Bonjour.
J'essais de récupérer les ids d'une zone d'alarme avec la fonction :
local essai = api.get("/api/alarms/v1/partitions/" .. id)
A chaque fois, j'ai un retour vide.
J'ai aussi essayé aussi avec la méthode http = net.HTTPClient().
Avez-vous une idée ?
Merci.
Bon, j'ai encore un problème. J'ai une erreur pour remplir la variable du QA :
[18.04.2021] [23:12:23] [DEBUG] [QUICKAPP289]: no static 'properties' in class 'QuickApp'
[18.04.2021] [23:12:23] [ERROR] [QUICKAPP289]: QuickApp crashed
[18.04.2021] [23:12:23] [ERROR] [QUICKAPP289]: Unknown error occurred: handleJsonRpc
J'ai essayé de la supprimer et de la recréer, mais rien ni fait.
function QuickApp:IDsAlarm(id)
local liste = tostring("")
local nombre = 0
local listeID = api.get("/alarms/v1/partitions/" .. id)
        -- Recupére les "devices" du json de listeID
        for key,value in pairs(listeID.devices) do
            -- print(key,value) -- key = numéro de la valeur & value = valeur à récupérer (ID)
            liste = liste .. "," .. value
            if key == 1 then liste = value end
            nombre = key
    local liste = "[" .. liste .. "]"
    print("Nombre d'ID :", nombre, " - Liste : ",liste)
    self:setVariable("PA_Sensors", liste)
Bonjour.
J'ai créé une variable globale, en dépannage. Ca fonctionne sans problème.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur pour la variable du QA.
Merci.
C'est bizarre, il faudrait que tu mettes des traces de debug un peu partout dans ton code, car en l'état je n'ai aucune idée de la ligne qui a provoqué le plantage.
J'ai tout commenté. Il ne reste que ca :
function QuickApp:onInit()
    self:debug("Initialisation")
function QuickApp:IDsAlarm(idAlarme)
    local nombre = 0
    local listeID = api.get("/alarms/v1/partitions/" .. idAlarme)
            nombre = key
    print("liste",liste)
    self:setVariable("PA_Sensors", liste) -- NE FONCTIONNE PAS
    -- fibaro.setGlobalVariable("PA_Sensors", liste)
function QuickApp:btnJour()
        QuickApp:IDsAlarm(2)
function QuickApp:btnNuit()
  print("nuit")
function QuickApp:btnArret()
  print("arret")
function QuickApp:TestOuvrants()
  print("test")
Messages quand je clique sur QuickApp:btnJour :
[19.04.2021] [11:56:13] [TRACE] [QUICKAPP289]: UIEvent: {"deviceId":289,"elementName":"button3_1","values":[null],"eventType":"onReleased"}
[19.04.2021] [11:56:13] [DEBUG] [QUICKAPP289]: liste [24,27,35,38,41,43,47,50,82,83,87,92,93,94,95,96,105,108,124,149,193,226]
[19.04.2021] [11:56:13] [DEBUG] [QUICKAPP289]: no static 'properties' in class 'QuickApp'
[19.04.2021] [11:56:13] [ERROR] [QUICKAPP289]: QuickApp crashed
[19.04.2021] [11:56:13] [ERROR] [QUICKAPP289]: Unknown error occurred: handleJsonRpc
Modifié par manuxenon
Donc c'est bien l'appel de self:setVariable() qui provoque le crash
Alors là c'est très étrange, je ne comprends pas pourquoi.... :(
EDIT : mais si bien sûr, le problème se situe lors de l'appel de ta fonction IDsAlarm(), il faut utiliser self :
        self:IDsAlarm(2)
Modifié par Lazer
