tpneet Posté(e) le 29 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2022 (modifié) Bonjour, J'ai une installation de panneaux solaires Fronius et Fibaro HC3. J'ai installé la quickapp fronius que se trouve sur fibaro marketplace, elle fonctionne bien avec une petite modification du code pour que la production soit affichée correctement dans le panneau Énergie. Maintenant je suis confronté à un autre problème, pendant la nuit la consommation est bien enregistrée sur le panneau, mais dès que la production solaire commence la consommation cesse de compter car la production est supérieure à la consommation. Quelqu'un a-t-il eu ce problème ou sait-il comment le résoudre ? Grand merci à tous Tiago Modifié le 29 janvier 2022 par tpneet
Lazer Posté(e) le 29 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2022 Je déplace dans HC3 car ton problème n'est pas lié au QuickApp mais au panneau d'énergie de la HC3. Désolé je n'ai pas d'explication, je ne maitrise pas encore ce nouveau panneau, et je n'ai de toute façon pas de production.
tpneet Posté(e) le 29 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 29 janvier 2022 Bonjour, Merci pour votre aide, Je pense que c'est juste une erreur / changement avec QuickApp, quand il transmet la consommation totale il déduit la production. Avec cela, le graphique de la production et de la consommation ne semble pas correct, c'est dommage car tout le reste fonctionne très bien comparaison avec l'application Fronius, les valeurs sont les mêmes.
Lazer Posté(e) le 29 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2022 Pas sûr de bien comprendre ton problème.... c'est le QuickApp qui ne rapporte pas la bonne production ? Ou bien le panneau d'énergie qui ne calcule pas la bonne production ? Car selon si c'est l'un ou l'autre, ton interlocuteur sera soit le développeur du QuickApp (qui n'est pas présent sur le forum, en tout cas je ne pense pas), ou bien le support Fibaro. Le panneau d'énergie est encore relativement jeune, il comporte des bugs, qui sont reconnus par Fibaro eux-même, voir les nombreuses discussions à ce sujet sur le forum officiel. L'équipe Fibaro est présente et active, et on sent une vraie volonté d'améliorer ce panneau en fonction des retours des utilisateurs.
tpneet Posté(e) le 31 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 (modifié) Bonjour à tous, merci pour vos réponses, pour résumer l'interlocuteur ne répond à aucun des messages envoyés et le support de fibaro me dit de leur parler. pour résumer, la production est maintenant affichée correctement et la consommation est également affichée sur le panneau d'énergie. le seul problème qu'il a est dans les valeurs de production, quand je consomme l'énergie directement du réseau la consommation est comptée correctement, dès que la production solaire commence les valeurs de consommation arrêtent de compter. ex : consommation réelle 20kWh avec 5kwh de valeur solaire sur le panneau d'énergie est 15kwh ce qui à la fin est faux. Petit exemple Merci, Modifié le 31 janvier 2022 par tpneet
Lazer Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 (modifié) Le support Fibaro, c'est normal, leur rôle se limiter à dépanner les problèmes des utilisateurs : box plantée, etc. Ils n'y sont pour rien dans les développements partagés par la communauté sur les forums ou le marketplace. Le développeur du QuickApp, c'est bien dommage s'il ne répond pas, mais bon.... c'est du partage communautaire, donc c'est basé sur la bonne volonté des gens. Il le fera peut être plus tard quand il aura du temps à consacrer. Bon à la limite vu que ton problème n'a rien à voir avec le QuickApp, mais concerne bien le fonctionnement du panneau d'énergie, donc la HC3, on pourrait s'attendre à ce que le support Fibaro puisse t'aider... Sauf que, je pense que ce n'est pas un bug, mais un comportement voulu (work as designed comme ils disent). Comme je le disais, je n'ai pas de production solaire, donc je ne peux pas reproduire chez moi. Si @flacon030 passe par ici, il pourrait te dire quel est le comportement du panneau chez lui, car il a de la production solaire (avec une autre source que le QuickApp Fronius). Si ça se trouve, c'est pareil. Mais ce de je déduis du comportement que tu affiches, l'objectif de ce panneau d'énergie ne semble pas être de te montrer quelle est ta consommation totale (soutirée + produite), mais plutôt ton indépendance, ou devrais-je autonomie. Car ça semble être le sens donné au mot (Balance). EDIT : pour en avoir le cœur net, le mieux est encore de poser la question directement aux dév de l'équipe Fibaro (pas le support), donc sur le forum officiel : https://forum.fibaro.com/forum/1024-home-center-3/ Modifié le 31 janvier 2022 par Lazer
flacon030 Posté(e) le 1 février 2022 Signaler Posté(e) le 1 février 2022 (modifié) j'ai le même genre de résultat Voici se que j'ai en réel produit 13,86Kw (ça c'est OK) injecté sur enedis 3,38Kw consommation total enedis 15,48Kw achetée enedis 5Kw auto consommée 10,48Kw Et voici ce que me donne le panneau energie (leur Balance n'est qu'une soustraction de la production moins la consommation) Modifié le 1 février 2022 par flacon030
tpneet Posté(e) le 1 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2022 Pour moi le seul problème est que la quickapp ne compte pas l'énergie consommée qui provient des panneaux, elle compte le Grid que ce qui est consommé sur le réseau électrique, ce qui rend la balance incorrecte. Si cela était fait, j'aurais un équilibre correct entre la consommation totale de la maison moins la production, comme je peux le voir via l'application Fronius. Je continue à essayer de le modifier, mais je ne connais rien au code Fibaro
Lazer Posté(e) le 10 février 2022 Signaler Posté(e) le 10 février 2022 Une discussion a démarré sur le forum officiel concernant les problématiques de balance entre la production et la consommation, je vous invite à aller appuyer votre demande : https://forum.fibaro.com/topic/58682-energy-panel-effective-energy-producedconsumed/
