j'essaie d'utiliser l'IPX800 pour compter l'energie produite de mes panneaux solaires.
J'ai raccordé le contact d'impulsion du compteur sur une entrée de l'IPX mais je me retrouve avec une différence entre les kwh affichés sur le compteur et les "kwh" affichés sur le compteur de l'IPX.
Des impulsions semblent perdues.
J'utilise un câble électrique classique (0.75 mm2) long de 10 Métres.
Qu'utilisez vous comme câble pour compter les impulsions ? câble blindé ?
  • 1 an après...
un petit up sur ce message car il m'intéresse aussi....
@PITP2, comment captes-tu l'info ? sur l'onduleur directement ou sur le compteur de CV dans le tableau électrique ?
je suppose que cela va aussi dépendre du type de matériel....
Alors j'ai comparé trois systèmes :
Ajout d'un compteur supplémentaire avec une sortie impulsionnelle raccordée sur l'ipx
Utilisation d'un capteur d'impulsion Northq qui permet de compter les impulsions du compteur PV de marque Iskra
Les pinces d'un HEM
Actuellement celui qui fonctionne le mieux est le système Northq mais il n'est pas intégré au panneau de consommation et ne remonte pas la puissance instantanée
Pour l'ipx perte de nombreuses impulsions
Pour le HEM , difficile à  régler et écart très important par rapport au compteur (>10%)
tu as une installation en Belgique ? parce que je ne vois pas bien ou tu rajoutes le capteur North àpartir du moment ou l'installation ne peut pas être modifiée àpartir du moment ou elle a été réceptionnée. Le capteur tu le places entre l'onduleur et le compteur de certificats ?
Une impulsion correspond àquoi ? 1KWH ?
ah oui, ok, pas du tout le même genre d'instal que chez moi...  moi j'ai juste un cable qui part de l'onduleur et qui arrive dans le boitier électrique dans lequel se trouve un petit boitier type 4 emplacement sur le rail DIN qui affiche simplement un compteur (même genre de compteur que sur le compteur principal). Je doute que je puisse mettre le capteur North dessus.
Tu n'as pas de led qui clignote sur le devant de ton compteur PV ?
Sinon il y a la solution HEM mais qui sera moins précise.
Tu as quel type d'installation Electrique ? 3* 240 avec ou sans neutre ? ou un mono phasé ?
C'est du triphasé en 380, avec neutre, et non, rien du tout sur le devant de ce foutu compteur, à  part les 6 roulettes des chiffres...
je suis en train de regarder si je ne peux pas trouver l'info sur mon onduleur, il y a une sortie réseau et usb, je vais me plonger dans la doc ce weekend...
euh, je sais plus, je ne suis pas chez moi pour l'instant, je regarderai ce soir...  une marque allemande...  un seul gros onduleur qui supporte toute la production
voila, le compteur de cv ressemble à  ca...  il y effectivement bien une led rouge, mais elle est allumée en permanence dès que le compteur est sous tension.
l'onduleur c'est un Kaco, type Powador
C'est étrange ce que tu me dis concernant la led.
Je viens de regarder la doc de ton compteur et la led devrait bien reporter les info de production.
Si elle reste allumée fixe c'est qu'il n'y a pas de production ... si la photo est prise maintenant ce n'est pas anormal ..
Il y a aussi une sortie impulsionnelle "câblée" à  alimenter entre +5 et +30v donc si tu pars sur une ipx800 il faut la version i
ok, je viens de voir effectivement qu'il y avait cette sortie à  impulsion...
j'étais en train de  commander une ipx800, tu me dis que ce n'est pas la bonne ? il faut prendre la v3i c'est ca ?
si je comprend bien c'est pour pouvoir alimenter directement mon entrée à  impulsion avec du 24v ?
je ne connais pas bien cette v3i, est-ce que je peux aussi l'utiliser comme une v3 normale pour d'autres connections ?
désolé pour toutes ces questions bêtes, mais je débute dans ce type produit...
encore merci pour ton aide
La différence entre les deux c'est que sur la version i elle accepte sur ses 8 entrées une tension entre 0 - 48Vcc
Vu le schéma de ton compteur il me semble qu'il faut entre +5v et +30v c'est pour cela que je t'oriente plus sur une version i
mais les entrées ne sont pas alimentées ? je ne vois pas trop comment faire le cablage alors...  entre l'ipx et les deux sorties de mon compteurs, car si je regarde sur leur schéma, pour eux c'est le compteur à  impulsion qui génère le 30v
Il est indiqué dans la doc Tension alimentation (Externe)
Mais le mieux serait vraiment d'utiliser la led qui devrait clignoter
