ROBBEJP Posté(e) le 21 mai 2021 Signaler Posté(e) le 21 mai 2021 Bonjour à tous, Je suis en train de commencer à me recoder mes anciennes scènes HC2 vers ma nouvelle HC3. Dans un de mes scripts, j'ai besoin de connaitre l'état d'exécution d'une scène avant de la lancer (en gros, si elle tourne, je ne fais rien). j'utilisais fibaro:countScenes et faisait un vulgaire == 0 then ... J'ai bien conscience que sur HC3: - Les scènes sont maintenant mono-instance - Nous avons la possibilité de la protéger ou non une nouvelle exécution auquel cas (si je ne la protège pas), l'exécution en cours sera killé (%%killOtherInstance sur HC2). Je vois que le fibaro:countScenes n'est plus disponible, je peux donc utiliser quoi à la place ? Merci !
Lazer Posté(e) le 21 mai 2021 Signaler Posté(e) le 21 mai 2021 Tu peux faire local maScene = api.get("/scenes/ID") puis vérifier la valeur du champ isRunning
ROBBEJP Posté(e) le 21 mai 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2021 Merci pour ta réponse, Mais je fais comment pour vérifier le champ isRunning ? Si je tape ce code: local maScene = api.get("/scenes/ID") print (maScene) Le résultat fournis n'est que l'ID de scene. Je suppose qu'il faut reqeter autre chose pour chopper le champ dont tu parles, mais j'avoue ne pas savoir comment [21.05.2021] [18:13:42] [DEBUG] [SCENE16]: Merci !
Lazer Posté(e) le 21 mai 2021 Signaler Posté(e) le 21 mai 2021 Déjà il faut remplacer ID par l'ID de ta scène dans l'URL. Et la variable maScene est un tableau, qui contient exactement ce que tu vois à ton écran lorsque tu tapes l'URL dans ton navigateur (format JSON) Tout cela n'a rien de nouveau, ça fonctionnait déjà comme ça sur HC2. local maScene = api.get("/scenes/ID") if maScene.isRunning then -- ma scène fonctionne else -- ma scene est arrêtée end 1
ROBBEJP Posté(e) le 21 mai 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2021 Re, Merci pour ta réponse. Celà fonctionne effectivement. Je n'ai jamais utilisé les API et viens de download la doc. Merci pour ta réponse .. et dsl pour cette question basic mais qui m'a quand même fait avancer Bon weekend.
Lazer Posté(e) le 21 mai 2021 Signaler Posté(e) le 21 mai 2021 Cool De façon générale, il ne faut pas hésiter à aller fouiller dans les API, ça contient des tonnes d'informations qu'on peut exploiter, une vraie mine d'or.
