Dom100 Posté(e) le 6 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2021 (modifié) Bonjour à tous, Débutant, et un peu perdu, loll... Désolé pour mes questions naïves... Je souhaiterais placer sur ma Home Center Lite un thermostat chaudière eau murale gaz (Bulex Thema Condens) avec production d'eau chaude instantanée : On me conseil de placer ce matériel : - un thermostat d’ambiance : Manual_Heatit_Z-Temp2_FW 1.1_Ver2020-A_ENG.pdf - un module contact sec (pr la chaudière) : 214 : FGS-2x4-T-EN-0.6.pdf - un bouton de dérogation on/off : FGPB-101-EN-T-v1.2.pdf et dans le futur des vannes thermostatiques télégérées avec retour du point de température ... Peut on juste utiliser le panneau de chauffage ? il faut associé la sonde du thermostat au module 214 J'ai essayé, fais des recherches, mais rien de concret pour la HCL proprement dit Merci d'avance pour votre aide précieuse chers tous Modifié le 10 décembre 2021 par Dom100
Dom100 Posté(e) le 10 décembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2021 (modifié) Bonjour à tous, Débutant, et un peu perdu, loll... Désolé pour mes questions naïves... Je souhaiterais placer sur ma Home Center Lite un thermostat chaudière eau murale gaz (Bulex Thema Condens) avec production d'eau chaude instantanée : On me conseil de placer ce matériel : - un thermostat d’ambiance : Manual_Heatit_Z-Temp2_FW 1.1_Ver2020-A_ENG.pdf - un module contact sec (pr la chaudière) : 214 : FGS-2x4-T-EN-0.6.pdf - un bouton de dérogation on/off : FGPB-101-EN-T-v1.2.pdf et dans le futur des vannes thermostatiques télégérées avec retour du point de température ... Peut on juste utiliser le panneau de chauffage ? il faut associé la sonde du thermostat au module 214 J'ai essayé, fais des recherches, mais rien de concret pour la HCL proprement dit Merci d'avance pour votre aide précieuse chers tous --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bonjour à tous, J'ai donc essayé de brancher et configurer le tout, et bien le résultat n'est pas terrible Le circuit d'eau chaude chaudière continue à tourner et continue à chauffer les radiateurs, je me suis retrouvé avec plus de 26 degrés le matin, en demandant 19 dans le panneau de chauffage Je suppose que c'est parce que j'ai seulement des vannes sur mes radiateurs, qui sont ouvertes ou fermées Mais je ne comprends pas pour quoi la boucle de chaud, reste à température chaud, je pensais qu'elle deviendrait plus froide avec le temps dès que le bruleur s'arrête Bien à vous Modifié le 10 décembre 2021 par Dom100
Fredmas Posté(e) le 10 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2021 Si j'ai bien compris : tu as branché un thermostat d'ambiance qui commande ta chaudière, pas tes radiateurs qui gardent un robinet manuel vu la photo. Dans ce cas ça veut dire que ça fonctionne uniquement dans la pièce commune thermostat / radiateur. Ma crainte dans cette installation est que ça fonctionne un peu trop en ON/OFF. Avant de continuer, est-ce qu'au moins ton thermostat coupe bien ta chaudière lorsque la pièce dans laquelle il est installé atteint ta consigne de temp ?
Dom100 Posté(e) le 10 décembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2021 Bonsoir, @Fredmas Hier soir, il coupait la chaudière, il restait le faite que le circuit chaud continuait a tourner et envoyer de l'eau chaude dans les radiateurs, je pensais que la température du circuit allait diminuer jusqu'a la prochaine demande de chaud... Et ce matin, en me levant il y avait 26 degrés au lieu de 19, donc la chaudière à du redémarrer, en dessous le panneau de chauffage et la pièce où le thermostat est posé.
Fredmas Posté(e) le 11 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2021 Donc il me semble que si ton thermostat a bien coupé hier soir ta chaudière et que tu es sûr de ça : - c'est qu'il remonte bien la température dans la pièce dans laquelle il est - et que le panneau de chauffage lui a permis de comprendre qu'il était trop élevé - et que ton contact sec a reçu l'ordre du thermostat pour couper la chaudière Par contre ton contact sec coupe ton bruleur seul ou également le circulateur ? J'imagine que tu as du le brancher sur une entrée thermostat de ta chaudière ou un truc comme ça. Car je ne comprends que tu dises qu'il avait bien coupé ta chaudière mais que ton eau continuait de circuler. Normalement ton choix devrait être de couper le circulateur également il me semble. Difficile sans connaitre ton installation. Je ne maitrise pas les associations comme tu as du faire entre ton thermostat et ton contact sec. Apparemment tu as associé ton contact avec ta sonde, et pas ton contact avec ton thermostat ? Mais si tu es sûr que ton panneau de chauffage a permis à ton thermostat de comprendre qu'il faisait trop chaud, et surtout si tu es sûr que c'est bien lui qui a coupé ta chaudière (mais apparemment pas ton circulateur), je ne vois pas en regardant ton panneau pourquoi il l'aurait redémarrer et gardé allumée jusqu'à 26° ce matin.
Dom100 Posté(e) le 11 décembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2021 Le 11/12/2021 à 08:04, Fredmas a dit : Donc il me semble que si ton thermostat a bien coupé hier soir ta chaudière et que tu es sûr de ça : - c'est qu'il remonte bien la température dans la pièce dans laquelle il est - et que le panneau de chauffage lui a permis de comprendre qu'il était trop élevé - et que ton contact sec a reçu l'ordre du thermostat pour couper la chaudière Par contre ton contact sec coupe ton bruleur seul ou également le circulateur ? J'imagine que tu as du le brancher sur une entrée thermostat de ta chaudière ou un truc comme ça. Car je ne comprends que tu dises qu'il avait bien coupé ta chaudière mais que ton eau continuait de circuler. Normalement ton choix devrait être de couper le circulateur également il me semble. Difficile sans connaitre ton installation. Je ne maitrise pas les associations comme tu as du faire entre ton thermostat et ton contact sec. Apparemment tu as associé ton contact avec ta sonde, et pas ton contact avec ton thermostat ? Mais si tu es sûr que ton panneau de chauffage a permis à ton thermostat de comprendre qu'il faisait trop chaud, et surtout si tu es sûr que c'est bien lui qui a coupé ta chaudière (mais apparemment pas ton circulateur), je ne vois pas en regardant ton panneau pourquoi il l'aurait redémarrer et gardé allumée jusqu'à 26° ce matin. Développer Bonsoir @Fredmas Je n'ai malheureusement pas eu le temps de vérifier aujourd'hui, mais je vais le faire demain Mon contact sec je l'ai branché à la place de la borne de commande de mon ancien thermostat en In et en Q, je dois t'avouer que je ne sais pas s'il coupe de circulateur, mais avec l'ancien thermostat Theben, oui J'ai refait l'association entre la sonde température thermostat et le module sec dans le groupe 3 (on/off) de la sonde. Juste en jetant un œil au module du thermostat dans HCL, je constate que : 18° au lien de la demande de 19° du panneau de chauffage et dans la pièce c'est bien 21.5°, je trouve ça bizarre, est que c'est a cause du module sec qui est bougé, j'en doute Je te tiens au courant de mes essais de demain (dimanche)
Dom100 Posté(e) le 11 décembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2021 Voici 3 fichiers : PART 1 : situation de départ PART 2 : Situation que j'essaie d’implanter actuellement dans Fibaro HCLite PART 3 : Situation finale quand j'aurai plus d'argent pour les tête thermostatique Bàt Schema principe installation chauffage Home PART 1.pdfRecherche des informations… Schema principe installation chauffage Home PART 2.pdfRecherche des informations… Schema principe installation chauffage Home PART 3.pdfRecherche des informations…
