QA Dawn&Dusk
 Version 2.5
1. Présentation
Voici un QA qui va permettre d'utiliser les informations de lever/coucher du soleil mais aussi les informations d'aube et de crépuscule.
Il est basé sur le VD développé par @OJC pour la HC2
2. Fonctionnalités
  • ce QA va chercher les informations nécessaires sur le site http://sunrise-sunset.org et les adapte à la localisation exacte, puisque le site utilise le temps UTC.
  • il se met à jour automatiquement toutes les nuits à 2:00, afin d'avoir les valeurs de la nouvelle journée
  • il génère automatiquement des "custom events" pour chaque valeur
3. Prérequis
  • Il faut que les paramètres de localisation soient correctement définis dans la HC3
    • latitude
    • longitude
    • time zone offset
4. Evénements générés
  • Les événements suivants sont générés chaque jour :
    • onSunRise
    • onSunSet
    • onCivilDawn
    • onNauticalDawn
    • onAstroDawn
    • onSolarNoon
    • onCivilDusk
    • onNauticalDusk
    • onAstroDusk
Ces événements peuvent être utilisés dans les scènes tout comme dans GEA :
	GEA.add({"CustomEvent", "onSunSet"}, -1, "ferme rideau à Sunset", {"Close", 193, 100})
6. Téléchargement
7. To-Do List
  • Permettre de choisir le type d'événements à générer
  • Like 2
  • Thanks 1
Il y a 2 heures, Cardane a dit :
  • it updates automatically every night at 2:00, in order to have the values of the new day
In northern Sweden, sunrise is before 2:00 in the summer...
this can be easily adapted, but then, if sunrise is so early, what can be the values for AstroDawn ? before midnight ?
Je me pose une question,
Les évènements sunrise et sunset de la HC3 viennent d'où du coup?
Et comment peut on récupéré l'heure de ces évènement dans les QA?
il y a 25 minutes, Franco268 a dit :
je pense selon la situation géographique qu'on a paramétré.
il y a 26 minutes, Franco268 a dit :
print(api.get("/settings/info").sunriseHour)
print(api.get("/settings/info").sunsetHour)
@jang, and based on what i saw in the sunrise-sunset.org, it seems that, after a certain period of the year, the civil, nautical and astro dusk (or dawn) are by default set to 1.00 am, whatever the sunset or sunrise can be.
the QA should then be modified to automatically update itself at 0:30 am (in fact whenever you want between midnight and 1:00 am)
but if you have different information, just let me know
  • 1 an après...
Hello @Cardane et merci pour cette QA.
j'utilisais pas mal ce VD sous HC2
pour déclencher des lignes GEA
serait il possible à partir des données de cette QA de finir les phases de jour/nuit également ?
merci
Modifié par Sakkhho
hello @Sakkhho, je ne sais pas quelle utilisation tu veux faire de ces données, mais moi j'utilise civil dawn et civil dusk pour ca...  ca correspond à quelques minutes près au jour et à la nuit tel qu'on l'entend en général
les deux sont utilisables dans GEA
ah ah , désolé pour le titre en anglais, ca me paraissait plus simple que "Aube/Crépuscule"..  ce QA a tout de même ses limites mais pas pour nos régions, donc il devrait être ok pour tes cas d'utilisation.
il y a une heure, Cardane a dit :
Par contre à relire il me manque l'hiver et l'été, tu n'aurais pas un QA qui fait ça par hasard ? Merci
pas bien compris ce que tu veux par "hiver/été"...  c'est des dates fixes donc tu peux toujours comparer par rapport à la date de la box...  ou je n'ai pas compris ce que tu cherches à faire
En fait je recherche un QA qui soit comme j'avais avant pour GEA. Cela permettait de ne pas entrer ou se casser la tête avec les heures. Comme estHiver, estEte, estEct...
Le QA (ou anciennement VD) faisait les calculs au lieu d'indiquer ses heures dans GEA.
Cela n'a rien a voir avec ton QA, mais plutôt une demande pour savoir si tu avait un QA été / hiver.
Mais j'avoue ne pas être à l'aise avec le nouveau fonctionnement de la HC3 vs HC2.
Modifié par Domodial
Par exemple avec le QA présence de Dragoniac j'arrive à faire un estPresent et estAbsent dans gea pour distinguer des scénarios.
Un autre QA calcul l'élévation du soleil, super pratique pour gérer les VR, sauf que le besoin est différent en hiver. Je veux conserver le peut de chaleur du soleil, contrairement à l'été ou ça deviendrait vite un four. Du coup dans l'état, été comme hiver le scénario ne fait pas de distinction.
Jour / Nuit ce doit être ok avec ton QA je dois tester aujourd'hui.
Attention, mon QA ne garde pas l'état, il se contente d'envoyer un évènement, que tu peux utiliser dans GEA entre autres choses... tu vas donc recevoir un événement à chaque phase. Mais il n'est envoyé qu'une seule fois.
Pour gérer mes VR suivant la position du soleil je fais ca dans GEA en utilisant le QA Indicateur solaire, je me base sur la direction et la hauteur, la température intérieure de la pièce concernée, la temp&rature extérieure,  et j'ai mis une condition sur base des dates.
@DomodialSalut. j'ai fait ce QA.
Ça pourrait correspondre à ce que tu veux, je pense.
Saisons.fqa
Il pourrait être améliorer mais il fait le taf.
Je rajoute les icônes si tu en as besoin.
Modifié par fredokl
  • Thanks 1
@fredokl wow ! Merci beaucoup pour le partage !!
Enfin sauvé ! Heureusement que le QA était construit avec des variables globales à ajouter.
Car je ne sais toujours pas comment lire des infos d'un QA sans passer par des variables.
PS : tu devrais partager dans les QA ! <_<
  • 1 an après...
Le 16/04/2021 à 13:07, Cardane a dit :
Hello @Cardane
j'ai cru comprendre que la QA genere des custom event directement utilisable dans GEA
j'ai tenté de les utiliser mais GEA me dit à son lancement , donc la ligne dessous ne serait pas traitée
[22.09.2024] [09:06:44] [DEBUG] [QA_GEA_70]: Trigger : custom-event Événement personnalisé "onCivilDawn" inconnu
	GEA.add({{"CustomEvent", "onCivilDawn"},{"(Profile!)", "Away"}}, -1,"Camera Cuisine Off",{{"QuickApp",id["CUISINE"], "disable"}})
tu sais me dire ce qui coince ?
merci
Bon dimanche
Edit : Compris, il faut créer les événements ! peut être bon de le préciser sur la 1ere page.
merci pour la QA en tout cas
Modifié par Sakkhho
@Sakkhho
J'ai essayé mais je n'obtiens rien non plus.
Comment créer un event ?
Edit : je viens de voir comment le faire, je n'avais jamais essayé ceci dans la box. Je vais test
Oui ça fonctionne bien une fois crée dans général / événement avec le même wording que ceux décrit en page 1.
hello @Sakkhho  oui, effectivement j'ai oublié de préciser qu'il fallait créer les event...  je vais faire un update du post du début.
Si tu utilises ce QA, il faut faire attention à un point, c'est que en cas de reboot de la box et en fonction de l'heure du reboot, parfois le QA s'initialise mal pour la journée en cours, donc parfois les events utilisés pour la soirée ne sont pas valables...  comme il se met à jour à 2 heures du matin, le lendemain c'est bon...je dois faire une modification dans le code, mais pas trop le temps de me replonger dedans pour l'instant ...
Hello, ça fonctionnait depuis quelques jours mais plus depuis 2 jours.
Est ce en relation avec le reboot de 2h du matin ? Ma box ne reboot pas mais quand je modifie GEA le fait de faire sauvegarder peut faire déconner le QA ? Dans le log de gea les évènements sont pris en compte mais je n'ai plus d'actions d'ouverture et fermeture. Merci pour toute infos. Ce QA m'arrange BC pour le décalage horaire en Bretagne.
