gorn Posté(e) le 9 mai 2022 Signaler Posté(e) le 9 mai 2022 T'excuses pas @Lazer, t'en a assez en cours non?
mprinfo Posté(e) le 9 mai 2022 Signaler Posté(e) le 9 mai 2022 De mon côté j'ai commencé à interroger l'api mais je n'ai pas été plus loin là je suis dans les travaux donc pas le temps. J'ai toujours pas mis en service mes panneaux solaires il me reste la liaison entre l onduleur est le tableau à faire Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 24 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 24 décembre 2022 ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ************************************************************** *** Version 5.4.6 (10/11/2022) ## Changed * SmartGCE_V2 : Simplification création widget de niveau 1 (sur smartGce) ## Fixed * ENOCEAN : Correctif vanne thermostatique profil A5-20-01 *** Version 5.4.5 (12/09/2022) ## Changed * ENOCEAN : Ajout du nouveau profil A5-04-03 * ENOCEAN : Augmentation du nombre de profils A520 de 8 à 12 * METEO : Changement de clef API suite au passage en version 3.0 d'openWeather * MAIL : Reprise de l'ajout de contact sur les mails * Maj EBX : Ajout de la possibilité de mettre à jour une extension X8R-CONNECT ## Fixed * Traduction : Correctif sur la traduction de la page RS LATCH * Widget : Correctif visuel sur le widget X8R
mprinfo Posté(e) le 1 février 2023 Signaler Posté(e) le 1 février 2023 ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ***************************************************************** Version 5.5.1 (17/01/2023) ## Changed * CONNECTEUR: Augmentation du nombre d'objets connecteurs à 512 ## Fixed * BUS-EBX: Correctifs des problèmes sur le bus EBX liés à la mise à jour X-24D *** Version 5.5.0 (27/12/2022) ## Changed * X-POOL: Ajout de la page X-POOL dans la catégorie extension avec son widget sur le dashboard * WIDGET HTML: Ajout d'un template ainsi qu'une documentation en ligne pour faciliter la programmation * X-24D_V2: Ajout de la possibilité de mettre à jour le X-24D_V2 * FONCTION: Ajout d'une IO permettant d'activer/désactiver le calcul * DYNDNS: Ajout de bulle info pour faciliter la compréhension * APPLI MOBILE: Ajout de l'auto connect sur l'application mobile * SAUVEGARDE CONFIG: Nommage du fichier de configuration avec le nom de la carte ## Fixed * XDISPLAY: Correctif stabilité de la configuration d'un X-Display + ajout de la recherche des data sources * DASHBOARD: Correctif sur le déplacement de widget entre deux dashboards * X-THL: Gestion des burst des valeurs de température, luminosité et humidité * X-4VR: Correctif sur le temps d'impulsion et le lancement de la calibration * ENOCEAN: Correctif affichage appairage *** Version 5.4.6 (10/11/2022) ## Changed * SmartGCE_V2 : Simplification création widget de niveau 1 (sur smartGce) ## Fixed * ENOCEAN : Correctif vanne thermostatique profil A5-20-01 *** Version 5.4.5 (12/09/2022) ## Changed * ENOCEAN : Ajout du nouveau profil A5-04-03 * ENOCEAN : Augmentation du nombre de profils A520 de 8 à 12 * METEO : Changement de clef API suite au passage en version 3.0 d'openWeather * MAIL : Reprise de l'ajout de contact sur les mails * Maj EBX : Ajout de la possibilité de mettre à jour une extension X8R-CONNECT ## Fixed * Traduction : Correctif sur la traduction de la page RS LATCH * Widget : Correctif visuel sur le widget X8R
mprinfo Posté(e) le 23 février 2023 Signaler Posté(e) le 23 février 2023 ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ************************************************************** *** Version 5.5.2 (30/01/2023) ## Changed * X-THL_V2: Ajout de la possibilité de mettre à jour le X-THL_V2 ## Fixed * SmartGceV2: Correctif widget avec les mêmes ID de dépendances X-THL_V2- Température / Humidité / luminosité Caractéristiques techniques: Port d'extension (Bus de terrain, une paire + et –, câble réseau catégorie 6 conseillé) pour l'IPX800V4 (câble non fourni) Mesure de température de -40°C à +125°C (précision ± 0,6°C) Mesure du taux d'humidité (précision ± 3,5% à 25°C) Mesure de l’intensité lumineuse (de 1 à 60 000 lux) Alimentation préconisée : de 3,3V à 5V continus (non fournie) Max : 12V Consommation : < 1 mA Dimensions : 40 x 40 x 20 mm
mprinfo Posté(e) le 19 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2023 ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ************************************************************** *** Version 5.5.6 (06/11/2023) ## Changed * XGSM_2 : Ajout de l'extension X-GSM_2 dans la V5 * STREAMER : Ajout de l'objet streamer (compatible avec le streamer IEAST) * X-DISPLAY_V2 : Ajout des écrans 4 boutons, slider et player * PLANNING : Ajout de la récurrence annuelle
mprinfo Posté(e) le 6 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2024 ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ************************************************************** *** Version 5.5.7 (06/02/2024) ## Changed * X4VR_2 : Ajout des io's séquentielle * DASHBOARD: Ajout du widget player
mprinfo Posté(e) le 7 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2024 ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ************************************************************** *** Version 5.5.8 (26/08/2024) ## Changed * X-WIEGAND : Ajout de la nouvelle extension X-WIEGAND * Access-Control : Ajout du nouvel objet Access control * X-DISPLAY_V2 : Ajout de l'écran XPOOL et Access Control * X-DISPLAY_V2 : Augmentation du nombre de display de 6 à 16
mprinfo Posté(e) le 18 janvier Signaler Posté(e) le 18 janvier ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ************************************************************** *** Version 5.6.1 (06/01/2024) ## Changed * MQTT : Correctif permettant de stabiliser l'IPX *** Version 5.6.0 (12/12/2024) ## Changed * FONCTION : Refonte complète du process de calcul pour gérer tous les cas * MODBUS : Ajout de la fonction IEEE 754 et du complément à deux * X-DISPLAY_V2 : Ajout du nouvel écran météo * X-GSM_V2 : Ajout d'une liste de destinataire pour le XGSM (paramètre en config) * X-4VR : Maj de la consigne en fonction du retour d'état * X-DIMMER_V2 : Ajout de la possibilité de le mettre à jour ## Fixed * THERMOSTAT : Correctif sur le FRONT sur l'unité du temps de défaut * CLOCK : Correctif lié au GMT négatif * METEO : Prise en compte du GMT pour les timestamp lever et coucher du soleil * MQTT : Correctif sur le SSL MQTT * SNTP et SMTP : Correctif sur la validation des modales 1
