Code Lua disparu des QA ( en affichage )
Tout marche ... mais
Quelques soient les QA je vais dans le code MAIN et  surprise :  il est vide
évidement j'ai vidé le cache, changé de navigateur, déconnecté et re connecté admin ... Idem
J'ai un bout de code php qui récupère le LUA  ( /api/quickApp/export/$deviceId )  est évidement ils est bien présent .
Avant de faire un reboot, y a t'il quelques chose à regarder de plus ?
Tu as regardé dans :
/api/quickApp/ID/files
Puis dans :
/api/quickApp/ID/files/main
Car c'est l'API qu'utilise l'interface Web pour afficher le contenu du QuickApp lors de son édition.
ça le fait que pour main, ou les autres fichiers aussi ?
oui c'est ce que je dis :   "" J'ai un bout de code php qui récupère le LUA  ( /api/quickApp/export/$deviceId ) ""
Et bien évidement le code y est puisque les fonctions de tous les QA sont OK
ce serait un vrai miracle sinon !
Mais ce qui est surprenant c'est
586248943_Capturedecran2021-06-08a10_40_08.thumb.png.21c4e93839c3129c19fe8b635e1cd423.png
Pour tous le QA c'est Pareil
Pour Domochart Main Tools et Domochart Sont vides Aussi dans l'affichage
Modifié par henri-allauch
Je pense que tu n'as pas compris ce que j'ai dit, on ne parle pas de la même API, moi je te suggère de tester l'API utilisée par l'interface Web pour afficher le contenu des QA, pas l'API pour exporter le QA, ce n'est pas les mêmes URL.
Effectivement, donc à priori il s'agit uniquement d'un bug d'affichage.
Alors... dans le doute, reboote !
Au fait, tu monitores l'utilisation CPU et RAM sur ta box ?
Afin de savoir si ce genre de comportement anormal est prévisible
Précises monitores ci c'est pas la réponse ci-dessous
J'avais mis dans chaque QA un garbage RAM comme tu le fais dans tes QA puis je l'ai mis off après Quinze jours de fonctionnement sans problèmes
Pour le CPU je regarde la valeur moyenne CPU dans domocharts  ( tu l'avais décrit dans un post ) suis autour de 4,90 sur 24 ou 48 heures une semaine et un mois
Pour l'histoire
je me suis rendu compte de cet incident hier au soir car en sortant les poubelles aucune des lumières ne  s'allument.
Inquiet je regarde dans l'histo, les détecteurs de mouvements ont bien déclenchés Ah !!
Le pb vient du fait que ma variable Globale Jour-Nuit est restée sur Jour ... pourtant j'ai bien eu la détection du passage en nuit + 20 mm mais lors de l'appel à un QA qui fait le set de la variable ++ d'autre signalisation, ce QA à du se planter et il s'est réinitialisé.
Dans le DUMP de la HC3 je retrouve une erreur **
C'est là que j'ai voulu voir mon code lua et surprise ...
Oui voilà je pensais à DomoCharts, il permet de voir l'évolution CPU/RAM sur une longue période (ce que ne permet pas le panneau de diag de la HC3, c'est juste du temps réel)
Le monitoring à l'intérieur du QA (garbage collection), c'est pratique, mais çà ne permet de voir que le QA, pas la box.
Bref, rien d'anormal sur le graph de Domocharts je suppose ?
Donc ce bug ne serait pas lié à une trop importante quantité de CPU/RAM utilisé...
Autre chose, tu reboot ou fait un backup régulier de ta box ?
Chez moi, le backup, c'est une fois par semaine, si bien que tous les services sont redémarrés au minimum tous les 7 jours, c'est pas un vrai reboot, mais c'est presque pareil.
Domochart
2012759594_Capturedecran2021-06-08a12_47_22.thumb.png.4aa7b65c54b818a70d2b802469fdd0e7.png
73683586_Capturedecran2021-06-08a12_48_36.thumb.png.fb0267ce848bb95ec928d8151a049616.png
J'ai un backup par semaine inspiré de ton  code en bash on le voit samedi 6h30 sur le graph RAM et aujourd'hui un reboot à 11h20
je débarque à la bourre, désolé...
Pour le coup du code qui disparaît, j'ai connu ça.
On peut le re-afficher en faisant (du moins c'est comme ça que j'y arrivais, sans rebooter) :
- en fermant l'onglet main
- allé dans la liste des fichiers à gauche
- re-sélectionner le fichier "main" dans la liste
j'ai essayé ce que tu mentionne ci-dessus hier au soir, mais dans mon cas c'était inefficace, mais c'est bien que tu ai déjà remarqué la perte d'affichage du code aussi
