Manu31 Posté(e) le 3 septembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2024 Salut. Par contre le seul souci est que le capteur double switch n'a pas la bonne échelle d'énergie. Il me donne une consommation de la pompe en warr alors que c'est en Kwatt. J'ai demandé au support fibaro et impossible de changer. Si qqu a une idée de pkoi il me compte des watt au lieu des Kwatt...?
Sakkhho Posté(e) le 21 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2024 (modifié) Le 02/09/2024 à 08:20, jojo a dit : Et en GEA, tu peux facilement faire une règle -1 qui passe OUT1 & OUT2 à off s'ils sont simulltanément à ON. Je mettrais le FGBS222 en test pour valider les différents codes et scénari Développer @jojo ca te parait le + opportun cette ligne GEA en -1 ? j'ai un doute sur les 2 conditions qui doivent etre prise en compte pour le -1 j'ai fait un test et c'est ok mais comme c'est un sujet critique je prefere verifier que la methode est la meilleure GEA.add({{id["OUVERTURE_PISCINE"]},{id["FERMETURE_PISCINE"]}}, -1, "ARRET VOLET", {{"TurnOff",{id["OUVERTURE_PISCINE"],id["FERMETURE_PISCINE"]}}}) et je me demandais dans le QA tres simple que j'ai fait si je dois pas faire un TURN OFF OUT2 attendre qq secondes puis lancer le TURN ON OUT1 et inversement Question comment mettre les 2 étapes l'un apres l'autres et pas en meme temps ? function QuickApp:ouverture() self:debug("OUVERTURE VOLET") -- self:updateProperty("value", true) self:updateView("info", "text", "Volet Ouvert") fibaro.call(308,'turnOff') fibaro.call(307,'turnOn') self:updateProperty("deviceIcon", 1080) end Modifié le 21 septembre 2024 par Sakkhho
jojo Posté(e) le 21 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2024 Le 21/09/2024 à 15:45, Sakkhho a dit : ca te parait le + opportun cette ligne GEA en -1 ? j'ai un doute sur les 2 conditions qui doivent etre prise en compte pour le -1 j'ai fait un test et c'est ok mais comme c'est un sujet critique je prefere verifier que la methode est la meilleure Développer dans la version actuelle (mais @Lazer m'a dit que ce ne serait plus le cas dans les prochaines version) de GEA toutes les conditions génèrent un -1. Mais c'est vrai que dans 99% des cas, seule une justifie le -1, et les autres ne sont vérifiées que si nécessaire. C'est pour cela que @Steven a prévu de mettre les conditions qui ne génèrent pas de -1 entre (). Exemple : si tu ouvres la fenêtre d'une chambre et que la température de la chambre > à un certain seuil, le GEA ne doit être exécuté que si on ouvre la fenêtre et pas à chaque changement de température de la chambre, on met alors la condition de mesure de température entre () (@Steven l'a expliqué - mieux que moi dans sa syntaxe. Mais dans ton cas, les 2 conditions doivent générer un -1, sinon, il faut faire 2 règles. Ceci confirme le génie de @Steven qui avait pensé à tout !
Sakkhho Posté(e) le 21 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2024 Je suis bien d accord. Et pour ce qui est de l action sur le bouton ?Faut faire un .sleep ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 21 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2024 pour le QA, je ferais un TurnOff de l'autre avant, juste pour être sûr, avec un slip de 1s. Pour les conditions GEA, je teste les IN de mes FGBS ainsi : {"Value", id["BARRIERE_OUVERTE"], true} (|false) et pas juste id["BARRIERE_OUVERTE"] 1
Sakkhho Posté(e) le 22 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2024 je viens de découvrir "PROTECTION" dans GEA du coup je me dis si OUT1 est ON alors j'active la protection pour OUT2? ca marcherai ca ? GEA.add( {id["OUVERTURE_PISCINE"]}, -1, "Activation Protection RF Volet Piscine", {"Protection", {id["FERMETURE_PISCINE"]}, "RF", "On"} -- Activation de la protection "RF" GEA.add( {id["FERMETURE_PISCINE"]}, -1, "Activation Protection RF Volet Piscine", {"Protection", {id["OUVERTURE_PISCINE"]}, "RF", "On"} -- Activation de la protection "RF"
jojo Posté(e) le 22 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2024 connaissait pas, donc jamais essayé, donc je ne me prononce pas => à tester
Sakkhho Posté(e) le 22 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2024 J ai testé et ça marche. J avais reposté la question sous le forum GEA avait que cela puisse servir à d autres. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1
