Yes, j'ai testé, le 230V arrive bien au micro-onduleur, et malgré les tests de branchement/débranchement, tant coté AC que DC, la situation reste la même, le micro-onduleur ne voit toujours pas la tension secteur, donc il ne démarre pas.
Je l'ai démonté, je vais lancer la procédure de garantie...
Petite expérience amusante.
Les 2 panneaux du bas ne produisant plus d'électricité, au toucher on sent bien qu'il sont plus chauds, car l'énergie lumineuse reçue du soleil n'étant pas convertie en électricité, elle est dissipée sous forme de chaleur (et par conséquent de rayonnement infra-rouge).
Avec la caméra thermique, c'est encore plus flagrant :
  • Like 2
Question bête, tu as 2 panneaux en // par mo ? As tu vérifié si tu n'avais pas un panneau qui donne une tension hors cadre de l'entrée du mo ?
Du coup ne reste plus qu'à attendre.
Moi de mon côté j'ai donc ajouté ma dernière tranche en ouest avant l'été confère mon topic. Qui aide bien en fin de journée. Point intéressant, elle est bien plus à plat que les autres tranches, je dirai dans les 25-30 degrés versus 40-45 pour les autres. Avec cette période de grisaille ambiante, ils produisent autant que les autres presque en journée, car ils captent mieux le rayonnement diffus liés... On verra sur l'hiver, mais du coup c'est un effet positif.
Le 05/10/2024 à 22:00, TitiXsi a dit :
Question bête
Il n'y a pas de question bête ;)
Oui, c'est le principe des micro-onduleurs DS3 et DS3-L de chez APSystems.
Il existe même des micro-onduleurs pour 4 panneaux....
Quand j'étais sur le toit j'ai testé de les brancher un par un, mais évidemment aucune différence.
Et c'est logique, chaque tracker MPPT est totalement indépendant de l'autre, il n'y a que l'étage de conversion DC vers AC (= l'onduleur proprement dit) qui soit mutualisé.
Chaque micro-onduleur peut fonctionner avec 1 seul panneau sans souci, c'est prévu pour (et je l'ai testé lors de l'installation initiale)
Et de toute façon, on voyait dans les mesures de la tension coté DC que tout était OK, les panneaux délivrent bien la tension attendue en fonction de l'ensoleillement (qui était très généreux hier)
EDIT : par rapport à ta question, en fait les panneaux ne sont pas en parallèle, ni en série.
Ils sont juste indépendants, comme dit, chacun sur un tracker MPPT autonome.
EDIT le 7 octobre :
Mon SAV avance, ils ont confirmé la panne et vont m'envoyer un nouveau micro-onduleur :)
Au moins le SAV est efficace, ça compense la qualité inférieure... un peu... j'aurais préférer éviter la panne...
Modifié par Lazer
C'est la que j'apprécie les datas logs du fronius
il discute beaucoup
petit exemple du jour
et quant j'ai eu mes problèmes de foudre tous les logs m'ont indiqué quel type d'incident j'avais, a savoir une panne de l'étages de puissance de l'onduleur
et pour les critique je reçois des mails
Modifié par flacon030
Panne de mon micro-onduleur APsystems DS3-L :
Après l'ouverture du ticket auprès du SAV dimanche, puis l'acceptation du dossier lundi, j'ai reçu le nouvel exemplaire aujourd'hui vendredi, livré par GLS depuis les Pays-Bas, avec numéro de suivi et toute la communication qui va bien.
Donc franchement nickel le SAV de chez APsystems :60:
Demain il pleut (aujourd'hui il a fait beau, ce n'est pas une situation acceptable, donc demain monsieur mauvaise météo se rattrape :20:), je l'installerai dimanche si tout va bien.
Et voilà, j'ai installé le nouveau micro-onduleur DS3-L aujourd'hui, tout s'est bien passé :)
A noter :
  • Il ne faut pas ajouter le nouvel onduleur dans le système, mais aller sur son compte EMA en ligne (https://apsystemsema.com/ema/index.action) pour faire la procédure de remplacement en saisissant le nouveau numéro de série, afin que la garantie soit transférée et l'historique des productions repris.
  • L'onduleur est fourni avec un ancien firmware 5219, j'ai forcé la dernière mise à jour 5251 via le menu caché /index.php/hidden/remoteupdate sur ma passerelle ECU-C
Rien à voir, mais j'ai profité de l'achat d'une clé dynamométrique pour mon vélo pour en profiter pour revisser les crochets ESDEC de mes panneaux au bon couple de 4.5 Nm comme préconisé par le fabricant.
C'est bête, mais je me sens plus serein, à la main on n'est jamais sûr de pas assez serrer et risquer de voir le panneau s'envoler ou de trop serrer et risquer de briser la vitre.
A l'occasion j'irai faire de même sur l'autre toit sur lequel est installé mon système Enphase.
  • Like 2
Si tu savais le nombre de vis cassées que j'ai retrouvées en bas de mon toit suite à la pose du premier jet... Bon ok c'est sur du bac acier mais ça fait flipper 🤪 . J'avais bien secoué le commercial
Cela fait maintenant un peu plus de 3 ans que je me suis lancé dans le photovoltaïque, il est temps de faire un petit bilan.
J'ai donc dépassé les 2100€ d’économies sur mes factures EDF, et totalisé 527 € de vente de surplus auprès de JPME en 2 ans (enfin...s'ils me payent la 2nde année, je suis en attente sans nouvelle depuis 3 semaines)
Le passage à l'abonnement TEMPO il y a 2 ans, grâce à ses tarifs largement inférieurs à toutes les autres offres du marché, a rallongé la durée de retour sur investissement de mon système.
Mais ce n'est pas un problème, puisque mon objectif a toujours été de réduire mes factures, plutôt que de rentabiliser au plus vite (auquel cas j'aurais installé 1 seul panneau...)
J'ai produit plus de 18 MWh, c'est pas mal comme unité le Mega :D Bon le Giga est encore loin.... très loin
Le taux d'autoconsommation moyen sur toute cette période est de 68.3 %.
Pour rappel, j'ai aujourd'hui 20 panneaux, c'est à dire un peu plus de 8 kWc pour 6 kVA de puissance totale d'onduleur.
Comme j'ai fait évoluer mon installation dans le temps, je ne peux pas comparer l'évolution de la production à isopérimètre.
Pour cela, je propose le graphique suivant dont l'unité est le ratio entre la puissance produite quotidiennement et la puissance installée, et on moyenne cela chaque mois, afin de suivre l'évolution année après année :
Clairement, on voit que 2024 semble avoir été une année bien pourrie, pour la postérité on a subit pas loin d'un an et demi de pluies intenses entre mi-octobre 2023 et février 2025.
La comparaison est encore plus explicite en superposant les courbes annuelles, 2024 en gris fut catastrophique sur quasiment tous les mois de l'année :
On voit que le mois de mars 2025 qui vient de s'écouler est très bon, significativement au dessus des années précédentes.
Et pour l'instant avril s'annonce carrément exceptionnel, depuis 1 semaine c'est ciel bleu, et ils annoncent la même météo pour les 10 jours à venir :)
A suivre.
  • Upvote 2
Top, comme quoi ça marche :)
Moi j'en suis déjà à 13,8 MWh, sachant que la dernière tranche de 3 à moins de 1, j'ai fait par morceau. 4 pans équipés aujourd'hui, je vous montrerai la courbe qui est vraiment sympa, commençant tôt le matin plein Est et se terminant le soir plein Ouest : 15 panneaux au total (3 Est, 9 Sud, 3 Ouest).
Prochaine étape désormais pour cette année, j'ajoute mes batteries. Comme Lazer, pas forcément de renta à chercher, mais clairement utiliser une partie du surplus la nuit et les journées rouges d'hiver charger en heures creuses :) Aujourd'hui autoconsomme déjà 100% avec mes divers systèmes, mais je transforme désormais rapidement ma piscine en hammam en été :)
Citation
Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir pour nos stats PV ou s'inquiéter pour l'avenir de notre climat, mais chez moi aussi 2025 est déjà bien plus prolifique sur le plan PV que 2025. Et avril suit également la même trajectoire que les mois précédents...
Modifié par RS600807
Il y a 2 heures, RS600807 a dit :
C'est pas simple cette histoire, aujourd'hui les modèles ne permettent pas de prévoir la météo future induite par le réchauffement climatique. Faut pas oublier que c'est une expérience inédite, qui n'a jamais été effectuée dans l'histoire de l'humanité.
En effet, à priori on pourrait penser que plus de chaleur, = plus de sécheresse, moins de pluie, et moins de  nuages... sauf que ce n'est pas si simple.
On l'a vu pendant toute l'année 2024, sur toute la partie nord de la France, qui a été sous l'influence des canicules marines de l'Océan Atlantique : plus de chaleur, plus d'évaporation, plus de nuages, et donc plus de pluie qui nous tombe sur la tronche en touchant terre.
On aura plus chaud ça c'est sûr, mais est-ce qu'on aura plus de soleil pour alimenter nos panneaux PV ? C'est la grande question...
En tout cas la météo se dérègle.
On est bien d'accord, c'est déjà loin d'être simple à appréhender pour les experts du domaine... alors pour le péquin lambda gavé aux fake news, je n'ose imaginer ! :lol:
Mais je le constate à ma petite échelle, il y a bien des changements et des tendances vers les phénomènes extrêmes (en chaud comme en froid d'ailleurs).
Les épisodes cévenols (qui avec le recul portent finalement mal leur nom) sont de plus en plus fréquents en France et force est de constater que d'année en année, j'arrive à me baigner de plus en plus tard sur les côtes girondines. Quand j'avais 10 ans, début septembre c'était plié... aujourd'hui jusqu'au 10 octobre je peux m'aventurer dans l'eau sans pb!
Pareil pour la tondeuse, c'est la première année que je tonds la pelouse début mars...
Citation
Difficile à dire mais par exemple 2025 est moins chaude que 2024 (jusqu'à ce jour) et pourtant j'ai produit plus :
RelevsdeT.jpg.928afb72a76e4083e8543a7173cdc522.jpgStatsPV.jpg.51bb8de91182c8b960e582f8a2ec9e14.jpg
C'est le relevé par mois des T°C (sous abri, plein S). Valeurs mediane, min et max sur la journée + valeur médiane de 00h00 à 9h00 du matin.
A côté le comparatif de prod PV sur les 4 premiers mois. Les valeurs médianes sont d'ailleurs plus intéressantes à regarder que les valeurs moyennes car elles permettent de s'affranchir des valeurs aberrantes (donc de "filtrer" les épisodes extrêmes qui peuvent influencer grandement).
On voit que sur les 3 premiers mois de 2025, il a fait moins chaud chez moi avec pourtant une meilleure prod PV.
Tout ça pour dire que c'est déjà difficile de faire des modèles prédictifs avec les données dont ils disposent. Si en plus de nouvelles entrées viennent se coupler au système, alors bien malin sera celui ou celle qui nous pondra le modèle le plus fiable...
