Salut
le "28" a été utiliser pendant les tests, tu peux remplacer "28" par "nil"
Sinon, tu as toujours des pb avec un capteur c'est ca ?
Tu l'a bien mis dans la liste des id a envoyer dans la table , dans le bouton du module ?
oui tj des soucis avec  1 capteur,
il est bien dans la liste, du bouton des modules....
c'est fou ce truc, tous les autres fonctionnent bien.... j'ai beau vérifier dans tous les sens, je ne vois pas.
voici ce qu'il y a dans le bouton etage vie
local sensors = {127, 113, 137, 133, 119, 29, 107, 33}
-- fenetre cuisine, fenetre de notre chambre, porte entrée,
--fenetre bureau, baie droite véranda, baie gauche véranda,
--porte véranda/SAm, capteur mouvement
-- Ne pas toucher
local mode = "Etage_Vie"
fibaro:setGlobal("PA_Sensors", json.encode(sensors))
fibaro:setGlobal("PA_Mode", mode)
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblMode.value", mode)
--pour armer un ou des sensors :
fibaro:call(127, "SetArmed", "1"); --  armer un sensor
fibaro:call(113, "setArmed", "1"); -- armer un sensor
fibaro:call(137, "setArmed", "1"); -- armer un sensor
fibaro:call(133, "setArmed", "1"); -- armer un sensor
fibaro:call(119, "setArmed", "1"); -- armer un sensor
fibaro:call(29, "setArmed", "1"); -- armer un sensor
fibaro:call(107, "setArmed", "1"); -- armer un sensor
fibaro:call(33, "setArmed", "1"); -- armer un sensor
127 étant mon capteur de la fenetre de cuisine, le seul à  ne pas fonctionner
127   CAPT_CUISINE 1 6     36 126 Fibargroup 89 True
c'est un capteur d'ouverture qui fonctionne nickel, puisque je vois qd ma fenêtre est ouverte ou fermé
et pas d'erreur nul part, enfin je vais regarder ànouveau...
làje suis sur un autre pb, je n'ai plus accès avec mon iphone ni android àla fibaro, alors que je n'ai rien changé...
reboot = redémarrage ?
si oui déjà  fait
bon les téléphones refonctionnent, après un énième redemarrage
par contre le capteur ne veut tj riens avoir
D'experience si un capteur ne s'arme pas c'est que l'utilisateur n'a pas le droit d'y accéder, est-il bien autorisé en accès dans le panel lié aux droits utilisateurs ?
Phil ton GEA fonctionne quand tu actives l'alarme ? car depuis que j'ai installé ton VD, les actions menées par mon GEA sont bloquées comme l'ouverture et la fermeture auto de mes volets.
GEA fonctionne nickel, y'a pas de rapport entre le module virtuel et la scène GEA
Essaye de relancer GEA, il arrive que le script se bloque.
Aussi, j'utilise la variable du module alarme pour des notifs GEA et j'ai jamais rencontré de pb..
GEA.add({"Global", "PA_Mode", "Jour"}, -1, "Alarme Jour activée à  #time# le #date#", {{"Global", "pushover", "Alarme Jour activée à  #time# le #date#"}, {"VirtualDevice", id["Mv_Pushover"], 2}})
GEA.add({"Global", "PA_Mode", "Nuit"}, -1, "Alarme nuit activée à  #time# le #date#", {{"Global", "pushover", "Alarme Nuit activée à  #time# le #date#"}, {"VirtualDevice", id["Mv_Pushover"], 2}})
GEA.add({"Global", "PA_Mode", "Silence"}, -1, "Alarme Silence activée à  #time# le #date#", {{"Global", "pushover", "Alarme Silence activée à  #time# le #date#"}, {"VirtualDevice", id["Mv_Pushover"], 2}})
GEA.add({"Global", "PA_Mode", "Arret"}, -1, "Alarme en Arret à  #time# le #date#", {{"Global", "pushover", "Alarme en Arret à  #time# le #date#"}, {"VirtualDevice", id["Mv_Pushover"], 2}})
En fait je viens de reproduire le problème.
J'active l'alarme puis je provoque une alerte via un détecteur. L'appli me demande le code pin pour désactiver l'alarme je le rentre donc l'alarme est bien désactivée.
Mais là  mes volets de s'ouvrent plus alors que mon GEA tourne.
Pourtant il y en a bien un.
Dès que l'alarme est en alerte, mes volets ne s'ouvrent plus avec la commande GEA.
  • 2 mois après...
bonjour,
je test en ce moment ce VD pour la gestion de mon alarme.
Pouvez vous m'aider a faire le script pour activer et désactiver une sirène.
J'arrive a l'active, mais pas a l’arrêter automatiquement. En gros, je souhaiterais qu'elle sonne 3minutes et cycliquement.
Comment rendez-vous les sirènes dans votre système d'alarme?
Merci pour votre aide
Salut
Dans la scene, je ferais un turnOn puis turnOff tout simplement
elseif (mode == "Jour" and not armed) then
fibaro:call(xxx, "turnOn")
    fibaro:sleep(3x60x1000)
fibaro:call(xxx, "turnOff")
  • 3 semaines après...
j'ai plusieurs instance de la scène en cours.
est il possible de mettre dans l’entête properties l'état "en alerte" du capteur.
Actuellement j'ai mis le changement d'état et je pense que c'est pour cette raison que la scène s’exécute plusieurs fois
bonsoir,
cela fait 2 jour que je pietine alors voici mon script :
local AlarmeMaison = fibaro:getGlobal("Etat_Alarme")
local AlarmeCabane = fibaro:getGlobal("Cabane_Alarme")
local VGJourNuit = fibaro:getGlobal("Jour_Nuit")
function doIt(mode, armed, id)
fibaro:debug(mode)
if (armed) then fibaro:debug("armé") else fibaro:debug("désarmé") end
if (mode == "Jour" and armed) then
if AlarmeMaison == "ON" then
  if tonumber(fibaro:getValue(388, "value")) > 0 or --porte garage kévin ouverte
     tonumber(fibaro:getValue(390, "value")) > 0 or --porte garage flo ouverte
     tonumber(fibaro:getValue(392, "value")) > 0 then --entree garage kévin ouverte
     fibaro:sleep(60*1000)
  elseif tonumber(fibaro:getValue(60, "value")) > 0     --porte entrée
  then fibaro:sleep(30*1000)
  if AlarmeMaison == "OFF" then
  fibaro:sleep(2*1000)
  elseif AlarmeMaison == "ON" then
  --envoi SMS
  fibaro:call(309, "pressButton", "2")
  if VGJourNuit == "Nuit" then
    --fibaro:call(45, "turnOn")  --lumiere extérieure ON
    --fibaro:call(40, "turnOn")  --lumiere extérieure ON
  fibaro:call(339, "turnOn") --Sirene interieure ON
  fibaro:sleep(6*1000)
  fibaro:call(339, "turnOff") --Sirene interieure OFF
     else
           else
elseif AlarmeCabane == "ON" and tonumber(fibaro:getValue(27, "value")) > 0 then
  --sirene MARCHE/ARRET/MARCHE/ARRET
Je souhaite temporiser le déclenchement de l'alarme lorsqu'il les capteurs 388,390, 392 et 60 se déclenchent.
Je sais que le code n'est pas proche, mais je ne sais pas faire mieux. c'est pour cela que vous demande votre aide.
Merci d'avance
est ce que quelqu'un pourrait m'aider. Je dois partir en déplacement a l'étranger prochainement et je souhaiterais que ce module fonctionne avant mon départ.
j'utilise pas encore l'alamede moicphil, normal j'ai aps encore d'alarme lol
maisje veux bien tenter
je n'ai pas tout lu, que souhaites tu faire ?
