flacon030 Posté(e) le 9 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2022 non je n'ai pas non plus de gros besoin en air comprimé, cela reste occasionnel, mais le peut que je m'en sert au temps le mettre en marche les jours ou la productions solaire et bonne Je dirais qu'il en va de même pour tous les éléments consommateur de la maison Il faut essayé de prendre l'habitude de les mettre en marche quant la production est suffisante, c'est un réflexe a prendre et au fil du temps je le fait sens m'en rendre vraiment compte Et non ce n'ai pas plus risqué que cela que de laisser le compresseur en charge, mais le plus part du temps il y a souvent de petite fuites qui fait qu'au bout de quelques semaines le compresseur se vide seul (du moins pour mon cas)
Lazer Posté(e) le 9 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2022 Merci... oui tout à fait d'accord pour l'optimisation du surplus
mprinfo Posté(e) le 10 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2022 Pour l'air comprimé il n'y a aucun soucis pour le "stockage" le compresseur ce débrouille en fonction des réglages le miens a une cuve de 150l toujours en charge. Par contre il faut faire régulièrement une purge de la cuve pour évacué l'eau Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 10 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2022 Ah oui voilà, c'est ça le "souci", l'air comprimé crée de la condensation, donc de l'eau dans la cuve, qui entraine une corrosion de celle-ci si on ne la purge pas régulièrement. Franchement mon compresseur je dois l'utiliser 2 fois par an en moyenne... pas de quoi le laisser sous pression. Il faudrait installer un générateur sur la sortie d'air comprimée pour l'utiliser comme une batterie, afin de générer du courant. Mais vu les faibles puissances en jeu, pas sûr que le jeu en vaille la chandelle.... surement la raison pour laquelle ce procédé n'a jamais été industrialisé.
Nico Posté(e) le 10 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2022 Clairement, pareil, avec la fuite de base et vu que cela se rempli super vite, le remplir tous les 15 jours juste pour consommer du jus, peut d’intérêt vu que j'autoconsomme déjà 100%.
mprinfo Posté(e) le 11 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2022 Perso le mien ne perd rien je peux ne pas m'en servir pendant 1 mois la pression ne bouge pas. Pour les compresseur je conseil la marque lacméEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 11 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2022 il y a une heure, mprinfo a dit : Pour les compresseur je conseil la marque lacmé Et c'est Français!
flacon030 Posté(e) le 21 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2022 (modifié) Je viens enfin de recevoir le SMART Meter Fronius Du coup je peut enfin mettre en service la batterie Dommage aujourd'hui il pleut donc trés peut de production, mais du coup comme elle est chargé, je tourne sur la batterie consommation maison environ 568W Production solaire 154W Et du coup production batterie le différentiel soit 412W de consommé sur la batterie Se qui me manque avec le QA fronius pour HC3 c'est l'autonomie batterie, et la puissance délivrer, et pourquoi pas un index de charge / décharge batterie en KWh Modifié le 21 octobre 2022 par flacon030 1
flacon030 Posté(e) le 21 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2022 oui reste a voir se que cela va donner dans les prochains jours A voir si je rajoute ou pas quelques panneaux, mais je verrais cela au printemps
flacon030 Posté(e) le 23 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2022 (modifié) mes premiers graphique arrivent sur une journée complète ce n'ai pas une belle journée, le ciel était très couvert, et la batterie était chargé a 95% la veille, et a un peut plus de 40% vers 00H00 Le fronius smart meteur est très complet dans ses mesures. En effet il donnes les mesures en KvA, Kw, il donne le cosinus, la tangente, l'actif, le réactif, et ce rapidement pour réinjecter le moins possible sur le réseau, moins de 0,09Kwh sur 24h Voici quelques graphiques et pour les curieux voici un accès visiteur au site https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemId=90a08780-d538-45cf-bebe-5af43ec09ce8 Modifié le 23 octobre 2022 par flacon030 2
flacon030 Posté(e) le 28 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 octobre 2022 (modifié) voici une belle journée type ou je suis presque autonome même en cette saison avec une production de 13,32Kwh en vers conso depuis la batterie 6,24Kwh, il en manque un peut avant que le soleil ne se lève En jaune l'auto consommation consommation direct 6,12Kwh en gris se que je prélevé sur le réseau, avec une consommation de 1,96Kwh, j'ai bridé le débit de la batterie a 650W se qui correspond a la conso de la maison or plaque de cuisson et four Consommation total de la journée 14,32Kwh Le pique en milieu de journée et le chauffe eau thermodynamique en blanc se qui repart dans la batterie résultat, 100% d'auto consommation, 0% dans le réseau, 86% d'auto suffisance Il manquerait peut être encore 1Kwc de panneaux pour être parfait Modifié le 30 octobre 2022 par flacon030 1
Nico Posté(e) le 29 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2022 Pas mal du tout ! Moi aussi cela tourne à fond avec cette météo, tout est consolidé dans le ballon tampon. On verra l'an prochain pour une batterie ou non.
flacon030 Posté(e) le 6 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 6 décembre 2022 Pour ceux que cela intéresse voici un liens pour l'API des onduleurs fronius https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwigrbnTuOX7AhUoUKQEHT9bDmAQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fronius.com%2F~%2Fdownloads%2FSolar%20Energy%2FOperating%20Instructions%2F42%2C0410%2C2012.pdf&usg=AOvVaw0mxq8LIp67POsxbZidwQQI 2
mprinfo Posté(e) le 6 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2022 Il existe déjà un QA sur le forum officiel Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
flacon030 Posté(e) le 6 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 6 décembre 2022 (modifié) oui je l'ai vu, mais il manque quelques petites choses a mon gout, mais je ne sais pas comment ajouter des child pour moi il manque un child pour la puissance la puissance délivré par la batterie, voir son pourcentage de charge (mai je suis pas sur que l'on puisse avoir cette information), et un index de production mensuel (on a le journalière et la total) Si non j'en ai profité pour modifier la vu du QA Modifié le 6 décembre 2022 par flacon030
flacon030 Posté(e) le 9 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2022 (modifié) c'est celui la que j'ai modifier (fronius intégration), et j'ai aussi les 4 child Modifié le 9 décembre 2022 par flacon030
TitiXsi Posté(e) le 21 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2023 Bonjour Flacon030, Je suis tout nouveau et je suis très intéressé par quelques détails sur la VMC piloté en CO2 : -La VMC est gérer en fonction du taux de CO2 dans les chambres et la salle de bain et tient compte aussi de la T° intérieur et extérieur pour le bypass. Peux tu me dire quelle est ta VMC, si elle prends en charge nativement le multi vitesse ... Les capteurs, si ce sont des HCOHOME MH9 .. ? Merci
flacon030 Posté(e) le 21 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2023 (modifié) Oui elle dispose de deux vitesses nativement et ce sont bien les HCOHOME MH9, A8-9 et le netatmo moyennant un scenario qui donnent l'ordre a ma VMC de se mettre en route En journée quant nous ne somme pas la maison le taux de Co2 chute, et la VMC ne tourne donc pas J’avais mis aussi a un moment donnée une notion d'humidité pour la salle de bain, mais cette dernière n'ai jamais très humide, c'est a adapter selon vos besoins J'interdis aussi la VMC de tourner quant la climatisation fonctionne, chez moi elle fonctionne très peu vu que nous avons un poêle a granulé, le VMC tourne entre deux cycle de compresseur, se qui est suffisant a faire descendre le taux de Co2 J'interdis aussi le fonctionnement en dessous de 9°C extérieur, mais je peut le faire aussi car les nuits sont rarement en dessous chez nous sur la cote d'azur, cela évite de trop refroidir la maison Modifié le 21 janvier 2023 par flacon030
TitiXsi Posté(e) le 21 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2023 Merci pour ta réponse, le bi vitesse natif est clairement intéressant. Je n'y connais pas encore assez en fibaro mais on dirai une programmation de type scatch c'est ça ?
flacon030 Posté(e) le 22 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2023 (modifié) C'est le mode bloc de la HC3 pour une programmation simple sans ligne de code Mais on peut aussi le faire en LUA, en ligne de commander https://manuals.fibaro.com/home-center-3-lua-scenes/ Pour la VMC c'est ce modèle que j'ai installé https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/vmc-aerateur-et-deshumidificateur/vmc-ventilation-mecanique-controlee/vmc-double-flux-auto-haut-rendement-primocosy-sri-bp-atlantic-412237-82861688.html Modifié le 22 janvier 2023 par flacon030
flacon030 Posté(e) le 31 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2023 (modifié) Voila enfin Je viens de recevoir mon ompilot fronius J'ai donc remplacer mon powerreducer par le ompilot (le powerreducer va être a la vente du coup) Se qui devrait me permettre d’optimiser ma production entre les batterie et le SPA en été et le chauffage du bureau pour ma secrétaire en hiver Car l'onduleur me permet de gérer en priorité la recharge de la batterie, et quant cette dernière est pleine, c'est le ompilot que prend la relève, se qui était pas trop le cas avec le powerreducer qui fonctionnait parfois alors que la batterie n’était pas encore chargé, et ce même avec l'utilisation de scenarios pour limité son utilisation Malgré tous ces derniers jour j'ai une autoconsommation de 90%, une autosuffisance de 86% se qui pas mal Modifié le 4 juin 2023 par flacon030
flacon030 Posté(e) le 3 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2023 Bonjour Voici une journée type parfaite On voie bien que la priorité est donné a la charge de la batterie, puis au ompilot Mais il me reste encore de l'exedant je vais donc a présent pour voir avec certaines condition a mettre la climatisation en route pour cet été Les choses avance dans le bon sens 1
