HC2 Freeze 4 LEDs allumées
Depuis une semaine, mon HC2 Freeze avec les 4 LEDs du bas allumées (power, network, wan, zwave). A ce moment je n'ai plus d'accès à l'interface.
Le redémarrage est une galère,  les LEDs clignotent de bas en haut (de power vers la clé), et je ne peux donc pas m'en servir.
Ça doit faire 3 fois que j'arrive "péniblement" a le redémarrer.
Avez vous une idée du problème ?
Une MAJ a faire peut être ?
Merci. Mikaël
Modifié par mikael2235
Hum non, ca sent pas bon du tout ça.
Plusieurs possibilités, mais on dirait que le disque interne est entrain de lâcher.
Ce que tu peux tenter, c'est faire un backup si tu n'en a pas à jour, puis recovery avec reset complet puis rechargement.
Bon j'ai réussi à la redémarrer. J'ai fais une sauvegarde cloud + locale pour assurer le coup...
Si ça me le refait trop souvent, j'achète un HC3 !!
Acheté la maintenant cela te permettra de te faire la main
On en trouve au alentours des 400 euros c'est correct comme prix
Non pour le clone du disque cela ne fonctionnera pas fibaro à mis des protection
Tu peux l'envoyer en Pologne pour réparation
Bon allez HC3 commandé, bien que ça m'emballe pas de tout me retaper.
Mais il y a moyen de faire fonctionner des modules sur les deux HC en même temps ??
Pour le zwave le module ne peux être inclus que sur une box après tu peux avoir des modules sur hc2 et le reste sur hc3
Il y a un QA pour récupérer les données sur la hc2
En fais les modules zwave de la hc2 apparesses sur la hc3
Pour les vd aucun soucis tu peux avoir le vd sur hc2 et sont équivalent QA sur hc3
Tu verras au début c'est un peut chiant mais franchement lorsque tu as compris le truc c'est top
Il faut tout de même tout migrer. Maintenant si tu veux jouer, tu peux tenter la migration des modules, ce qui t'évitera de toute réinclure...
Had similar problem ....   HC freeze while booting ... 4 lights constant on ... then reboot ...   i checked the power supply output and was not constant .... i replaced the power supply ... and problem was gone.... HC2 was happy ....
you can try and see if this is your case.. much cheaper solution than buying a HC3
Hope this helps
Regards
Christos
il y a 55 minutes, christos a dit :
Hope this helps
Regards
Christos
Thanks Christo for your answer. I will test it ASAP and let you know. Could be my solution even if HC3 is already bought and will arrive tomorrow !!
@christos I just tested it and.... IT WORKS !! My HC2 restarted at first time, without any error !! That's unbelievable !!
(Need to be confirmed in the next days !)
But now you'll have to help me again.... What should I say to my wife to keep my HC3 ?? :2:
Ahaha, même un peu plus j'ai pris sur Amazon, mais si tu me dis qu'il faut un an pour la configurer, autant que je commence maintenant en prévision d'un futur plantage !!
Effectivement si tu comptes rester chez fibaro la garder serait judicieux
Cela te permettra de te faire la main tranquillement. Moi j'attends que le moteur zwave 3 soit stable avant de peut-être migrer. Par contre tout mes QA sont prêts j'ai juste à inclure les modules le jours où je ferai la migration
Prise en charge de toutes les nouveautés du protocole Z-Wave depuis ces dernières années :
- mise à jour OTA de tous les modules (pas seulement ceux de Fibaro)
- sécurité S2
- meilleure gestion des routes entre modules
- etc
  • Like 2
Pour quelqu'un de pas motivé à passé sur hc3 tu chôme pas
Encore un peu de taf une nouvelle mise à jour est disponible
il y a 41 minutes, mprinfo a dit :
Ahah c'est bon je viens de la faire, j'ai ajouté quelques QA aussi. Notamment Yamaha Musiccast. Et là je regarde pour commencer dans le dur ...
