Bleu.rouge Posté(e) le 13 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2021 Bonjour, j'ai un bouton rotatif PSR04-1, nomalement il doit pouvoir controler l'intensité d'une lampe (dimmer). Cependant je n'ai acces qu'au évennement bouton "apuis bref", "relachement", "pronlongé". Je ne peux pas avoir la valeur en % et encore moins l'appliqué à un module. J'ai ces module sur une autre installation eedomus, et là pas de problème. Mais la HC3 semble complexe pour avoir acces au paramètres et valeur. J'ai pas non plus trouver comment lire/ecrire les paramètre des modules. Normalement le PSR04-1 change de valeur et il faut appliquer cette valeur au dimmer, mais comment faire ? Merci pour votre aide.
