Manu31 Posté(e) le 25 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2023 Bonjour @fredokl, peux tu rajouter une photo des boutons de devant. Normalement 1 lumière et l'autre filtration (manu / off / auto). Que veux tu domotiser ? Tout ou juste la filtration ?
fredokl Posté(e) le 25 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2023 @Manu31 J'ai mis la photo des boutons en façade. Je veux tout dogmatiser, pompe et lampe. Je l'avais déjà fait sur ma précédente piscine avec un boitier identique à celui que j'avais à l'époque mais là rien de ressemblant sur le forum et donc galère pour moi. Merci du coup de main.
Manu31 Posté(e) le 27 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2023 (modifié) Bonjour @fredokl, Voici ce que ca pourrait donner à la louche quand je regarde mon schéma vs le tien : Et bien mettre les branchement comme il afut dans le FGBS (car j'ai fais arriver ça à l'arrache). ATTENTION à bien faire vérifier le branchement par un electricien !!! Modifié le 27 septembre 2023 par Manu31 rajout
fredokl Posté(e) le 29 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2023 @Manu31 Merci pour le schéma. Finalement, mon frangin qui était de passage à la maison m'a donné un coup de main et à deux on réussi à faire le montage un peu différent du tiens. Ça fonctionne bien, c'est cool! Dès que j'ai 5 minutes, je mettrai un schéma du montage pour ceux à qui ça intéresse.
Manu31 Posté(e) le 2 octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2023 Bonjour @fredokl Ah cool, oui ça peut tjs servir à dautres. Bonne journée
Nico Posté(e) le 7 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2023 @Manu31, je suis toujours surpris la durée de filtration. Je sais que beaucoup disent prendre la moitié de la température en heure par jour, mais franchement, je n'ai jamais eu besoin de ça... En été au max du max je suis à 8h par jour, et après 4-5h max puis en dessous de 22 même 2h par jour, cela suffit amplement. Plus bien entendu en cas de baignade toujours on ou si on était vraiment beaucoup un après midi toute la nuit. Avec toutes ces années, avec cette règle, jamais eu le moindre souci d'eau. Tu as déjà essayé de baisser pour voir chez toi ?
Manu31 Posté(e) le 7 octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2023 il y a 19 minutes, Nico a dit : @Manu31, je suis toujours surpris la durée de filtration. Je sais que beaucoup disent prendre la moitié de la température en heure par jour, mais franchement, je n'ai jamais eu besoin de ça... En été au max du max je suis à 8h par jour, et après 4-5h max puis en dessous de 22 même 2h par jour, cela suffit amplement. Plus bien entendu en cas de baignade toujours on ou si on était vraiment beaucoup un après midi toute la nuit. Avec toutes ces années, avec cette règle, jamais eu le moindre souci d'eau. Tu as déjà essayé de baisser pour voir chez toi ? Bonjour @Nico Après ca dépend de beaucoup de paramètre (chlore ou sel / systeme de filtration / région / pollution / température de l'eau / forme de la piscine / etc.). Si pour toi les 8h suffise, j'ai envie de dire tant mieux (ca te fais quelques petite économie d'éléctricité). Pour ma part (ça n'engage que moi), la piscine étant du "confort" je ne pense pas baisser. Car depuis 3ans (piscine au sel) aucun problème et aucun additif ou produit ajouté. Donc si j'économie 1€ d'éléctricité pour ensuite mettre 50€ de produits.. Comment dire non merci Néanmoins ca reste intéressant. Tu as un piscine à coque ou liner ? combien par combien ? et quelle région ? A toute
Nico Posté(e) le 7 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2023 J'ai une coque 8*4*1.65 en Alsace. Je consomme très peu de produits, 1 galet par semaine et c'est tout. Après oui je suis d'accord, c'est du confort. Mais c'est un peu plus que 1 € lol (Moteur 800 W, en été elle reste au dessus de 30 durant 3 mois ou pas loin, rien que ça ça fait 15h par jour, fait le calcul, cela fait dans les 2,50 € par jour, au final c'est pas neutre de diviser par 2
Manu31 Posté(e) le 7 octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2023 Bonsoir @Nico, Ah oui... Pour ma part, la pompe consomme 1.2W. Donc bon Et du coup c'est quoi ton calcul pour savoir combien de temps la faire tourner (je suis curieux de voir et/ou tester) ? En te remerciant
Nico Posté(e) le 7 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2023 1.2W ? A mon avis c'est 1.2 kW... Elle fait quelle taille ta piscine ? J'ai pas de calcule, je fais comme indiqué : -Avril / mai / septembre (Entre 24 et 28) : 4-5 heures (Cycle matin et milieu de journée) -Octobre / début novembre jusqu'à l'hivernage (>24) : 2 heures (Cycle milieu de journée) -Juin/juillet/août : Entre 6 et 8 heures (>28) (Cycle matin, milieu de journée et soir) Et je la chauffe en solaire avec le surplus de production de mon panneau ECS et des photovoltaïques. Après pas de règles, j'ai testé au fur et à mesure en diminuant au fur et à mesure.
fredokl Posté(e) le 7 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2023 Pour ce que j'en ai vu sur les différents sites des piscinistes pro, la grande tendance est de diviser la T° par 2. Tous confirment la règle de la T° mais certains ajoutent en plus le volume d'eau de la piscine et le débit de la pompe dans le calcul. Pour une piscine de 10x5x1,5 avec une pompe de 23m3/h la filtration sera forcément différente d'une piscine plus petite ou plus grande. Je vais faire une demande à @Manu31 pour ajouter quelques options à son superbe QA. Lien du QA: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/15918-quick-app-regulation-piscine/?tab=comments#comment-256417
Nico Posté(e) le 8 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2023 Oui, il y a beaucoup de paramètre. Pareil avec la distance entre ton local pompe et la piscine, si la pompe renvoi avec moins de pression, le mélange dans le bassin se fait moins bien etc. Maintenant 15h par jour tout l'été, j'ai toujours trouvé ça énorme.
Manu31 Posté(e) le 8 octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 8 octobre 2023 Bonjour, Effectivement je pourrait optimiser le temps de filtration mais je suis partie de la règle dans le metier des piscinistes. Il n'empèche que je vais regarder ça de près, pour regarder si c'est tjs aussi bien en réduisant.
fredokl Posté(e) le 8 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2023 D'accord avec @Nico, 15h c'est beaucoup je trouve. J'ai une piscine 10x5x1,50 et en faisant les calculs volume/pompe j'obtiens environ 3h pour un cycle de filtration complet. Pour une température de 29°C (ce que j'obtiens en moyenne en été), je dois faire 4 cycles de 3h soit 12h de filtration sur la journée au maximum. Bien sûr au-delà de 29°C je passe en filtration continue. Jusqu'à ce que je domotise le système récemment, c'est la règle que je m'était fixé et j'avais une eau parfaite. D'où ma demande afin d'ajuster au plus juste les cycles en fonction du volume/pompe. Bien entendu, il n'y a pas le feu, la saison est fini (enfin...vu la météo, on sait plus!).
Nico Posté(e) le 8 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2023 Clair que cette année... Sacré météo ! 29 annoncé mercredi chez nous...
clementv03 Posté(e) le 11 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2023 Bonjour à tous, n'ayant pas de HC3, je ne peux pas utiliser le QA proposé par Manu31 et pilou , je cherche à savoir si qn à continué à développer le script en LUA pour pouvoir prendre en compte la durée de filtration sur plusieurs tranches horaires. Merci pour votre aide !
jojo Posté(e) le 11 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2023 Le 07/10/2023 à 22:51, Manu31 a dit : Et du coup c'est quoi ton calcul pour savoir combien de temps la faire tourner (je suis curieux de voir et/ou tester) ? en fait la durée de filtration dépend de la température de l'eau. Tous les jours à 05h00 je calcule la durée de filtration de la journée, en fonction du maximum de température de la veille. Quand je dis "je", comme je suis un gros fainéant c'est la box qui le fait, et ma pompe (800 W) est commandée par un FGS. Voici mon tableau des durées : pompe= { -- {TmpFrom, TmpTo, Durée}, { 0, 10, 2}, {10, 14, 5}, {14, 20, 8}, {20, 24, 11}, {24, 27, 13}, {27, 40, 15} } Le 08/10/2023 à 17:32, Nico a dit : Clair que cette année... Sacré météo ! 29 annoncé mercredi chez nous... J'ai du faire des effort pour la garder <30°C Dans un moment d'inattention je suis allé jusqu'à 32°C ...
Nico Posté(e) le 11 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2023 Bah Jojo au final pareil, tu fais 15 par jour dès 27 degrés, j'ai jamais eu besoin de ça, même à 30/31... Après la qualité des produits jouent énormément aussi etc.
jojo Posté(e) le 12 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2023 en effet, je trouve ça bcp, je vais donc essayer avec tes durées, vu qu'elles donnent de. bons résultats chez toi. Au niveau de la qualité des produits : je ne mesure JAMAIS le PH je ne mesure JAMAIS le chlore libre résiduel je n'utilise donc JAMAIS de produit pour ajuster le PH (le chlore est exponentiellement plus efficace si le pH est faible, ce qui avec les pluies acides ... et comme je ne suis pas malade, pas de soucis) je ne mets que des galettes de Chlore dans mon skimmer, que je remplace quand épuisée. La gestion de ma piscine est donc réduite à sa plus simple expression ...
Nico Posté(e) le 12 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2023 Moi je règle une fois le PH à la sortie de l’hivernage, c'est tout. Ensuite une galette de Bayrol ultimate par semaine (J'achète un gros seau de 10kg pour 2 saisons) et c'est tout. Après pour le plaisir j'ajoute encore défois un bouchon de superklar, car j'adore l'effet brillant que cela donne à l'eau (C'est magique ce produit, l'effet d'un petit bouchon sur 45m3 d'eau...), c'est tout. Après je pense que cela la région, la qualité de l'eau de remplissage etc, cela doit jouer aussi, je ne sais pas.
Sakkhho Posté(e) le 21 août 2024 Signaler Posté(e) le 21 août 2024 (modifié) Bonjour à tous je vais démarrer l'integration du pilotage de la piscine dans ma HC3 et je vais avoir besoin de vos lumières deja pour déclencher les pompes etc... quand je veux je mettrai ensuite une sonde de Temp. j'ai donc sur le coffre de la piscine 3 boutons pour 1. Lumières ON /OFF sans temporisation 2. Pompe Robot MANU/OFF/AUTO 3.Pompe Filtration MANU/OFF/AUTO A savoir que quand la filtration tourne l'électrolyseur est enclenché. (j'ai un bouton ON/OFF sur l'électrolyseur pour l'hiver mais en été il reste sur ON et c'est l'allumage de la pompe qui re alimente l'electrolyseur voici une photo du coffret. J'ai ensuite un autre coffret électrique pour le volet mais on verra + tard commençons par les pompes l'idée c'est comme sur ce post de garder le mode MANUEL, et donc de bypasser le programmateur. j'ai des FGS223 (ou plus vieux en stock) merci pour votre aide car j avoue être perdu avec tous ces branchements. Modifié le 21 août 2024 par Sakkhho
jojo Posté(e) le 21 août 2024 Signaler Posté(e) le 21 août 2024 donc, on ne parle pour l'instant que de ton point 3 ? Ais-je bien compris le fonctionnement actuel de ton bouton 3 positions ? - MANUEL = pompe ON (toujours) - OFF = pompe OFF (toujours) - AUTO = pompe on ou off suivant une horloge interne.
Manu31 Posté(e) le 21 août 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2024 Bonjour @Sakkhho Normalement je vois que: à part le faite que tu as deux pompes le reste sera donc identique à ce que j'avais fait non ? Si tu reprends ce que j'avais fait tu devrais y arriver 😉 Juste la partie électrique à vérifier et rajouter un wagon pour les pompes.
Sakkhho Posté(e) le 21 août 2024 Signaler Posté(e) le 21 août 2024 il y a 36 minutes, jojo a dit : donc, on ne parle pour l'instant que de ton point 3 ? Ais-je bien compris le fonctionnement actuel de ton bouton 3 positions ? - MANUEL = pompe ON (toujours) - OFF = pompe OFF (toujours) - AUTO = pompe on ou off suivant une horloge interne. oui c'est ca pour le fonctionnement et j'aimerai domotiser les 3 points avec 2 FGS .
jojo Posté(e) le 21 août 2024 Signaler Posté(e) le 21 août 2024 je te propose d'en faire un à la fois ... et de commencer par le plus simple, la pompe de circulation. On ne change rien à l'existant, comme ça si problème avec la box, l'ancien système fonctionne toujours ! Il faut d'abord voir la conso de ta pompe, et s'il ne serait pas plus prudent de mettre un relais entre le FGS et la pompe, mais l'idée reste la même. ce qui sort de ton bornier pour alimenter la pompe va dans S1. (donc fil à rajouter entre le bornier et le module). le fil qui venait de ton bornier (et qui alimentait la pompe) tu le branches sur le Q1 du module. Ainsi la box sait quand la pompe tourne et elle peut la commander. il faut mettre le paramètre 20 à 1. En mode SANS box : tu règles les heures comme actuellement. En mode AVEC box : horaire du régulateur actuel :de 00:00 à 00:00 (= toujours ON) la box définit quand la pompe démarre et s'arrête 1
