Oui le pic à 366 VA, il est atteignable en pic pendant quelques minutes, si la température est clémente, ou bien s'il y a des nuage et d'un seul coup un grand coup de soleil alors l'onduleur monte directe au pic.
Mais en pratique ça n'a aucune influence sur l'énergie produite à la journée, et à fortiori à l'année.
Donc bon, à part la satisfaction personnelle... :D
Toutes les ombres se calculent parfaitement avec PVGIS.
En pratique les ombres le matin et le soir ont relativement peu d'impact, car le soleil est bas, donc avec un mauvais angle d'incidence sur les panneaux. Donc soleil ou ombre ne change pas énormément la production.
En revanche une ombre en pleine journée, typiquement sur la plage 12h - 15h lorsque le soleil est au plus haut a un fort impact sur la production journalière.
Sauf si.... les panneaux sont montés à la verticale, dans ce cas ils seront idéalement orientés pour le soleil du matin, ou bien celui du soir, mais pas pour celui du midi. Mais c'est rarement le cas, en tout cas ce n'est pas ton cas :o
Au début de ce topic je m'étais amusé à tracer un diagramme solaire pour visualiser les ombres sur la journée et les saisons... tout ce qui est à gauche et à droite du graph n'a que peu d'influence, c'est assez visuel.
Moi ce n est que ça, matin et soir, le reste full soleil.
La ça tourne à fond, je reste entre 3 et 3.1 kw depuis 3 heures, nickel.
hello,
merci
je l'ai "retourné" dans ts les sens :)
mais rien à faire
j'ai erreur dans debig et rien ne s'affiche
sur VD HC2
[DEBUG] 10:15:15: Function successfully loaded in memory
[DEBUG] 10:15:15: Error : Can not connect to Web server, status=301, errorCode=0
idem dans HC3 j'ai une erreur sur le QA
si tu as le QA, je suis preneur
j'ai celui ci qui ne fonctionne pas "20220403 Enphase_Mon_1.1"
j'ai ce type d'erreur "301 Moved Permanently"
PS: pour info, meme erreur sur jeedom "301 Moved Permanently" avec le json
remarque:
lorsque je suis en https j'ai une autre erreur "401 Authorization Required"
en http "301 Moved Permanently"
Modifié par flamalex
Ah bien s'il y a des candidats au QuickApp Enphase pour HC3, alors je vais partager le miens.
Je vais essayer de trouver un peu de temps pour préparer le tuto.
@Lazer je suis preneur :60:
meme un bout de "qqchose" au minimum etablir connexion pcq la c'est pas possible :(
sur navigateur http://192.168.1.25/api/v1/production et http://192.168.1.25/production.json fonctionnent tres bien mais tous les jours je dois générer un token le lancer une fois sur navigateur et apres je peux entrer les url sans le token
mais pas moyen avec HC2, HC3 et JEEDOM
Un token ?
Je n'ai jamais eu besoin de token... j'espère que tu n'as pas une version différente du firmware pour l'Envoy.
Sinon il y a déjà un QA Enphase sur le market Fibaro, je l'ai testé, mais je ne l'ai pas aimé...
Hum, tu as un firmware récent, c'est pas bon signe... tu l'as installé récemment ?
Je suis en D5.0.62, installé en mars 2022, je n'ai pas vérifié s'il y avait des mises à jour depuis.... ton témoignage m'encourage à ne pas faire les mises à jour !
Enphase pousse à l'utilisation de l'API cloud, qui est parfaitement documentée.... mais il est inutile de rappeler ce que je pense du cloud...
Je pense pareil du cloud
j’ai reçu l’envoy et installé vendredi soir
mise à jour direct à la mise sous tension (j’ai pas fait gaff )
Il n’y a pas de solution « locale » pour contourner ce Cloud ?
j’ai juste besoin de la prod, conso en instantané
Voici une liste d'URL que j'ai en stock qui permettent d'accéder aux information en local, directement sur l'adresse IP de l'Envoy :
/api/v1/production
/api/v1/production/inverters
/production.json
/production.json?details=1
/inventory.json
/inventory.json?deleted=1
/home.json
/ivp/meters
/ivp/meters/readings
Certaines n'ont pas besoin de mot de passe, d'autres ont besoin d'un mot de passe calculé à partir du numéro de série de la passerelle. On trouve sur Internet le petit outil permettant de calculer le mot de passe à partir du numéro de série.
Mon QA n'a pas besoin du mot de passe, car je n'utilise que les URL en accès libre.
donc ils auraient intégralement retiré toute l'API locale :(
c'est dramatique....
Du coup aucune chance que mon QA fonctionne chez toi...
:( tu peux toujours me l'envoyer, je testerai
cette mise à jour est faite pour accepter les Qbattery je pense, ils auraient revu integralement l'api, c'est curieux.
question, est il possible de revenir en arriere? firmware avant le 7
Ahhh super...
Pourtant j avais fais les mises à jour, faudrait que je vérifie ce soir en rentrant.
//192.168.1.25/home.json est le seul à ne pas demander d'authentification
je n'arrive pas sur https://192.168.1.25/home#auth
mais bien sur un message "autorisation 401 requise"
et quelques secondes apres il m'affiche
{"software_build_epoch":1653300505,"is_nonvoy":false,"db_size":1314816,"db_percent_full":" 0.35","timezone":"Europe/Paris","current_date":"09/25/2022"," current_time":"13:49","network":{"web_comm":true,"ever_reported_to_enlighten":true,"last_enlighten_report_time":1664106289,"primary_interface":"eth0","interfaces":[{"type": "ethernet","interface":"eth0","mac":..........................................
Suis pas chez moi pour vérifier, de mémoire j avais du changer des trucs par rapport au VD de base, mais la c est le mien de Prod.
Bah justement, celui que je t ai mis c est celui que j ai en Prod...
Dans le toolkit, j ai 2 lignes, la seconde est à 7.4.7... Et l appli indique à jour. Donc je dirai que c est bien à jour.
Et elles répondent chez toi les URL que j'ai donné Nico ?
Ou bien ça fait comme flamalex, redirection vers la page d'accueil ?
la messe est dite :
https://github.com/vk2him/Enphase-Envoy-mqtt-json/issues/5
Citation
Mise à jour - Le micrologiciel 7.xx est toujours en désordre - la plupart des URL d'API échouent avec des erreurs 504. En désespoir de cause, j'ai contacté le support d'Enphase par téléphone et leur ai demandé de rétrograder mon Envoy vers la version 5.xx... après m'avoir mis en attente pendant quelques minutes, l'opératrice a confirmé qu'elle pouvait le faire et est allée de l'avant et l'a fait. J'ai également demandé que je reste sur 5.xx jusqu'à ce que je demande spécifiquement une mise à niveau - encore une fois, elle a confirmé que mon Envoy resterait à 5.xx. Mon script fonctionne à nouveau parfaitement.
soit je contacte enphase soit je trouve la manip pour downgrader  ou j'attend (mais ça fait 1 an que certain attendent
Yes, aucun souci, moi la basique : http://192.168.0.59/home.json
Fonctionne sans souci. Et de même toutes celles du VD...
Et pourtant dans le Toolkit, il m'indique bien que je suis à jour et 07.04.07...
