la livraison.
Au final, ça donne un prix assez élevé, mais qui reste dans la moyenne des différents chargeurs disponibles en France.
Avec un énorme avantage, c'est que ce chargeur est évolué, programmable, permet d'autoconsommer sa production solaire pour charger la voiture sans tirer sur le réseau, et ça c'est exactement ce que je voulais.
Attention tout de même, cela fonctionne normalement avec leur passerelle de monitoring EmonTX, mais je ne voulais pas acheter ça, surtout que j'ai déjà tout ce qu'il faut (téléinfo et EcoDevice).
Donc on peut arriver au même résultat via MQTT (donc passerelle Mosquitto à mettre en place quelque part sur le réseau), c'est la HC3 qui se charge d'alimenter le flux MQTT avec la mesure du surplus disponible.
Avec une astuce, je retranche la consommation du chauffe-eau (qui est lui-même alimenté par un routeur solaire). De cette façon, la charge de la voiture est prioritaire sur le chauffe-eau.
C'est juste top.
Je ne sais pas si je suis clair, car c'est quand même un peu usine à gaz électrique tout ça
Juste une remarque, en hiver, il n'y a pas assez de production solaire pour charger la voiture, c'est le chauffage qui absorbe tout.
Donc naturellement on peut forcer la charge, comme un chargeur normal.
Merci pour toutes ces informations!
Avais-tu regarder les bornes Autel? Il y aurait apparemment un protocole Modbus qui tourne et une fonction m’intéresse :
Gestion Dynamique avec une seule borne (Mode ALM)
Il s'agit d'une version simplifiée du mode ALM, adaptée au scénario il n'y a qu'une seule borne de recharge. Cette méthode intelligente de gestion de charge assure une charge constante de la borne de recharge et des autres charges.
En gros, ça papote avec un compteur et on peux mettre une réserve de puissance sur l'appli. Je regarde si l'API est ouverte...
Je vais jeter un œil a tes références ;)
Non je ne connais pas l'Autel.
Sinon quelques autres suggestions :
D'ailleurs à ce sujet, les allemands semble être les plus avancés sur le sujet, normal quand on connait leur niveau de technicité et le parc photovoltaïque installé sur les résidences... mais il y a la barrière de la langue qui me bloque.
J'avais bien accroché à l'esprit OpenEVSE, car tout est documenté, c'est de l'Open Hardware, donc facilement évolutif / personalisable / réparable dans le futur en cas de besoin.
Et puis toute la doc est en anglais, donc facilement accessible. De nombreuses discussions en français sur les forums et Youtube, car elle est relativement populaire ici.
Le firmware est en constante évolution (Github), avec prise en compte des bugs, améliorations suggérées par les utilisateurs, etc... même s'il reste encore quelques bugs, ce n'est pas parfait.
J'ai développé le QuickApp pour l'interface avec la HC3 (je ne l'ai pas partagé... ça viendra s'il y a de la demande)
