Quick App - UnifiOS Switch port POE auto/off
Ce QA permet d'activer ou de désactiver un port POE sur un swtich UNIFI
Compatible avec les contrôleurs fonctionnent sous UnifiOS
  • UDM
  • UDM Pro
  • UDM Pro SE
  • CloudKEY (A confirmer)
Pour que cela fonctionne avec un contrôleur autres que unifiOS il faut juste modifier les URL et l'authentification je n'ai pas testé
Il faut renseigner les variables du QA
Fichier QA : UNIFI_ POE_1.01.fqa
  • Like 2
  • Thanks 1
@nico c'est effectivement possible mais je sais pas si cela en vaut la peine
en plus c'est assez simple a faire si tu maitres le VD unifi de la HC2 la partie GET est il me semble la même
Tu peux pas avoir une HC3 pour ce genre de QA que tu appels avec la HC2.
Car moi aussi je suis toujours sur HC2 en prod et je bidouille la HC3 lorsque j'ai un moments
Lol, je rigolais Pascal, je n'en ai pas le besoin pour le moment.
Migration sur HC3 se fera, mais pas tout de suite, j'attends leur mise à jour Wifi qui nécessite un reset de toute façon, je vais pas recommencer 2 fois. Et j'avance dans bien des sujets autres et ma HC2 ronronne parfaitement.
@tonyC tu peux me tester ce QA stp
Attention il n'y a aucune protection donc il faut faire cela métodiquement
tu dois mettre les port que tu veux switcher comme ceci 1, 8, 14, 10 etc...
Tu clic sur création et tu auras autant de boutons que tu as mis de port
Si tu veux modifier un port je te conseil de supprimer les childs ou de modifier a la main le chiils ou les chids
Cela fonctionne bien chez moi
attention il n'y a pas de pooling donc les ports ne sont pas mis a jour automatiquement pour le moment
voici le qa : test_sensor.fqa
Bonjour @mprinfo, désolé pas trop eu le temps ces derniers jours, je fais un backup de ma config car elle a beaucoup évolué et je fais un test et un retour dans le weekend.
tu sais quoi @mprinfo, tu serais à mes cotés je te ferai un gros poutou :) j'ai très rapidement testé mais ça à l'air de très bien marcher!
ça ne reset plus la config et ça gère bien les ports.
Que dire ??? un GRAND MERCI !!!
Je continuerai de tester durant le WE et te dirai si je vois qlq chose d'anormal.
Merci encore !!
@mprinfo j'allais justement te donner des nouvelles :)
J'ai fait pas mal de tests et n'ai eu strictement aucun problème.
Tu as vraiment fait du beau boulot :13:
J'ai maintenant pas mal de switches la config à bien grossi depuis 1 mois et des brouettes ou j'ai mis le doigt dans de l'ubiquiti.
J'ai des cams sur différents switches, j'ai donc configuré plusieurs instances du QA pour pouvoir les piloter distinctement et tout fonctionne à merveille !!
Merci pour tout ce temps passé.
Après si tu as un soucis car trop d'appels des QA on peut améliorer le QA
En gérant les mac dans une table c'est possible. Cela dépend du nombre de switchs que tu as
Il peut y avoir un soucis si tu clic comme un fou sur les boutons en peut de temps
Cela est du au timeout. On peut faire autrement mais l'autre solution me plaît moins
C'est très très bien comme ça @mprinfo, dans l'automatisation que je n'ai pas encore mis en place, je comptais mettre une petite tempo entre chaque commande pour justement ne pas trop bombarder.
Edit :
Le poutou attendra mais encore un grand merci !!
Modifié par TonyC
Je suis pas fan il y a déjà pas mal de setimeout. Joue plutôt sur le refresh
Par exemple 45s pour un switch 47s pour l'autre cela crée un décalage est diminue les appels simultanée
Autrement tu peux laisser un QA avec le mainloop et le supprimer dans les autres
C'est ce premier QA qui lancera les autres
Après je me suis amusé à bombarder l udm il tient la route
J'ai mis 30s pour le refresh mais je pense que 60 ou 120s c'est largement suffisant
Ah OK moi je vais pas trop prendre la tête port la gestion du poe ce sera une scène avec déclenchement sur cron
Après si tu switch plusieurs boutons sur un switch tu peux écrire une méthode dans le qa qui modifie la table port overide et fait un put c'est facile à faire la table est permanente dans le qa
  • 1 an après...
Super ce QuickApp, sacré boulot,
Je viens de l'installer pour contrôler les ports de mon switch 48 POE et tout remonte nickel
La conso remonte bien et l'état également.
Par contre j'ai un soucis lorsque je veux arrêter un port, je vois bien la commande passer dans la console de débogage, le port s'arrête 2  ou 3 secondes et reste allumé.
De plus, quel est l'utilité de ces 2 boutons.
Merci pour votre aide
Modifié par gargamel01000
Bonsoir,
Du coup j'ai trouvé mon problème, en fait je testai de couper le port ou était branché mon U-LTE-PRO (un backup 4G) et je pense qu'il doit y avoir une sorte de protection coté unifi car le port se réactive automatiquement. Pour tous les autres ports ca fonctionne.
Bonsoir à tous,
depuis la dernière version de l'UDM Pro le quickapp ne fonctionne plus.
Avez vous la même erreur. la version de l'UDM est la 3.2.7.
J'ai pas regardé car je ne me sert pas de ça QA
Je vais regarder cela j'espère trouver car ça fait un moment que je ne code plus
je viens de regarder en vitesse
le probléme vient que le header ne retourne plus de X-CSRF-Token
si on modifie cette ligne comme cela
self.CSRF = "" --response.headers['X-CSRF-Token']
il n'y a plus d'erreur par contre on ne peut plus faire de put
Hello ! Il suffit de modifier dans tout le code (pas d’accès à la machine pour l’instant mais il y a 3 ou 4 occurrences de mémoire) « CSRF » par « Csrf ».
ils ont modifié le case va savoir pourquoi, perso je pense que c’est pour donner un peu de boulot à @mprinfo et qu’il recode un peu, mais je trompe peut être :)
