jojo Posté(e) le 3 juin 2024 Signaler Posté(e) le 3 juin 2024 pour l'instant j'ai 14 appareils en PoE, donc 16 sera trop juste (surtout que je pense à un AP extérieur en +, donc déjà 15 ...) Ceci dit, tu as 24 + 16 appareils chez toi ?
jojo Posté(e) le 3 juin 2024 Signaler Posté(e) le 3 juin 2024 celui-ci USW-48-POE me fait de l'oeuil (sauf le prix). Comme ça je suis paré pour l'avenir et en plus il est Fanless
mprinfo Posté(e) le 3 juin 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2024 Je suis pas fan des gros Switch Je préfère avoir 2 x 24 ports en cas de panne j'ai toujours un Switch Pour toi je prendrais un usw pro ou pro max poe ou pas je ne sais pas combien tu as de devices poe et surtout combien ils consomment La version usw 24 et 48 (non pro) ont un petit budget en watt L'avantage du pro et pro max c'est qu'ils sont POE++ Cela permet d'alimenter certains Switch poe (alim+ports poe) Si c'est pour durer tu peux opté pour durer 2,5g peux être qu'un jour tu en auras besoin. Surtout avant d'acheter un Switch poe regarde bien combien tu as besoin de watts poe au total
mprinfo Posté(e) le 3 juin 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2024 Je viens de regarder pour usw 48 POE Il y a 195w cet franchement limite pour un 48 ports Avec tes 14 devices tu dois être au alentours des 120 watts.
jojo Posté(e) le 5 juin 2024 Signaler Posté(e) le 5 juin 2024 dans le fichier que j'ai où c'est noté W, PoE ou WL, je vais rajouter la conso de chaque device pour bien choisir
mprinfo Posté(e) le 6 juin 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2024 Perso je prendrais le pro max en 24 ports la différence n'est pas énorme avec le pro Après tu pourras ajouter un usw 24 ou 24 poe en Switch secondaire si le besoin ce fait sentir
jojo Posté(e) le 6 juin 2024 Signaler Posté(e) le 6 juin 2024 les grands esprits se rencontrent : en effet même si je suis juste avec un 24 ports, quand je serais trop court, je verrai ce qu'il y aura sur le marché à ce moment là. Pour l'instant, j'ai 106.5 W (d'après les datasheets) en PoE
mprinfo Posté(e) le 6 juin 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2024 Le gros avantage du. Pro Max c'est qu'il a des ports 2.5gb et du poe ++ ce que n'a pas la version enterprise
jojo Posté(e) le 6 juin 2024 Signaler Posté(e) le 6 juin 2024 je vais prendre un Pro 24 PoE (qui a 16PoE+&8PoE++&2SFP) et coûte (quand même) 781€ (je l'ai trouvé à 746€) alors que la version pro max (je n'ai pas besoin du 2.5GB) coûte 895€. Les 150€ de différence me permettront d'upgrader plus rapidement mon USG vers une dream Machine pro (mais pas SE, car je n'aurai plus besoin du PoE). Et je connecterai ces 2 appareils en SFP
jojo Posté(e) le 6 juin 2024 Signaler Posté(e) le 6 juin 2024 il y a 7 minutes, mprinfo a dit : Le gros avantage du. Pro Max c'est qu'il a des ports 2.5gb et du poe ++ ce que n'a pas la version enterprise le 2.5GB ne m'intéresse pas. Mais la version PRO a 8 ports PoE++
mprinfo Posté(e) le 6 juin 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2024 Le 2.5gb ne sert pas beaucoup pour le moment Ou cela peut être intéressant c'est de mettre une carte 2.5gb sur le gen8 ce qui amélioré le débit en cas de plusieurs clients en simultanés et encore le disque dur risque de ne pas suivre Si tu prends un usw pro regarde sur le boncoin tu peux en trouver a moins de 400 euros
jojo Posté(e) le 8 juin 2024 Signaler Posté(e) le 8 juin 2024 d'où vient ton screen ? Garantie et SaV ?
mprinfo Posté(e) le 27 juin 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2024 UniFi OS - Dream Machines 4.0.6 (Version Early Access) Important Notes UniFi OS 4.0.6 adds support for Automatic Failover for Shadow Mode, SNMP, and includes the improvements and bugfixes listed below. Automatic Failover for Shadow Mode With Automatic Failover, a secondary Shadow Gateway mirrors the Primary Gateway in order to provide High Availability (HA). Both gateways are interconnected using a dedicated high availability link and the configuration and WAN/LAN cabling is mirrored. The network connection information is synchronized between the gateways, allowing for immediate failover. In the event of a hardware failure, the shadow automatically takes over with minimal downtime. Set up Automatic Failover from the UniFi OS Applications page. See the Shadow Mode Help Center article for more information. Bundled application UniFi Network 8.2.93 Improvements Added Automatic Failover for Shadow Mode for the UDM-Pro, UDM-SE and UDM-Pro-Max. The same model gateway must be used to enable Shadow Mode. Added owner transfers to System logs. Added Identity Standard System Logs. Added IPv6 address support for the local portal. Added system logs when admins reboot the gateway. Added SNMP support. Allow importing users with email via CSV files. Allow Full Management users to trigger firmware updates. Allow removing and deactivating users/admins when Identity is deactivated. Improved WAN Failover detection. Improved downloading support files. Improved PPPoE stability. Improved DHCP Lease accuracy. Improved initial user list loading speed. Improved internet status checks. Improved UniFi Identity user experience. Improved the stability of WireGuard VPN when using FQDN as the server address. Increased concurrent DNS queries for Ad Blocking and Content Filtering. Improved the reliability of issuing static lease IP. Improved the efficiency of initializing IDS/IPS. Improved speed test accuracy. Improved resiliency. Improved SFP link stability after reboots/upgrades. Improved admin/user removal/de-activation user experience. Improved application installation resiliency. Improved memory allocation for Traffic Identification. Don't change the timezone automatically after the IP change. Do not send a 'ready to update' notification during backup restore. Disabled weak MAC Algorithm support for SSH. Updated Traffic Identification signatures. Users/Groups now automatically get an invitation after assigning resources to them. Skip password change notifications when enabling SSH. Wake up the touchscreen during night mode when there is an active user session. Don't automatically enable One-Click WiFi when activating Identity. Disable One-Click VPN/WiFi assignment when the service is unavailable. Updated HDD reference in push notifications, it will now refer to drives. Bugfixes Fixed high CPU usage due to dnsmasq or honeypot. Fixed rare memory leak. Fixed gateway configuration issues when using OSPF. Fixed an issue where Auto Update settings weren't restored after restoring a backup. Fixed an issue where applications could get stuck in the Install/Uninstall Queue in rare cases. Fixed an issue where the default route could be missing in rare cases. Fixed firewall rule creation issues when multiple ports are specified. Fixed an issue where the Internet MAC Address cannot be set back to the default one. Fixed missing Traffic Identification statistics in larger deployments. Fixed an issue where re-activated admins couldn't reach the console through unifi.ui.com. Fixed rare deadlock issues while using Traffic Identification. Fixed an issue where MAC override doesn't work for some MAC addresses. Fixed a rare case where PPPoE throughput was lower without using 0 for Smart Queues. Fixed an issue where YouTube history didn't work while using Ad Blocking. [UDM] Fixed a WiFi kernel crash. [UDM-Pro-Max] Fixed incorrect RPS power budget. Known Issues During the gradual release rollout there is chance that enabling high availability for shadow mode might fail.
flacon030 Posté(e) le 28 juin 2024 Signaler Posté(e) le 28 juin 2024 (modifié) J'ai vu cela cela consiste en quoi le "(Version Early Access)" au juste pour faire simple? Modifié le 28 juin 2024 par flacon030
mprinfo Posté(e) le 29 juin 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2024 Version betaEnvoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
flacon030 Posté(e) le 29 juin 2024 Signaler Posté(e) le 29 juin 2024 Pardon je me suis mal exprimé La question que je me posais c'est quoi cette fonction avec deux UDM?
mprinfo Posté(e) le 29 juin 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2024 Je pense que c'est pour faire de la réparation de charge mais j'ai pas regardé de plus prêt. C'est plus pour un usage proEnvoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 11 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2024 Tu me diras si cela fonctionne bien stpEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant TapatalkVoilà. ONU modifié branché dans le port 10. Débit symétrique 900/1000Box et ONT SFR au placard. 1
mprinfo Posté(e) le 11 juillet 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2024 Tu arrive à avoir la TVChez SFR tu es en IP partager ?Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 11 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2024 Ip fixe et je ne sais pas pour la télé car je ne m en sert pas. Je passe en Apple TV. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 11 juillet 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2024 Je voulais juste savoir si ton IP et partager Les fournisseurs d'accès internet et tendance a partagé les adresses IP car on est a court d IP v4Chez free on peut faire une demande pour avoir accès à une IP non partager afin d'avoir tout les portsEnvoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 11 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2024 Je suis configuré en ip full stack si c’était ta demande. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 11 juillet 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2024 Oui c'était ma question C'est bon a savoir que SFR propose le fullstackTu as une solution pour free ?Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 11 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2024 (modifié) Non je crois pas possible avec free Ça marche pour sfr orange et bouygues Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Modifié le 12 juillet 2024 par Sakkhho 1
mprinfo Posté(e) le 12 juillet 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2024 Tu as fait comment pour avoir une IP fullstack chez SFR ?Je suis prêt a changer d'opérateur de plus chez Free le réseau n'est pas super j'ai au moins une coupure de quelques minutes par semaine souvent la nuitEt en un mois 2 grosses coupures dont hier plus d'une heure Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk 1
