salut à tous,
A des années lumières du superbe et complet QA de Barelle sur l'Eco Devices, voici une version light (et sans prétentions) spéciale HP / HC (un grand merci à Lazer pour son aide ;))
Pour l'installation, rien de plus simple :
- télécharger le QA
- renseigner dans le tableau des variables :
                * l'adresse IP de l'Eco Devices ("ip_Ecodevice")
                * le coût de l'abonnement / an ("tarifAbonnement")
                * le prix des heures Pleines / Creuses ("tarifHC" et "tarifHP")
                * l'id utilisateur pour recevoir le rapport journalier sur la consommation HC / HP et le coût total ("id_Mail")
et c'est tout...
ce QA prend en compte toutes les taxes annexes pour un calcul au plus juste (TCFE, CFPE et CTA). Un reset auto est effectué tous les soirs à minuit.
Par défaut, ce QA pointe sur la borne T1. pour se loguer sur le T2, 3 lignes seront à modifier dans le code du QA (signalées).
Compteur d'énergie (type EnergyMeter) :
Compteur Energie.fqa
Compteur de puissance (type PowerSensor) :
Compteur Puissance.fqa
Version 1.1
- ce QA est désormais reconnu comme compteur d'énergie par la HC3 (par défaut, il indique la conso instantanée en VA)
- affichage du tarif en cours (donc heures pleines ou heures creuses)
Version 1.2
- QA peut être considéré comme compteur d'énergie (type EnergyMeter) ou Compteur de puissance (type PowerSensor)
Stef
Modifié par couillerot
  • Like 2
Version 1.1
- ce QA est désormais reconnu comme compteur d'énergie par la HC3 (par défaut, il indique la conso instantanée en VA) ---> "Panel Energy" annoncé pour la prochaine MAJ de la box :74:
Stef
  • 1 an après...
Bonjour @couillerot
Je voulais essayer tes QA (merci pour le boulot au passage).
Mais j'ai l'erreur suivante sur les deux, un avis sur la résolution ?
En te remerciant
[06.03.2023] [23:54:00] [ERROR] [QUICKAPP918]: QuickApp crashed[06.03.2023] [23:54:00] [ERROR] [QUICKAPP918]: main.lua:60: attempt to perform arithmetic on a string value
Modifié par Manu31
Salut !
je viens d'installer le QA compteur d'énergie (celui présent au haut du topic) et je n'ai pas d'erreur...
Sinon, à tout hasard, pour la variable "tarifAbonnement", tu as bien mis un "." et non une "," dans le chiffre ? :)
Stef
Bonjour @couillerot.
je pense avoir trouvé le pb.
Mon ecodevice est en version =
Web Version: 1.06.01
Prog. Version: 1.06.01
Et voilà le retour du JSON
{"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"TH..","T1_PAPP":610,"T1_BASE":25641934,"T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0}
Du coup la ligne 37 ne correspond pas
 self:setVariable("T2_indexHP", tostring(response.T1_HCHP))
Si je ne dis pas de bétises, il faudrait la remplacer par T1_APP ou T1_BASE ou INDEX_C1 ???
En te remerciant par avance.
@couillerot l'adresse ?
le Json tu veux dire non ?
Car avec l'utilitaire en java c'est facile d'upgrade et de le retrouver sur son réseau après l'upgrade :)
Ok tiens moi au courant en tt cas ^^
T1_PAPP : puissance apparente, toujours affiché
INDEX_C1 : index du compteur branché sur le 1er bornier, toujours affiché (mais la valeur reste à 0 si rien n'est branché)
En revanche, les champs suivants vont être affichés, OU PAS, selon l'abonnement utilisé :
T1_BASE : index en abonnement de Base
T1_HCHC et T1_HCHP : index HC et HP en abonnement Heures Creuses
Et on pourrait aussi citer les 6 index de l'abonnement Tempo.
Donc peut être que le QA ne sait pas prendre en compte tous les types d'abonnement.
oui Manu il s'agit bien de l'adresse json qui pour moi aurait été modifiée
D'ailleurs, j'ai vu que le mode Tempo était maintenant présent dans la maj web (peut-être depuis la version 1.6 ?)
Manu, tu as bien les 2 mêmes maj : web version et prog version ? (sous système)
Effectivement Lazer, ce QA ne traite uniquement que du HC/HP.
Stef
J'ai expliqué le problème à GCE qui m'ont demandé une capture d'écran car de leur côté ça fonctionne correctement... (avec firmware 1.06.00 et 1.06.01)
pourrais tu me fournir une capture de la réponse de la commande ?
après il m'ont donné une alternative : ip/status.xml mais là c'est une autre histoire...
Stef
