Chicruss Posté(e) le 10 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Bonjour à tous, Question à laquelle je n'ai pas trouvé pas de réponse jusqu'ici. Lorsque l'on règle le FGD211 pour avoir une éclairage par exemple de 25 % sur une lampe de 20 W, cela revient-il à une consommation électrique d'une ampoule de 5W ou bien la consommation de l'ensemble est-elle indépendante de l'intensité réglée pour l'éclairage ? Je ne sais pas si le FGD211 permet de visualiser la puissance consommée en direct ! Merci pour vos réponses
Steven Posté(e) le 10 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Normalement quand tu diminue l'intensité, c'est le variateur qui absorbe l'énergie. Tu consomme donc toujours autant.
Lazer Posté(e) le 10 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Non, tu consommes mois, car en théorie le variateur ne dissipe pas d'énergie, il fait un hachage de la sinusoà¯de 50Hz. Ce qui diminue la tension moyenne reçue par la lampe, donc elle éclaire moins. En pratique, il y a des pertes, donc le variateur chauffe un peu, et consomme donc un peu, mais c'est négligeable devant la consommation de la lampe. Imagine quand tu dimmes une lampe de 100W à 10%, si le variateur dégageait les 90% restants, soit 90W dans la petite boite de dérivation, ça prendrait feu en quelques secondes. D'ailleurs, dans la HC2, quand tu déclares la consommation de la lampe, si tu dimmes à 50%, la box estime le rapport de consommation par rapport au pourcentage du dimmer. 1
Chicruss Posté(e) le 11 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 C'est l'information que je cherchais ! Donc, àmoins que les gens de Fibaro n'aient mal pensé le calcul de l'estimation de la consommation d'énergie, on a bien une réduction de l'énergie consommée par l'éclairage. On peut descendre jusqu'àcombien de % avec ce module ?
Krikroff Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Tout va dépendre de la charge mais en théorie tu peux dimmer de 0 a 100 %. Un plafonnier de 100watts dimmé a 25 % devrait consommer en gros 30watts mais ça reste àvérifier Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Steven Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Par rapport à ma réponse précédente. Mon père était électricien et il m'a toujours dit que cela consommait autant. Par contre, cela fait maintenant 40 ans qu'il m'a dit cela ... alors je devrais peut-être me remettre au courant (trop facile le jeu de mot). Donc... je confirme, il y a 40 ans, j'avais raison, et maintenant .. j'ai complètement tord Un site (anglais) pour calculer le gain : http://www.gelighting.com/LightingWeb/na/resources/tools/lighting-assistant-toolkit/dimming-system-watts-estimator.jsp
Krikroff Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Oui j'ai peut-être compter large pour la consommation du FGD211
