Eclairage allumé sans raison ( Fibardo FGD212 )
dans un studio j'ai le salon qui est piloté par un dimmer fibaro FGD212.
Je ne sais pas pourquoi mais des temps en temps ca s'allume tous seul...
existe-t-il un moyen de tracer ce qui se passe et d'identifié le problème ?
si je regarde le panneau historique je vois bien les dates et l'heure a laquelle ça s'allume mais comment comprendre la raison ? cela peut etre un problème électrique ? pb de config sur ma HC2 ? un hack ?
merci par avance pour votre support et votre aide
Modifié par ArTi69
Bonsoir, cela se produit-il à heure régulière ?
Si oui, essayez de mettre le paramètre 38 à 0 et voyez si cela fait une différence.
Dans mon cas ce n'était pas un allumage mais un changement d'intensité intempestif, dû aux signaux envoyés par le gestionnaire du réseau.
Modifié par RHODITIS
Alors non c’est pas à heure fixe mais je vais néanmoins tester votre réglage et reviens ici pour vous informer dans la situation dans qq heures ou jours ( selon ce qui se passe ou ne se passe pas )
merci encore pour le conseil
