J'ai effectué le démarrage de ma Home center 3 lite sauf que j'ai quelques soucis.
Quand j’effectue les deux dernières étapes (voir photo) ma box disparait en mode local. Je suis obligé de venir restaurer une sauvegarde.
2ème soucis: je n'arrive pas a la metre a jour la box mouline en mettant parametrage de la sauvegarde.
Merci de votre aide.
Je ne comprends pas quand tu dis " ma box disparait en mode local ", quel est le souci ?
Peut être qu'il manque la photo dont tu fait référence.
La box disparait de la wifi du coup je n'ai plus accès en mode local.
La photo correspond aux étapes 14 et 15 dans le mode réglage
Modifié par jos44
Tu veux dire que tu ne peut plus y accéder via son adresse IP ?
Est-ce qu'elle répond encore au ping ?
Quoi qu'il en soit, le Wi-Fi c'est déconseillé et devrait être réservé à une situation de secours, il faut que tu branches un câble RJ45.
La connexion WI-FI "directe" à la HC3L n'est là que pour son paramétrage durant son installation.
Une fois paramétrée, il n'est plus nécessaire de la trouver dans tes connections WI-FI, mais uniquement sur ton réseau avec son adresse IP.
Sauf quand je dois la mettre à jour qui du coup ne fonctionne pas non plus (voir le 1er post)
Ah oui désolé, j'avais complètement oublié qu'il n'y avait pas d'Ethernet sur la HC3L, c'est tellement aberrant comme choix de la part de Fibaro....
Remarque qu'il existe certains adaptateurs USB/RJ45 qui sont compatibles, voir le forum officiel pour cela.
Mais sinon oui Fredmas a mis le doigt sur le souci grâce à ta capture d'écran (encore une situation où la capture d'écran nous évite de perdre des heures :D ).
La box doit être connectée au Wifi de ta maison, pas en direct à ton PC.
Normalement il suffit du SSID et du mot de passe, mais certains routeurs d'opérateur (je penses à certaines vieilles Livebox) imposent d'appuyer sur un bouton au même moment, sinon la connexion est rejetée par mesure de sécurité.
il y a 9 minutes, Lazer a dit :
Message reçu  :2:
  • Haha 1
merci pour vos réponses :)
Par contre comment je fais pour la retrouver maintenant avec son adresse ip.
J'ai déjà l'accès en ligne (id cloud) et l'application sur téléphone ;)
Un grand merci pour votre aide :)
Sinon même connecté en direct, quand tu vas dans reglages / réseau
Tu ne vois pas à droite son adresse ip locale ?
  • 1 an après...
Ca y est !!!
J'ai installé la mienne (de HC3 lite...) - quelle chienlit !
Bien sûr après les "tracasseries" (là, je suis poli) liées à l'appairage avec le réseau WiFi généré par la box.
Après donc quelques reboots, j'ai pu y accéder - pour immédiatement modifier son IP d'origine (là aussi, galère...).
La déclaration comme "esclave" de la HC3 principale s'est par contre déroulée simplement (étrange...), après cependant la mise à jour du firmware.
Bref ! Après une soirée "ulcérogène", que du bonheur.
Elle sera installée dans un petit châlet à proximité immédiate de la maison.
PS : je déterre ce sujet, n'ayant pas trouvé de meilleur endroit :2:
Le 06/12/2021 à 20:33, Lazer a dit :
Effectivement, c'est une aberration !
Ce n'est pas le coût d'une telle implémentation, et il y a "la place" pour installer le connecteur.
