MAM78 Posté(e) le 8 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2017 (modifié) Bonjour, J'essaye d'implémenter MV, mais la fonction "Test des ouvrants" ne fonctionne pas dans mon implémentation. Pourriez-vous m'expliquer à quoi correspond ? PhilAlarm dans le code LUA Exemple du code en question : PhilAlarm = {} PhilAlarm.smartphones = {12} Modifié le 8 février 2017 par MAM78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 8 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2017 Bonjour, PhilAlarm est une variable utilisée dans le code de l'alarme. Si tu mets l'id de ton tel en lieu et place de 12, cela fonctionnera, peu importe que la variable s'appelle PhilAlarm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 8 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2017 Merci pour l'info, Ce sont des variable mais également le prefix de fonctions qui sont déclarées dans le MV. L'ai enfin compris le principe. J'ai fait du DEV il y a un certain temps, mais en LUA je débute. Mais ça va venir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 8 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2017 Aucun doute ca va revenir vite ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 19 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2017 (modifié) Hello @Moicphil je suis en cours d'implémentation de ma sirène et je souhaite capitaliser sur ton VD et tes scènes de gestion des alarmes. Est-ce que tu as fait évoluer ton VD et ta Scène depuis ta dernière publication sur le Tuto ? Si oui est-ce que tu pourrais STP me communiquer ta dernière version ? Modifié le 19 mars 2017 par MAM78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 19 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2017 Salut.Non, il n'a pas évolué.N'hésite pas, si tu souhaite l'améliorer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 19 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2017 L'améliorer serait présomptueux, mais je vais essayer d'y intégrer les fonctionnalités de mon projet " La mise sous surveillance de nos habitations " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ixisman Posté(e) le 23 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2017 Bonjour J'ai installé le VD et la scène ; j'utilise GEA activer l'alarme nuit à partir d'une heure (sunset+) par action sur le bouton"nuit" du VD. le VD indique bien "nuit" Je l'arrête (à Sunrise) toujours via GEA par action sur le bouton du VD "arrêt". Le VD indique bien l'état "Arrêt". La sirène se déclenche bien si j'ouvre une porte donc pas de problème de ce côté et je reçois bien un pushover. Cela fonctionne donc parfaitement et bravo @Moicphil pour le VD et la scène. J'ai juste une interrogation sur un message (ligne 112) dans le debug de la scène lors de l'action sur le bouton arrêt par instruction via GEA. [DEBUG] 06:51:47: global [DEBUG] 06:51:47: PA_Mode [DEBUG] 06:51:47: global [DEBUG] 06:51:47: PA_Sensors [DEBUG] 06:51:47: null [DEBUG] 06:51:47: null doit être vérifiée [DEBUG] 06:51:47: Checking doors [DEBUG] 06:51:47: line 112: Assertion failed: Expected number la ligne 112 se rapporte à la dernière ligne ci-dessous (local name)( ligne 78 dans la scène mise à disposition par @Moicphil) -- On vérifie l'état des portes -- for i = 1, #doors do if (doors[i]~=nil) then local id = tonumber(doors[i]) local name = fibaro:getName(id) or "unknown" La seule modification que j'ai apportée à la version originelle de la scène concerne les actions pour l'alarme nuit (la seule que j'utilise pour l'instant) et bien entendu l'ajout des sensors dans l'entête (il y en a 32). Ce point n'est pas bloquant puisque la scène fonctionne mais comme je veux continuer utiliser toutes les possibilités offertes je m'interroge sur la signification de ce message du debug. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 23 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2017 Cela signifie que dans ton tableau doors = {...} il y a quelque chose qui n'est pas un numéro. Vérifier que tu n'aies pas de numéro entre guillemet, ni de virgule en trop. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ixisman Posté(e) le 23 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2017 il y a une heure, Steven a dit : Cela signifie que dans ton tableau doors = {...} il y a quelque chose qui n'est pas un numéro. Vérifier que tu n'aies pas de numéro entre guillemet, ni de virgule en trop. Merci pour la célérité de ta réponse. Je n'ai rien remarqué d'anormal mais dans le doute j'ai resaisi tous les numéros d'ID et j'ai fait un test en activant l'alarme "jour" via le VD et ensuite "arrêt" et j'ai le même message dans le debug [DEBUG] 06:51:47: line 112: Assertion failed: Expected number Ceci est donc lié au pressbuttton "arrêt" du VD Si j'actionne le bouton "silence" qui au final aboutit au même résultat (que l'alarme ne soit plus active, puisque je n'ai pas prévu d'action dans le mode silence) je n'ai pas de message dans le debug. J'en déduis donc que l'utilisation du pressbutton "arrêt" du VD répond à une autre logique ou à un autre besoin. De fait à la différence des 3 autres pressbutton "'jour" "nuit" "silence" il ne comporte pas , dans le VD de @Moicphil l'identification des ID des portes. Anyway l'alarme marche et je vais essayer maintenant la temporisation et aussi voir si je peux actionner via la telco de Fibaro les pressbutton "jour" "nuit" "silence" du VD Merci en tout cas pout ton apport précieux ainsi que celui des autres membres actifs du forum pour nous aider à utiliser au mieux (ou à pallier aux manques) de la box . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 1 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2018 Hello ! Petit soucis avec ce VD. Il tourne depuis quelques temps chez moi, et à chaque fois l'alarme ne s'enclenche pas, car j'ai le motion sensor FGMS (l'oeil de Sauron) qui reste "ouvert". Une idée ? Peut être faut-il modifier les paramètres de ce sensor, mais je n'y arrive pas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2018 Bonjour, Ton FGMS ne repasse pas à 0 après une détection ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 1 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2018 J'ai fait quelques tests ce soir.En fait il met presque 30s pour repasser à 0.Faut que j'arrive a changer le paramètre qui gère ça mais le module ne veut rien savoir...Envoyé de mon BTV-W09 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 2 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2018 Bonjour, Essaie de changer la pile aussi. On ne sait jamais. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robisette Posté(e) le 13 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2018 (modifié) bonjour, quand je cours "Test des ouvrants" avec alarme de jour, ça me donne à propos du débogage c'est la ligne 59: local msg = string.gsub(message, "#id#", fibaro:getName(doorId or 0)) si je lance le test avec une alarme arrêtée: c'est la ligne 81: for j, k in ipairs(actif) do de quoi ai-je tort? Modifié le 14 mai 2018 par robisette Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 14 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2018 Je confirme que cela ne fonctionne pas non plus chez moi. Mais je n'utilise pas cette fonction du VD.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robisette Posté(e) le 14 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2018 Quelqu'un peut-il m'aider? Je ne peux pas résoudre le problème du "Test des ouvrants" Je me trompe toujours comme le post déjà signalé, je devrais impulser dès que possible le système d'alarme, Merci Le 13/5/2018 à 17:22, robisette a dit : bonjour, quand je cours "Test des ouvrants" avec alarme de jour, ça me donne à propos du débogage c'est la ligne 59: local msg = string.gsub(message, "#id#", fibaro:getName(doorId or 0)) si je lance le test avec une alarme arrêtée: c'est la ligne 81: for j, k in ipairs(actif) do de quoi ai-je tort? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
soulac Posté(e) le 23 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2018 (modifié) Bonjour j'avais installé le VD il y a une époque il fonctionné très bien. Je viens de déménager j'ai réinstallé tout les modules et j'ai faire la mise à jour de la box en 4.510. Maintenant je réinstalle le module et la même erreur que robisette. Pouvez vous nous aider? STEVEN ou MOICPHIL Merci d'avance Modifié le 23 octobre 2018 par soulac Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
soulac Posté(e) le 23 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2018 donc quand je sélectionne alarme Jour quand j'appuis sur TEST DES OUVRANTS dans le debug j'ai une erreur: line 59: bad argument #3 to 'gsub' (string/function/table expected) Quand j'appuis sur arrêt puis TEST DES OUVRANTS dans le debug j'ai une erreur: line 81: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected,got userdata) une petite idée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
soulac Posté(e) le 16 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2019 @Moicphil je me permets de te contacter car tu m'avais bien n'aidé à mettre en place ton Vd chez moi. La je suis en train de mettre en place Google Home et je lui dit "ok Google active l'alarme mode jour" il active l'alarme en appuyant sur le bouton Jour aucun problème mais quand je rentre je lui dit "ok Google désactive l'alarme" et la il appui sur le bouton arret de ton VD mais j'ai quand même une intrusion. Je ne me rappelle plus comment on fait pour faire un tempo de x second est arrêter l'alarme. je m'explique: je rentre détection via mon détecteur de porte tempo arrêt de l'alarme via Google Home donc pas de détection Merci pour ton retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 16 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2019 il y a 23 minutes, soulac a dit : e rentre détection via mon détecteur de porte tempo arrêt de l'alarme via Google Home C'est pas un peu dangereux de donner la possibilité à un cambrioleur d'arrêter ton alarme dès qu'il rentre chez-toi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
soulac Posté(e) le 16 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2019 @MAM78 effectivement cela est dangereux mais il faut quand même que le cambrioleur c est qu il y a un google home et en plus savoir la phrase Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 16 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2019 Un simple mauvais ami de tes enfants ou une connaissance d'un employé de ton domicile (personne de ménage, garde enfants, jardinier, ...) En fait quelqu'un qui as déjà accompagné un membre de la famille au moment ou il rentre à la maison. CQFD. Ca peut vite faire beaucoup de monde !!! Perso. je ne prendrais pas ce risque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
soulac Posté(e) le 16 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2019 @MAM78 tout compte fait tu m as fait changer d avis effectivement cela est dangereux. Merci je n avais pas vue ça comme ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
soulac Posté(e) le 16 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2019 Sinon une prit idée pour retarder le déclenchement de mon alarme afin que je puise la désactiver par nfc ou autre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
